Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Батенька да вам шкаф нужен, а не щит, раз вам этого мало https://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-golf/schitki-golf-dlja-skrytoj-ustanovki/schitok-dlja-skrytogo-montazha-s-2548
    У Хагера есть софт, но весит 140мБ(вчера скачал, но пока разбираюсь), там и схема, там и спецификация и т.п.
    http://www.hagersystems.ru/zagruzka/programmnoe-obespechenie/1-2-3-sxema/1024-1503.htm
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Маловато изображение,маловато :)]
    www.uzo.ru посмотрите)
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  4. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    :|: Спасибо!
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Лучше наверное перечислить потребителей, а уже потом, применительно к ним, создавать схему.
    Если это так, тогда:
    1. Комната 20 кв.м. Сюда приходит ВЛ.
    - щиток
    - 2 конвектора по 1 кВт
    - телевизор, свет ~ 0,5 кВт
    - отдельная линия для работы электроинструментом снаружи дома (самые мощные сварка инвертер IMS1600 и газонокосилка 1,4 кВт)
    2. Веранда
    - холодильник 0,2 кВт
    - электроплита 2 кВт
    - конвектор 1 кВт
    - электрочайник 1,5 кВт
    - насосная станция в подполе 0,37 кВт
    3. Мансарда
    - конвектор 1 кВт
    - компьютер, свет ~0,5 кВт
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Выделенная вам мощность?
    Мощность инвертера IMS1600?
    УЗО на 10мА я бы не использовал ИМХО, лишняя перестраховка.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про мощность не помню...Делалось в дремучем 1992 году и не мною. Автомат не вышибает при сварке:) Посмотрел ТТХ IMS1600 - до 16А, значит 3,5 кВт.
    ВЛ - витая пара на тросе. Вроде как 6 кв.мм.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нужно знать выделенную мощность. От этого выбирается вводной АВ + УЗО(или ДИФ) и вводной кабель - иногда можно уточнить по телефону. И от сюда пляшем по группам потребителей.
    А то что АВ не срабатывает, это еще не показатель большой выделенной мощности.
    https://www.forumhouse.ru/threads/88945/
    Если по проще, то на вводе бы поставил УЗО 100мА тип А, и на этаж по УЗО 30мА тип АС + улица УЗО 30мА тип АС (для экономии, разница в цене между А и АС ого-го) остальное только добавить АВ.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это для меня загадка. Когда подключали дом, я отсутствовал. Менялись председатели, электрики.
    Я и за свет плачу заявительно. Т.е. пришел, сказал сколько нагорело, заплатил.
    Никакого внешнего контроля нет.
    Это понятно, спасибо!
    Но раз есть ВЛ, можно ведь примерно прикинуть мощность?
    Алюминий, 6 квадратов.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    6кв - по ПУЭ 39А, АВ может быть не более 32 А.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дырявая голова...вспомнил. Стоит автомат 25А.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
