Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Я там нарисовал что и куда перенести бы) NR и NL и пояснение серым шрифтом, но я же не заставляю:)] по факту уже будет видно,что куда)
    Практически также можно верхний ряд перенести вниз, а АВ наверх, оставив слева сверху общее УЗО. Такой вариант может даже лучше будет.
    Если есть желание перерисуйте щиток, соединения сам нарисую.
    Верхний ряд-общее УЗО слева первое и автоматы без перемены мест.
    Нижний ряд ав 1-го УЗО - 1оеУЗО, ав 2-го УЗО - 2ое УЗО
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не вопрос!:super: Утром перезвоню, отменю эти мульки. Что взять взамен?.Лениво 5 тыщ разменивать...
    А я пока пошел рисовать.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Не,там если отказаться, то только от индикатора и всё)
    Шина N там одна же в комплекте? Вторую возьмите.
    Одна же должна быть на 6 контактов, 2-ая на 4 (которая в комплекте вроде подойдет).
    Если гибким ПВ3 будете разводить, 4 двойных наконечника надо.
    и вроде 16 одинарных)
    Т.е. 5 и 20 минимум, с запасом и потренироваться :)
    Шинки может такие 2 взять
    https://e-volta.ru/katalog/products/klemmy/klemmy-pe-i/dopolnitelnaja-klemma-n
    одна такая в комплекте, а две другие 8 контактов, туда (надо уточнить) обжатый 6мм.кв. должен влезть.соединить их между собой и N 5 линий, как раз вроде.
    Или такую N
    http://e-volta.ru/katalog/products/klemmy/klemmy-pe-i/klemmy-n-11-mest-5h16
    + клеммы для разделения L комнаты на две линии после АВ.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот еще. заказал 25 трехзажимных и 15 5-ти зажимных коннектов Werit. Хватит, или мало? Поймите правильно, ни разу не делал.
    Проводов у них нет. Кстати автоматов "В" на 13А тоже...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, накидал.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Буду с утра звонить. Спасибо!:hello:Так я ее ж заказал...Нарисовал неграмотно, синим цветом. Я про эту https://e-volta.ru/katalog/products/klemmy/klemmy-pe-i/dopolnitelnaja-klemma-n.
    Молодой человек разъяснил, что в комплекте щитка есть шина N и PE. Когда я его начал доставать, что мне нужно две шины N, он порекомендовал купить именно ее, она на 5 контактов. А мне требуется всего три.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вот так примерно, овал-что-то (клемма) для разделения на фазы линий комнаты. Если вдруг под АВ фигово зажмутся.
    Шинку N тогда на рейке нарисовал, может если что-вводное УЗО на нижний ряд переместить. Фазы линий присоединять к нижним зажимам АВ.
    Может и клемму на фазы поменять местами c шинкой N на рейке, если вводное в нижнем ряду будут. В общем главное комплектация определена)
    Ваших если у вас 2 клеммы N по 4 контакта-мало! Выше написал, что таких шин должно быть три. И 6мм.кв. должны входить.
    Ещё раз прикиньте, потом звоните)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В комплекте щитка, продавец объяснил, есть одна шина N и одна РЕ. Мне же требуется две N по схеме. Докупил, чтобы не колхозить и не пилить пополам, хотя и это умею...
    Ставится на место пина. Пять контактов, синяя девайсина. Нужно использовать всего три контакта. Чем она не подходит?
    А вот что за третий ноль и почему какой-то овал - если честно, не соображу.прошу простить - то, что для вас просто, для меня дремучий лес. :hello:
    Так давайте поменяем! Что надо докупить?
    Ничего не понял:faq:При чем тут гибкий, если страниц 20 говорим о жиле меди, оформленной в ВВГ или ВВГнг?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пошел-ка я спать, ну ее, это общее УЗО, задолбало, пусть само перемещается...
  10. SB3
    SB3
    SB3
    И это была правильная мысль)
    Варианты клемм АВ
    и прим. вид шитка, под тот АВ ,который отмечен стрелкой вам придется зажать два фазных проводниках.
    У вас два УЗО, т.е. после них и шин N должно быть две.
    Считаем, две группы:
    АВ 4 шт, но 5 фаз от них на потребителей и УЗО, здесь на шине N должно быть 6 отверстий
    АВ 3шт и УЗО, здесь на шине N должно быть 4 отверстия.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хочу именно такой щиток.
    Заказ в хагере отменил. За непонятную идею компоновки вполне приличные деньги тратить лениво::
    ИМХО - зачем изобретать велосипед?:faq:
    Вижу три УЗО, как и у меня. Основное и по группам. Справа от счетчика вводной АВ.
    Давайте по фото нарисуем схему:hello:
    Слабо?:aga:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вот этот больше похож на ваш бы был.
    То ,что там товарищ со счетчиком нарисовал(крупные фотки)- у него там 4 УЗО и примерно шесть линий, да и выводы вниз будут.
    Или вот так примерно.
    Только у товарища тут 4,от силы 8 линий и все под одним УЗО.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Астро-УЗО посоветовало после счетчика поставить 2 УЗО. Первое, 25А 30мА тип АС - по дому. Второе 25А 30мА тип А - сварка и прочие дела на улице.
    Общее нафиг (все со слов). Автомат на вводе 25А и только тип С! И мне почему-то такая компоновка более понятна. Именно из-за настойчивости молодого человека, что должен в таком случае стоять автомат именно типа С. Раз так уверенно говорит, значит что-то знает )
    Блиииин, куда я ввязался:( Сто человек - сто мнений...и каждый прав по-своему.
    Позал Hager, Астро-УЗО...Завтра буду мучить ABB.до мая далеко ::
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Он не знает что говорит) Если ввод ставить С, тогда и на потребителей С или В ,типА вам предлагали-отказались.
    То, что он вам рекомендует :) у них есть в инструкциях,питание моб. киоска по ТТ :)
    25А ввод, 16 на розетки и 10на свет, типа такого.И общее УЗО 30мА А, в вашем случае.
    В общем я вам предлагаю след варианты :) В щитке оригинальная шина N имеет имеет вроде 4 гнезда-4 проводника.
    Чтобы все было симпатично) вводной 32А, УЗО 63А(40А) АС два УЗО по 40А 30мА А. Ставить перед ними ограничивающие АВ по 25А -дело ваше.
    Розетки на кухни сделать через коробку 2 блока по 2 в один блок холодильник и плиту, второй -чайник и СВЧ.
    Вы получите 6 АВ в своем щитке. 2 стандартные шинки N. И вводить ,выводить в АВ,в УЗО, хоть сверху,хоть снизу.
    Или ставите 8 АВ, разделив комнату на две линии и две шины N на дин рейку.
    И всё... мужайтесь :)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если есть сомнения по УЗО, то делайте так как безопаснее. По поводу 2х контурной защиты при ТТ надежность значительно выше, причем стоимость данного решения не столь велика.
    По УЗО тип А с поста 510, все буквально и понятно
