Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    По внутреннему проводу щитка правильно написал?
    И что с сестрой делать будем? :hello:
  2. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Когда два провода одножильных завожу под один зажим АВ, надо ли их обжимать?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    То сообщение поправил, а что с ней делать, в чем проблема?)
    А чем вы их обожмёте? Зажмите так, должны хорошо держаться, только диаметр должен быть одинаков. Можете жилки тонким слоем электропроводящей смазки покрыть-хуже не будет.
  4. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    А смазку какую? Где то читал, что можно использовать ЦИАТИМ 201, у меня есть такого баночка...
    "Наблюдатель" не очень жалует использование дифАВ, что по моему обосновано. Попробуйте всё таки ей АВ и УЗО.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше у Наблюдателя спросите, он тут где-то целый список давал. Написано что радиотехническое оборудование можно смазывать и с антиокислительной присадкой.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разделитель поменял, фазу-ноль тоже.
    Годится? Нигде не пересекаются;)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Неужели все так плохо?
    У нее триммер Викинг, киловатник. И дрель вроде Бошевская.
    Дифавтоматы в топку?:|:
    Хотя я в этом деле не разбираюсь.
    Усвоил по-верхам, что для безопасной работы на улице с системой заземления ТТ нужно строить 2-ступенчатую дифзащиту.
    Потом еще такой момент. К примеру ни у какого телевизора ни разу не видел вилку с клеммой РЕ.
    Стало быть, зачем в розетку, куда будет постоянно включен только этот прибор, вести 3-х жильный кабель? С чем он там соединится?
    То же касается освещения. Настольная лампа с вилкой 2-х контактная. Про патрон для лампы и говорить нечего.
    Может быть для прожектора на улице и надо заземление? Не знаю...
    А вот чайник, СВЧ - тут да. Тут нужно РЕ, раз производитель привел контакт со своего изделия в вилку. Т.е. выдумывать ничего не надо. Надо посмотреть на потребителей и уже по ИХ условиям подключения строить схему питания.
    Или я не прав?:hello:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    На кухне,на две линии и так сойдет. Двухступенчатую защиту -на всё, если что :) Пусть летом не забывает кнопку "тест" нажимать раз в месяц, при включенном U и выключенной нагрузке.
    Трехжильный лучше вести,в случае повреждения изоляции при ТТ, не доводить до к.з.- при утечке тока на корпус-ток может оказаться мал для срабатывания АВ, поэтому основная надежда на УЗО. Изоляция повредилась при 3 жилах-пойдет утечка на "землю"-снова работа для УЗО) А так-то при к.з. между L и N должно "бабахнуть" :)
  9. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Кому интересно, про смазку нашел: "Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, на крайний случай консистентной смазкой Литол-24 или Циатим, только без фанатизма, так чтоб только жирные были."
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это совсем упустил. :(
    По порядку:
    1. Оба клювика АВ вниз, в уличной розетке никого не должно быть.
    2. УЗО и диф. Первым что проверять?
    :faq:"Бабахнуть" - это что?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Когда L и N замыкает-всегда громко)
    Отключили все ниже УЗО- и жмёте на "Т"
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С тестом ясно.
    Почему при к.з. должно срабатывать УЗО? Оно же на 40А.
    Если к.з. - пусть АВ сработает (иначе нафиг он нужен), 16А меньше, чем 40...::
  13. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Оно так и будет, для этого и ставят УЗО номиналом больше чем АВ, на случай к.з. на линии или к.з. в УЗО.
    Только в схеме забыли "пресловутую" 2-х ступ. диф.защиту на чайник и свет при ТТ.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот как будет.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет срабатывания УЗО при к.з.-я такого не писал)
    А так у вас будет та же фигня, сработает дифАВ-вырубит все.Но домик маленький,ведь не заблудится?)
    Хотя не думаю что у неё будет что-то на утечку хоть раз в месяц срабатывать.
    И снова - вводной АВ,селективное УЗО после него на диф и на УЗО розеток и света.
