Помогите со схемой в небольшом дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вы перечитайте что я вам предлагал или ...3 ступени и 1,5 на человека :)]
    100мА S, 40А 30мА S на потребителей по 30мА
    Или три ступени :), из них две на человека) 100мА S, 30мА общее, по 10мА на потребителей.
    Ф-2111А A
    Ф-2111АС AC только цены там уточните, но должны примерно соответствовать указанным.
    Либо взяв, приведенную схему автора, убрав часть тех АВ на потребителей,что я предлагал в своем варианте, поставить УЗО на потребителей на 10мА , общее на 30мА и еще одно общее на 100мА S.
    Рисуйте свой вариант схемы, потом "поиграем" оборудованием и ценами)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А кто скажет с позиции соотношения цены и качества - то, что продается в Леруа-Мерлен достойно или нет?
    Уже приступил.
    Непростое это дело...Рисую в Paint-е
    Конечно, вести разговор будет гораздо легче.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    То что там продается в плане УЗО-должно быть дороже, в плане АВ-надо смотреть, чем Хагер-то разонравился?)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ничего и не разонравился.
    Просто спросил. Обычно в Леруа покупал саморезы, краску а мимо электрики просто проходил, поэтому совсем не в теме...был. Теперь в курсе, спасибо!
  5. SB3
    SB3
    SB3
    У вас время до весны есть, а так конечно к след.выходным лучше разобраться и уже хотя бы все дорогое купить, потом сезон начнется-думаю все слегка хотя бы подорожает.
    Не совсем удачный пример,но все же :) Тот же NYM в Оби в 2009 стоил 2000 с лишним за 100 метров, в 2010 уже 3000 с лишним. Исходя из чего подорожал на 50%-не ясно :)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наверное бухту лучше брать на Митьке? Еще такой вопрос. Что лучше - моножила 2,5 или многожильный? 100м хватит? Домик 5х8,5 + наверху мансарда.
    Вот такой черновик. Хорошо бы почиркать:|:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Упустил селективное. Теперь так.
    Что лучше?:hello:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    На рынке вообще ничего не берите.
    Провод лучше с моножилами.3*2,5 вам на все там хватит,кроме кусочка разводки в щитке.
    Нарисовали оригинально, но не совсем понятно.
    Хотя мысль прикольная-
    вводной АВ-счетчик-общее УЗО на 30мА и ... 3 дифАФ 16А 10мА+1дифАФ 10А 10мА на свет(если такой есть).
    Смысл в чем, если к.з.-по теории отключится один конкретный дифАВ на 10мА, если утечка-вероятно обесточится весь дом.
    А так 157-3 который
    только там на потребителей по 10мА, вместо 7 или 30мА УЗО или совсем убрать.
    а 2 -УЗО на 100мА S/ и нейтраль на улицу неправильно нарисована-должна пройти через диф или УЗО пройти.
    Если к ночи не придёте к окончательному варианту-ночью тогда дорисую) в целом-то всё ок) Я понял что где :)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Первый раз потому что...мне так понятней, типа монтажной схемы.
    Не стесняйтесь, почикайте, чтобы было работоспособно, безопасно и не слишком дорого:|:
    Или скажите, что убрать/заменить.
    Возьмем виртуальный щиток за циферблат часов. К примеру, на 17 часов - УЗО селективное...
    Свет - на 10 часов.
    Спасибо!
    Буду заказывать после 4 февраля (зарплата), так что время есть.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вот как-то так, только если вы всё это заведёте в один щиток - электрики вам опломбируют ящик и щиток. Вы должны предусмотреть возможность хотя бы на рычажки нажимать :)
    Если сделаете так как на рисунке-две ступени защиты человека и 3 от пожара.
    Если 7 уберёте, то будет одна на человека и 2 от пожара, но при срабатывании УЗО на потребителе не будет дом обесточиваться.
    Определяйтесь)
    И счетчик чуть по другому подключается) если так как вы нарисовали его лицевая сторона, то слева направо фаза ввод-фаза вывод-ноль ввод-ноль вывод. -2испр
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мне нравится 2-ой вариант.:super:
    Могу ли все кишочки заказать в одном месте?
    Интересует бюджет девайса
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про электриков - раньше написал, что всем все по-барабану...Последний раз видел электрика, когда он цеплял на дом трос с витой парой...
    Оплачиваю за свет заявительно старшему по улице, никто не проверяет. Прихожу, открывают журнал, смотрю по какое показание оплата была, сам говорю сколько сейчас, за разницу деньги на стол.
    С одной стороны удобно, с другой - пара домов в СНТ уже сгорела...
    Про счетчик понял. Лениво было на крышку посмотреть...каюсь
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Поехали по тому Хагеру
    Вводной Автоматический выключатель 2Р, 6кА В-25А, 2М MB225A
    Цена: 289.91 руб х 1шт
    На потребителей
    Автоматический выключатель 1Р, 6кА, В-10А, 1М MB110A
    Цена: 122.66 руб х 1шт.
    Автоматический выключатель 1Р, 6кА, В-16А, 1М MB116A
    Цена: 122.66 руб х 3шт.
    Устройство защитного отключения
    Ф-2111А () A In=25 A, IDn=10 mA 1595,37 x 3шт.
    Устройство защитного отключения 2P 25A 30mA AC-тип СD226J
    Цена: 778.81 руб 1 шт на свет ( или Ф-1111AC AC In=16 A, IDn=10 mA 1214руб на свет)
    или
    Цена: 778.81 руб. х 3шт. если на ТВ поставить сетевой фильтр,а комп-ноут, также доп. через сетевой фильтр(или может ИБП есть) и одно Ф2111А за 1595руб-на веранду и розетку на кухню.
    Ну и что, что будет двойное дублирование УЗО по 30мА-просто для подстраховки, особенно если вы уезжаете и всё выключаете? :) А так-два последовательных УЗО поймают.
    А на веранду уж на 10мА-насос как никак, холодильник и розетка на улицу :)
    И селективное УЗО
    Ф-3311ACS AC, селективное(S) In=40 A, IDn=100 mA 1840руб.
    Цены везде уточнять)
    Провод ПВ1 или многопроволочный ПВ3 для разводки в щитке 6 мм.кв - 2 метра :)
    C остальным проводом-сами решите. но есть подозрение что может метров 50 хватить. Для себя в масштабе нарисуйте план дома и где какие розетки, выключатели, светильники. и прикиньте разводку и метраж.
    Как вариант 50метров 3*1,5мм.кв и 50метров 3*2,5мм.кв.
    Ещё бы хотя бы в перспективе вот это воткнуть или подобное
    https://www.meandr.ru/products/arch/uzm_51m.pdf
    Сами определитесь с окончательным вариантов номиналов УЗО,дня 2-3 есть, может кто-то ещё что-то подскажет)
    А "астро узо" такая девушка продает ;) Ловить нам точно нечего :)] но клааааассная )
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Будем подбивать бабки...Еще нужно сам корпус купить. Чтобы уместился счетчик, 2 рейки, из них одну распилить пополам, шину заземления.
    Если УЗМ-51 поставить справа от УЗО внизу, будет симметрично...красиво...1581 руб. погоды не сделает. Зато будет законченное устройство.
    Навскидку тысяч 10. Так?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    На оборудование 10-14, смотря какой щиток.
    Составьте сметку :) не забудьте и винтики для крепления щитка)
