Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вы, товарищ, ссылки на такое не давайте и так уже осень скоро :)]
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    :)], на такие нюансы не сразу обращаешь внимание.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    По поводу "на фиг общее УЗО", вы бы у них спросили:" а нах вы тогда их делаете и продаёте?! Зачем УЗО которое реагирует на ток утечки больше ,чем смертельный для человека?!"
    Противопожарные функции и 30мА обеспечат.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Завтра будут развлекать из АВВ:)] Напишу, что они выдумают.:pioner:
    Прочитал тему с новым вИденьем. И, что интересно, вспомнились молодые годы:love: Препод по сопромату (ну очень похожий на Починка) летал у доски, рисуя мелом схемы.
    Начинаешь зарисовывать за ним, уже половину перенес в тетрадь - тут бац! Он останавливается, поправляет очки и со словами:" а можно еще по-другому" сметает с доски все нарисованное и начинает рисовать новую схему. Сидишь, тупо смотришь в тетрадь, где у тебя половина уже стертой с доски схемы и начинаешь его тихо ненавидеть.
    На задних рядах слышно:"сууукаааа". Интересный был мужчина. Сопромат кстати, успешно сдали все.::
    Извините, отвлекся::
    Так вот. Провод менять не будут. И в этой связи согласен с вот этим https://www.forumhouse.ru/threads/88361/page-7#post-2289798
    Но автор уже видимо не согласен:ogo:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, внес изменения. Вводной просто боюсь ставить 32А. Зачем оно мне надо, если у старшего по улице стоит 25А, у соседа(дозвонился) тоже 25А, у друга, правда на другой улице тоже 25А? Коллективный разум вещь тонкая...Высунешься...и сможешь наверняка огрести проблемы. Мне они нужны?::
    Собственно и весь сыр-бор на 20 страницах многому научил.
    Насчет УЗО А или С. Разница в цене существенная, поэтому нужно взвесить все за и против.
    На схеме верхнее. Какие там могут быть утечки по постоянному току? Нагрузка вся резистивная и разделена трансформаторами. Значит справится АС.
    Другое дело работа на улице. Сварочный инвертер создает основной гимор. Бестрансформаторная схема. Тут согласен полностью на тип А.
    Как такой вариант?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да я-то со всем согласен :) Только надо напомнить полностью, что там за вариант был)
    Так - как, с 6-тью или 8-мью АВ?)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    УЗО А или АС. Разница в цене существенная, поэтому нужно взвесить все за и против конкретного применения.
    На схеме верхнее. Какие там могут быть утечки по постоянному току? Нагрузка вся резистивная и разделена трансформаторами. Значит наверняка справится АС. Так?
    Как такой вариант?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну так если три УЗО-общее АС (все равно лучше 63А-на будущее :) ) и два по 40А, одно АС, др. А
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Семь. :)]
    Четыре для внутридома и три (улица+свет).
    Свет сам по себе мало весит. Может повесить его к примеру на мансарду?
    Тогда выйдет так:
    1.комната 16
    2.электроплита 10
    3.чайник 10
    4.мансарда + свет 10
    5.улица 1 со сваркой 16
    6.улица 2 с газонокосилкой 16
    Как вариант, соединить чайник с мансардой и светом 16.
    Тогда выйдет 5.
    А если совсем ужаться, то 5 и 6 вполне можно повесить на один автомат 16. Я же не восьмирукий семи...уй:aga:
    Тогда выйдет:
    1.комната 16
    2.электроплита 10
    3.чайник, холодильник,общий свет, мансарда 16
    4.улица 16.
    1-3 защитить УЗО 40А 30мА тип АС
    4- УЗО 25А 30 мА тип А
    И схема упростится. Вот, нарисовал.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Как пример :) но напрашивается удаление из этого щитка общего УЗО-получится?)
    И попробую нормально нарисовать АВ снизу, выходы вверх.
    На цифры внимания не обращайте) Шинки N рассмотрел,они на 5 контактов должны быть, 6 АВ самый ок, меньше не надо.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посмотрите на схемку постом выше. Кмк, вполне имеет право на воплощение.
    Смоделировал разные ситуации и думаю, что эта вполне подойдет под мои задачи.:hello:
    Хороший щиток. Меня бы устроил.:hello:
    Общее УЗО пусть останется - на фига заглушки покупать?:)]
    И расположение АВ тоже устраивает. Зачем их вниз тащить??:faq:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё вариант и хватит :)
    Ну, можно ещё общее УЗО в верхний ряд воткнуть слева первым и всё.
    В общем по месту или вариант 1 или 3+общ.УЗО.
    Тогда эти 6АВ ( в любом варианте) слева направо примерно по току)
    1. 13А B - на комнату-влево и направо
    2. 13А В - кухня через распред. коробку.
    3. 16А B улица
    4. 13А В мансарда+свет
    5. 10А В веранда
    6. 16А B улица+насос.
    Тогда в варианте с нижним УЗО шина РЕ внизу щитка должна быть.
    И ещё раз прикиньте к примеру разделение мансарды и света в коробке, если технически сложно и(или) неудобно, еще один АВ воткнём :)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за труд на общее дело, но кмк с общим УЗО и верхним расположением автоматов вы как раз попали в самое то!:super::hello:
    Какое будущее? Славатебехосподи есть то, что есть:)
    Никакого апгрейда не будет. СНТ, и этим все сказано...
    Принимаю в разработку щиток из поста 325.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Неее, на 63А может и не брать,но тогда все три по 40А!
    И тогда уж общий АВ надо брать 25С :)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ясно.
    Общее https://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-40a-1163
    Внутридомовое http://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-40a
    Для улицы http://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-40a-1168
    Так?
    Об этом молодой человек из АСТРО-УЗО и сказал.
