Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    40А 300мА если селективное есть- ок , можно 40А 100мА,
    63А 100мА, 63А 300мА.
    Любое из 4-х ,главное селективное)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дозвонился. Хагер не выпускает селективное на 1 фазу. Только на три.
    Тогда будем брать его в АСТРО-УЗО.
    Итак, заказ у хагера:
    1.АВ25АС 2Р - 1
    2.АВ25АВ 1Р - 1
    3.АВ16АВ 1Р - 2
    4.АВ10АВ 1Р - 4
    5.АВ6АВ 1Р - 2
    6.УЗО 40А 30мА тип АС 2Р - 1
    7.Дифавтомат 25АВ 30мА тип А 1Р+N - 1
    8.Щиток
    9. Доп. N
    10. Заглушки для щитка
    Все?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вроде три 10А,( плита, чайник+свч,конвекторы) три 6А,(тв,мансарда,свет) два 16А в начале было )
    Через что провод на "землю" будете выводить? Там тоже или сальник, или гермоввод(его потом можно купить)
    До завтра подождите, может ещё советы будут :)
    Тогда может в астро и второй диф взять?) Цену только надо уточнить и наличие, и наличие индикатора)
    http://www.uzo.ru/uzo_catalog/uzo_combo/f-2211ac-b25
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все. Поздно пить боржоми. Завтра привезут).
    УЗО в АСТРО буду брать.
    Итого у счетчика будет АВ 25АС и селективное.
    А в щитке все хагеровское.
  5. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    2 Бонус
    вы не подскажите какими проводами Вам насоветовали делать соединения в щитке? если ПВ1 или ПВ3 то какой лучше? пв1 многожильный, т.е. надо обжимать, а пв3 одножильный, т.е. можно вводить в АВ без подготовки?
    Да и сечение какое?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я так понял, что нужен одножильный. Сечение 6 кв.мм. Примерно такой https://www.vsesmesi.ru/product/kabel-pv-1-1x6-1pm/?from=ya
    Но тут показан белый. А мне хочется, чтобы синий был, черный/желто-зеленый и красный. На рынок скатаюсь.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    До общего УЗО лучше ВВГ или ВВГнг-что купите,1*6мм.кв.(до 40А) с цельной жилой.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Информация по щиткам.
    Из АВВ прислали предложение - 10,5труб (полностью по схеме).
    В Хагере обошлось 5,4труб (за исключением общего УЗО)
    Пока сложил в щиток все. Перевариваю покупку::
    Вот фото
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А в АВВ общее узо посчитали? ведь 2 тыщи примерно. И там 10 только за все комплектующие, без сборки?!:)]
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да, там все. Без сборки.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Т.е. 3000 разница по-любому?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Там УЗО одно 5 тыщ стоит:(
    Остальное примерно одинаково.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Совсем про сестру позабыл:(
    Допросил со знанием дела:|: (шучу)
    Сделали ей летнюю кухню. Соединена с домом кабелем СИП, автомат на 16А и пара розеток. Все.
    Пользуется тройниками, удлинителями. Выношу на суд такую схемку:hello:
    Щиток такой https://e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-golf/schitki-golf-dlja-otkrytoj-ustanovki/schitok-dlja-otkrytogo-montazha-s-2596
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вроде как ПВ3 легче класть, зато надо обжимать. Уже не помню где, кто-то поделился, что для небольших щитков лучше ПВ1, а в больших - ПВ3. Типа пусть обжим, зато легче вести монтаж больших щитков.
    Везде проходит 6 кв.мм.
    Что-то не нашел такого. 2х6 есть. Разрезать вдоль?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Смысл в том, что 1х6 до УЗО хотя бы,в двойной изоляции-надежнее)
    В принципе 1*4 можно посмотреть.
    Сестре -ок :) только разводку в щитке так не рисуйте) местами поменять синий и красный, фаза-красный,ноль-синий, а-то не совсем смотрится. И ввод сверху, вывод снизу-там всё позволяет) И лучше разделитель первый снять,между АВ его воткнуть)
