Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Он так сказал потому что снизил номинал ввода даже с 32А. У вас получалось 32В, групповой 25В, ну с напрягом они попадали в вероятность одновременного выключения.
    А при 25В и там,и там-естественно одновременно бы отрубались :)
    Они и так будут отрубаться одновременно, по тепловой нагрузке :)
    Или общий С будет вылетать раньше если нагрузка в доме в сумме выйдет на
    37-40А
    Ввод в АВ потребителей можно и сверху сделать,чтобы совсем уж стандартно было :)
    Ага, УЗО ок.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот схема на утверждение
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Но 2 групповых по 25В я бы оставил.
    Справа 5 контактов - ок, а слева 6 N будет.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот так. Не надо пугаться, что выводных стало 8 автоматов.
    8-ой резерв, если шина N позволяет. Это может быть навес, в котором нужен электрорубанок, дисковая пила, свет и пр. Не более 16А
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Шинка имеет 5 контактов. Один от УЗО и четыре на выход. В чем проблема?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Можно и так, но шины N придется цеплять на рейку.
    Тогда узнайте у них к комплектации что-то можно подобрать сдвоенную шину N на 10 контактов.
    И что за навес, на фиг туда отдельную линию!? Может удлинитель?
    Выше по N ответил.
    Короче, лучше спать, т.к. почти утрясли :) а завтра еще прикиньте и в четверг можно заказать.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо!
    На рейку нормально. Сдвоенную шину втопку. Навес - на всякий случай. Запас.
    И я спать.:hello:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда уже ставьте 9АВ и по нормальному делите линию в комнате. Один АВ на 6А "В", другой на 10А "В" - направо,на конвекторы.
    Чтобы по нормальному было,одна фаза-один АВ. Лишние 120 руб вас не спасут)
    Есть предложение с учётом вновь открывшихся обстоятельств :)
    Вместо УЗО А, влепить :)] дифАВ
    https://e-volta.ru/katalog/products/diffavtomaty/diff-avt-vykl-1pn-6ka-1155
    Смысл в чём, глядя на картинку :), если у дифАВ Хагера есть индикатор на срабатывание от тока утёчки, то дифАВ надо брать, пока каталог посмотрю,а вы им позвоните :)]
    Да, у них есть оптическая индикация причины отключения, просто учтоните на всякий пожарный :)]
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Давайте влепим:)]
    Вот схемка.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Почему на шину N слева 5 контактов не зайдут-понятно?) Потому что туда еще N от УЗО надо подключить.
    ТВ и свет надо будет разделять через коробку.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Действительно (
    Вернул все на место.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Шину N все равно придется покупать на 6 к-тов :)
    Вы комнату делите на две линии, получается две фазы, две N.
    Так что добавьте лучше ещё один 6А "В" на тв и лампы.
    А АВ 10А "В" -конвекторы комнаты, перенести под диф.АВ.
    Т.е. дифАВ, после него слева направо свет, сварка, веранда и т.п., конвекторы комнаты.
    Тогда можно будет обойтись двумя стандартными шинками N на 5 к-тов.
    Соглашайтесь :)]
    И всё)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Перекинул. Вот так. Утверждаем?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да) так у вас к щитку будет приходить 8 кабелей потребителей-просто уточняю.
    Правильнее было бы АВ на конвекторы внизу нарисовать) Но не принципиально.
    Общее УЗО-селективное.
    В принципе всё, может до ночи пусть народ выскажется?) :)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про УЗО - то, что на схеме не подойдет?)
