Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Фигассе...Спасибо за предупреждение!
    Колебался, делать-нет, теперь уж точно не стану.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Сомневаюсь, что при вашей 2х проводке, вы собирались проводить полную реконструкцию сети. Поэтому вам достаточно установить УЗО на 30мА после вводного АВ.
  3. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Вы предлагаете такую схему? (Мне на лампочки почему то стало жалко устанавливать 2 УЗО)
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В общем да, но желательно поменять номинал автомата света и добавить группу света, как я писал.
    Не ставте, если Вам деньги важней чем собственная и близких безопасность!
  5. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Уважаемый Наблюдатель, Вы не подскажите (или ссылочку) в каких случаях ставят УЗО до АВ и после АВ? Просто Вы меня несколько запутали:|:
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это вот так:"По схеме, лучше группы света разделить на две с автоматами В6, после которых поставить по УЗО 10 мА"? И чем же приведенная ТС-ом схема опаснее для него и его близких чем ваша?
    А что это за 3х2,5 после УЗО 63А?
    Так как замечаний по безопасности у меня нет, то...
    Потребителей, как я понял, не много (сумма групповых АВ 10+16+16=42А), а на вводе аж 40А. Свет бы раскидал на 2 разных УЗО розеток, свет веранды под УЗО(1) комнаты, а свет комнаты под УЗО(2) веранды. На оставшееся УЗО(3) света поставил бы розеток(холодильник), либо улицу запитал, или вообще не ставил бы. Либо номиналы групповых АВ увеличил до 20-25А, а под УЗО АВ линий. Или в щитке поставил бы силовую розетку на 25-32А (промышленный разъем) для чего то запредельно мощного.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Нет в нормативных документах такого что перед УЗО можно не ставить автомат вообще!
    В любом случае перед УЗО обязательно должен быть автомат защищающий УЗО от сверх токов, как защищается проводка от сверх токов, а так же для защиты питающей сети от КЗ внутри УЗО, как защищается питающая сеть от КЗ в проводке, электроприборах!
    В этом случае получается худший параметр бесперебойности питания.
    Вы как всегда не внимательны, я писал лучше, а не нужно или обязательно и для чего лучше.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Рекомендовать денежки на ветер не есть профессионально. Для дачного однокомнатного домика рекомендовать 5 УЗО при его то потребителях?.:)
    Ага, лучше. Потому что если не сделать по вашему, то безопасность ТС-а и его близких под угрозой.
  9. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Вот еще что: вводным автоматом пользовались как рубильником, когда уезжали с дачи, довольно часто, чтобы обесточить весь домик. Это явно не шло на пользу автомату. Может посоветуете какой нибудь выключатель перед входным АВ.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это называется выключатель нагрузки, выглядит так же как автомат.
    Но я бы так не заморачивался, а обесточивал всё вводным автоматом.
  11. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Лучше - выключатель. Автомат предназначен для нечастых коммутаций.
  12. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Сделал попытку поиска в ин-те: "выключатель нагрузки", так ссылки все на здоровые конструкции для ТП. Может кто подскажет где взглянуть ?
  13. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Смотрите - модульный выключатель или на DIN-рейку. Их много всяких.
  14. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    А какая сумма групповых АВ будет недопустима для АВ 40.
  15. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    В данном случае (номинал АВ ограничивает потребляемую мощность) - любая сумма, хоть стопицот А
    Требование ограничения суммы номиналов АВ номиналом вышестоящего применяется в производстве, где все АВ работают на токах близких к их номиналам.
