Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Заземление сделаю.
    Есть швеллер 6,5 длиной 2 м несколько штук, сварка.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Я так пассатижами делать умею :)
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ПК 16 достаточно https://electro-mpo.ru/card16873.html.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Грунт какой? Это принципиально меняет подход к монтажу заземления.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    20см - дерн, потом серая глина с песком. На глубине примерно 2м плывун.
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Песок это не очень хорошо.
    В нем нужно обязательно заглубить заземлители до воды, т.е. у вас метра на 3-4.
    Если до воды не достать сопротивление контура будет так себе. Так что делайте упор не столько на количество заземлителей, сколько на их длину. Если есть скважина, то хорошим решением будет заземлиться на ее обсадную трубу.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это точно!:super: Лавина информации. Спасибо всем:hello:
    Теперь буду рисовать схему.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Двухступенчатая это хорошо и 3-х ступенчатая тоже.:super:
    Таким образом схема Андрея7777 подходит за основу. Так?
    Изменения:
    1. входной автомат. У меня будет 25А
    2. повторить линию веранды для мансарды.
    3. добавлю еще одну линию с УЗО на 10ma для работ на улице.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ага т.е. на мансарду ещё АВ и УЗО добавить.
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Рассекретили мое "рыбное место" ;)
    Я почти все там заказал, жду поставки. На позиции, которых нет на складе срок 4-6 недель.
    Я думал дифы какие-нибудь фиговые. Оказалось нет. Как мне объяснили в e-volta - это политика Хагера для России. Вполне может быть, что и временная. В других странах диф. дороже УЗО.
    Я прежде, чем заказывать скачал каталог. Не помню откуда, но по моему вот здесь он лежит https://www.elec.ru/files/2010/12/28/Katalog-Hager-2010-2011-2-svodnyj0.pdf
    Касательно щитков, там есть чертежи с размерами, ну и многой другой информации.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Спасибки) УЗО у них не дешевле :) Просто это называется гибкой ценовой политикой,что-то дороже, что-то дешевле за счет объема продаж)
    Судя по всему себестоимость этих УЗО в целом баксов 15 :)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Т.е. можно вместо главного УЗО поставить диффавтомат?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Можно,но не нужно :)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посмотрел прайс. Что-то кусается 10ma - их мне надо будет 4,
    хоть и АС, но цена за 2000 за прибор...Может не там искал?
    Подойдут 25А 30ma? https://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-25a
    А после счетчика поставить вот это http://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-40a-1161
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Зачем четыре? Ставьте после счетчика на 100мА, остальные 30мА. 10мА только для "водных процедур". Я поставил два по 10мА: розетки санузлов и розетки на улице. Причем УЗО я заменил на дифы 16А/10мА, они дешевле http://e-volta.ru/katalog/products/diffavtomaty/diff-avt-vykl-1pn-6ka
