Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    А вот 3х2,5мм.кв. если для вашего домика выходило больше 50м и меньше 100, можно 100 метров-то и взять :) Ну и на свет) А заземление ей потом сварите из трех уголков и полосы)
  2. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Согласен. Подарите ей щиток в дом, тем более он от вашего мало чем отличается. А попроще и побюджетнее, попробуйте объединить несколько групп потребителей. Тут подскажут как!
    2 Бонус
    Я сам поразился, когда стал делать всё "по уму", насколько это заморочено и не так то просто и затратно. Но безопасность себя стократно окупит!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это точно:super:
    Самое главное - для себя. Земноводное только постоянно мешает...Пока беру над ним верх...тяжело
  4. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Кто нибудь подскажет какую нагрузку (ток) выдерживают винтовые клемники продающиеся шлейфами? Решил в РК соединять провод под винт. Сварку (инвертор до 160) потянут?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Про какие клеммники идёт речь?
    В полиэтилене китайские? Забыть!
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Винты вообще нежелательны - идут на уровне скруток по пожароопасности. У винтовых соединений под действием температуры ослабляется прижим проводников, как следствие - увеличение переходного сопротивления и нагрев соединения.
  8. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Вот те раз. Говорил именно про полиэтилен:(. Они какую нагрузку держат?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да лучше и не знать;)
    Площадь контакта небольшая, ослабляются (выше писали).
    Китайские сделаны из какого-то г..на порошковой металлургии;), при должном закручивании лопаются пополам, либо резьба летит.
    Вообщем только при подключении светильноков/люстр им и место. Больше 1,5 ампер я им доверить не могу.
  10. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Выходит что альтернатива пайки только WAGO?:(
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну почему же, сварка:). Опрессовка, болтовые/винтовые соединения (нормальные, не полиэтиленовые)
  12. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    На светильниках с лампами накаливания ещё хуже. При перегорании нити вольфрам испаряется и в ионизированном пространстве может возникнуть дуга - практически КЗ с током несколько десятков А. Проводник нагреваясь расширяется, сам деформируется и отжимает винт.
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Инвертор и не только, выдержат если сделать как описано ниже.
    Соединения в распред коробках стационарной проводки должны служить без обслуживания до смены проводки, а это не один десяток лет!
    Поэтому эти соединения нужно делать только сваренной или пропаянной скруткой, в крайнем случае обжимом толстостенными гильзами или скруткой зафиксированной торцевым зажимом одновременно под два винта как на фото.
    Торцевой зажим при зажатии проводника как бы чуть растягивается, круглое отверстие становится чуть овальным, на картинке для наглядности растягивание завышено, что обеспечивает долговременное надежное соединение за счет памяти металла обоймы торцевого зажима, а зажим под два винта устраняет боковое перемещение жилы что минимизирует ослабление контакта при монтаже из-за текучести метала проводника.
    Не использовать торцевые зажимы с полиэтиленовым корпусом, а использовать полиамидные или с более термостойким материалом корпуса, а также не использовать с тонким телом обоймы торцевого зажима.
    Торцевой зажим нужно подобрать так чтоб скрутка более-менее плотно входила в него. Нижний винт, со стороны проводов, зажимать умерено, а верхний сильно, но без фанатизма.
    Перед обжимом толстостенными гильзами или скручиванием скрутки для торцевого зажима, каждую жилу обязательно зачистить и смазать, так чтоб только жирные были, специальной смазкой, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, УВС Примаконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, на крайний случай консистентной смазкой Литол-24 или Циатим.
    Торцевой нужно брать с прижимной пластиной, чтоб провода не перерезались, что для алюминиевых проводов очень актуально.
    Если нет торцевых зажимов с прижимной пластиной то можно использовать тонкостенный кабельный наконечник Ншви для многожильных проводов, который нужно подобрать так чтоб скрутка более-менее плотно входила в него и соответственно подобрать торцевой зажим чтоб тонкостенный кабельный наконечник с скруткой более-менее плотно входил в него.
    Ваго, сизы и подобные им соединения в стационарной проводке, особенно деревянных домов, халтура!
    Продавцы, дилеры, проектанты копирайтеры из-за безграмотности в электробезопасности или умышленно разводят безграмотных в электробезопасности покупателей, что мол плоско пружинные соединения на подобие ваго и сизы сертифицированы. Да, они сертифицированы, но сертификация ни как не отменяет требования норм предъявляемые к соединениям проводов РЕ в стационарной проводке. Как минимум в плоско пружинных соединениях на подобие ваго и сизах провода РЕ можно отсоединять без инструмента, что не допускается действующими нормами для проводов РЕ, и соединение в плоско пружинных соединениях на подобие ваго и сизах даже не соответствует допускающемуся для проводов РЕ классу соединений 2!
    Так же при погружении механизма выключателя, розетки, контактного соединения с халтурными плоско пружинными соединениями на подобие ваго в подрозетник, распред коробку высока вероятность что силы пружины не хватить чтобы удержать изгибающийся провод класс гибкости 1 сечением 1,5 мм2 и тем более сечением 2,5 мм2, из-за чего линейная плоскость контакта, которая и так меньше площади сечения жилы станет точечной или вообще контакт нарушится!
    Не верю я, исходя из своего опыта и практики, что круглый проводник прижатый к плоскому контакту острым, ведающимся краем плоской пружины может обеспечить надежный контакт на протяжении не одного десятка лет!
    Вот халтурные плоско пружинные соединения на подобие ваго втулили в автомобильный генератор.
    Мы эти соединения по умолчанию пропаиваем, даже при установке новых генераторов, так как основной процент поломок таких генераторов как раз из-за применения халтурных плоско пружинных соединений на подобие ваго!
    Сейчас у хагер и некоторых других брендов по мимо выключателей и розеток с халтурными для стационарной проводки плоско пружинными клеммами на подобие ваго, появились УЗО и автоматы где с одной стороны применены халтурные плоско пружинные соединения на подобие ваго, будьте внимательны! Менеджеры в очередной раз будут кричать с пеной у рта об новинке, распишут супер-пупер удобство и быстроту монтажа!
    Если бы не опасность для людей, животных то я бы и не писал все это, так как переделка на нормальные соединения в распред коробках оплавившихся или того хуже обуглившихся халтурных соединений на подобие ваго и сизов, это один из источников моих доходов!
  14. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Халтура - без знания основ электротехники что-нибудь советовать. Причём здесь Ваш опыт? Вы проводили какие-то расчёты, что бы утверждать о неприменимости СИЗов и плоскопружинных зажимов? Вы хоть малейшее представление имеете о коррозии меди и упругости материалов, о тепловой деформации?
    Как можно советовать винты, если они по статистике пожароопасности идут на уровне скруток?
    Эти дилетантские измышления без знания ни принципов работы соедениний ни статистики явно указывают на непрофессионализм.
    ОСМОТР МЕСТА ПОЖАРА Методическое пособие
    Так же абсолютно безграмотно советовать и пайку, тем более вряд ли Вы знаете требования к ней предъявляемые.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    б) участки проводов с зонами потенциально плохих контактов (скрутки, изломы, винтовые контакты и т.д.);
    Под это "и т.д." можно всё подвести))
