Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Еще момент такой. Покупался щиток со счетчиком в 90-е годы.
    Там еще две бубуки для пробок из керамики. Счетчик работает как сверчок...задолбал.
    Одну бубуку прошел напрямую, вместо второй стоит автомат. Он разрывает фазный провод (проверял).
    Если уж решился (денежку отложил) на апгрейд, может поменять и счетчик?
    Заменили электросчетчик в квартире на двухтарифный, а тот, который ставил Мосэнергосбыт, отдали. Ему нет и года. Называется СО-Э4491М1-1.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    1. Попытаться заменить провода на 16мм.кв.-"любимый" уже СИП :)
    АВ поставить Автоматический выключатель 2Р, 6кА В-32А, 2М MB232A Цена: 286.57 руб.
    Если никак не выходит Автоматический выключатель 2Р, 6кА В-25А, 2М MB225A Цена: 289.91 руб
    2. После счетчика Устройство защитного отключения Ф-4311АS A, селективное(S) In=63 A, IDn=100 mA () про запас! по номинальному току или на 40А берите, можете аналог узнать у Хагера.
    3. На комнату общий Автоматический выключатель 1Р, 6кА, В-16А, 1М MB116A Цена: 122.66 руб.
    потом УЗО Ф-2211А A In=25 A, IDn=30 mA
    после УЗО Автоматический выключатель 1Р, 6кА, В-13А, 1М MB113A
    Цена: 129.35 руб на конвекторы
    Автоматический выключатель 1Р, 6кА, В-6А, 1М MB106A
    Цена: 148.30 руб на ТВ
    Цена: 129.35 руб. для улицы.
    Свет потом отдельно рассмотрим :)
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Проблема может быть в том, что он в щит может не поместится, обычно ставят на дин рейку в щите.
    В предыдущем посте чуток добавил.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    К стыдобе своей для меня это ни о чем не говорит...
    Можно ликбез?
    Характеристика:
    А - для того-то
    В - кроме двигателей, значит электроинструмента
    С - для того-то
    Увидел:super:
    Щита как такового нет. Железяка примерно 250х350, на ней 2 пробки и счетчик...
    Буду покупать современный, делать так делать.
    :hello::hello::hello::hello:
    Стаканом точно не отделаюсь:|:
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Тип А и АС это для УЗО
    * УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, либо возникающий скачком;
    * УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком.
    То есть, в бытовой технике уже в основном используются импульсные блоки питания (утечка - пульсирующий постоянный дифференциальный ток), это надо тип А. Тип АС может не защитить (в Германии вроде АС уже запретили к применению, только А).
    В и С это для АВ
    Согласно ГОСТ Р 50345-99, автоматические выключатели делятся на следующие типы по току мгновенного расцепления:
    * тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток)
    * тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
    * тип D: свыше 10·In до 20·In включительно
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Harakt_avt.PNG
    Ну как то так.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    На основе моего предыдущего сообщения-про веранду:)
    После общего УЗО на 100мА,которое после счетчика
    АВ 16А "B" после него УЗО на 25А 30мА, после АВ 1шт 13А и 2 шт по 10А на всё остальное,все с хар-кой "В". Плиту и чайник и конвектор не включать одновременно :)
    Свет-посчитать мощность всех ламп и думаю после общего УЗО на 100мА, которое после счетчика, АВ на 6А "В" хватит на весь дом, после него Устройство защитного отключения 2P 25A 30mA AC-тип - потому что стоит дешево :)
    Мансарда - после общего УЗО на 100мА, которое после счетчика, АВ 10А или13А(если есть необходимость) "В" и Ф-1211A A In=16 A, IDn=30 mA
    Комп(даже если ноут) через источник бесперебойного питания.
    Да и всё вроде :)
    Чтобы перестраховаться совсем УЗМ 51 после вводного АВ.
    И чтобы ваще совсем Ф-3211АСG AC, selective In=40 A, IDn=30 mA после общего УЗО на 100мА, для почти(!) двухступенчатой защиты,по крайней мере если не сработают конечные УЗО после срабатывания этого будет шанс откачать человека с помощью мер реанимации.
    Либо просто поставить после УЗО общего, УЗО 63А 30мА и все конечные УЗО поменять по номиналу на 10мА - в таком случае дом хоть и весь обесточится, но вы получите двухступенчатую защиту человека от поражения током
    и 3-хступенчатую защиту от пожара :)
    Для ТТ и двухпроводной проводки)
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Тогда да делать.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не открывается:(
    Попробую угадать. Это видимо мастер, который собирает щитки из немецких комплектующих? Хорошие отзывы.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Самый ответственный (пожалуй) шаг, это соединение проводов. Наиболее простой сжимы Wago 773 или 222 серии, но лучше что бы кто нибудь сделал сварку или опрессовку. Или про опрессовку почитайте.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    То, что одновременно плиту, чайник и конвектор не включать, понятно.
    Сварка тоже днем, ночью и нафиг не нужна. Газонокосилка тоже днем, в сухую погоду.
    Про заземление ничего не написали. У меня его нет. Можно ли с моим набором нагрузки обойтись без него?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Смотрите мое 96 сообщение тут-максимально дополнил.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен. Читал.
    Приглашать-то некого. От Москвы 100 км, серьезная фирма не поедет, а местные лепят на скрутке, так и я могу...
    Видимо опрессовка. Куплю клещи. Какие, кстати, но чтоб без фанатизма?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Его нужно будет делать, хотя бы 1 штырь на 3м в землю, чем глубже тем лучше. Этого как правило уже хватает для обеспечения срабатывания УЗО. Без заземления вводное УЗО на 100-300мА вообще бессмысленно. А УЗО на 10-30мА будут спасать в случае чего, но удара током при этом не избежать, для этого и будет предназначено в принципе ваше заземление.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Примерно вот такие клещи, но это для гибких многожильных проводов :)
    https://www.opttools.ru/item.php?id=345
    На ваши токи клемм WAGO хватит или вот такие,только распред. коробки придется побольше взять http://e-volta.ru/katalog/products/klemmy/nabornye-klemmy-dlja/nabornye-klemmy-nejtral-05-4mm2
    Они соединяются перемычками напр две штуки, будет один вход-три выхода и на фиг клещи :)
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    С вашим набором - заземление обязательно.
