Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Извиняюсь, что влезаю...А что, так обязательно делать заземление?
    Живу в дачном домике с апреля по сентябрь уже 16 лет. По дому проложена всего одна линия 2х2,5 меди, один автомат. Три розетки, два выключателя для освещения, и никаких проблем нету.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Любезнейший, чего номиналы УЗО не указали? Если на вашей схеме произойдет утечка или КЗ на "землю" на линии освещения, ТС-у далеко за огнетушителем бежать?
  3. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Так на зиму после счётчика щиток с автоматикой снять - делов 48 минут.
    Я в общем, на будущее. Сейчас бабуленции околоподъездные интернетами обзаведутся - словами и терминами не отделаемся, только зрительное восприятие и команды.
  4. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Огромное спасибо. Постараюсь нарисовать в чистовом варианте. Я еще слышал (или читал в форуме) про "противопожарное" УЗО на 100мА. Может есть смысл его установить?
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В целях безопасности, да. И диф защиту применять. А то ведь техника имеет свойство ломаться, лишь бы на человеке это не отразилось.
    Если есть в этом необходимость, то да.
    Для изоляции кабеля от поверхности стены используйте кабель - канал.
    УЗО 30мА и противопожарное и защищает человека, так же есть тип А, АС и S(селективное). Смысл использовать общее УЗО на вводе есть.
    Цены уже начинайте узнавать.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это понятно. Вопрос о другом. Нет стиральной машины, нет котла, ничего "мокрого" нет, только лампочки, инструмент и телевизор.
    Стоит ли городить такой огород?
    Имею ввиду целесообразность вложения средств.
    Не случайно вклинился, ждал, что должен был кто-то сгенерить тему о дачном домике. Начитался до красных глаз, как реализуют схему электропроводки в коттеджах - чую, не мое.
    Насчет заземления тоже есть заморочки. Сделаете лучше (меньше Ом, чем в заземлении трансформатора - ждите молнию прямиком к себе на задницу приключения).
    Посыл написать вызван не желанием кого-то обидеть или подколоть, а разобраться наконец, почему в нашем СНТ при двухпроводной системе ВЛ никто не роет ям для заземления возле дома...
    По своей сути защита УЗО заключена в срабатывании, отключении электричества от сети, когда разность потенциалов на корпусе механизма и земле имеет место быть. Так? Так.
    Всякие примочки, типа девочка полила водой насос, находящийся под напряжением, сработало УЗО и девочка осталась жива не принимаю априори. Нету у меня такой девочки...ну нету
    Опровергните пожста...
  7. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Потому, как "Авось" ещё не отменён, а контроль - не введён.
    Не так. ВДТ ,грубо говоря, сравнивает токи по фазе и нулю. Если где-то есть утечка мимо - отключает сеть.
    Для защиты посредством ВДТ по системе ТТ сопротивление заземления д.б не более 420 Ом.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Разность потенциалов может быть, но тока утечки может не быть.
    Например при 2х проводке, когда человек станет проводником уравнивания потенциалов между неисправным оборудованием и "заземленной" трубой отопления, то через него будет протекать ток (ток утечки) вот тогда УЗО сработает.:moroz
    Пока писал, уже ответили.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я терпеливый. Берем электролобзик. Класс защиты IT, это значит, что в конструкции все предусмотрено и никоим образом на корпус не попадет никакая фаза. Т.е. корпус мало того, что сделан из пластмассы, еще позволяет в случае разрушения не выдать человеку в руку фазу 220. Допустим недопустимое, раздавил электролобзик, взялся за провод, нахожусь в домике на деревянном полу. Что будет-то? Да ничего не будет. Будет стоять дядя Вася с разлохмаченным электролобзиком в руке, и все. Потому как нет тока, способного дядю Васю вырубить. Ток возникнет, если дядя Вася пойдет с этим девайсом на землю (лучше босиком, а не как обычно, в резиновых сапогах), и будет ждать, когда сработает УЗО. Для убыстрения процесса можно пописать на место, куда дядя Вася станет босыми ногами (обязательно держать в руке сломанный прибор с касанием к телу!!).
    Понятно желание продать дачнику поболе механизмов, типа положено. А вот зачем - непонятно.
    Почти половина килоома? Это что ж за такое заземление? Шесть Ом считается некачественным, четыре - на уровне.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Дядя Вася ведь взял в руку фазу и ноль, ему УЗО не поможет. Что решили пофантазировать?
    Вы бы вперед паравоза не забегали, если кто то умудрился накидать какую то схему, то это еще не о чем не говорит.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тут согласен. Но в летних дачных домиках не наблюдаю трубы отопления.
    Макс, что есть - печурка и электроконвекотры, которые тоже, кстати защищны будь здоров как, что можно использовать в "мокром месте", в ванной комнате например, безо всякого вреда для здоровья.
  12. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Некачественным в каком случае? (применительно к системам заземления).
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Но и дома не один сплошной диэлектрик, и при реконструкции требуют нормативы, и количество техники может быть разное. Следовательно заземление требуется.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Глупость кака. При чем здесь фаза и ноль? Я писал об одном проводе. ОДНОМ. О разности потенциалов между этим проводом, человеком и землей. Именно в этом заключается смысл защиты при помощи УЗО.
    Не знаю, как отреагировать...а, ладно, пусть будет так, лишь бы вам плохо не было
    Типа кто-то сказал, что требуется, но зачем - не объяснил.
    В этом весь смысл моего присутствия в теме. Докажите, что УЗО необходимо в дачном домике.
    Потребители: 2 компутера, телевизор, два плакатика "Доброе тепло" по 450 Вт, 3 лампочки и электроинструмент.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Смысл УЗО в принципе да в этом, защитить человека при токе на землю.
    Спокойнее, здесь люди пытаются помочь нуждающимся, за спасибо.
    Типа нормативы не обсуждаются, а исполняются.
    А самовольства это пока проблема контроля и халатности.
