1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Есть разные функции. В том числе и останов по отсутствию нормального горения.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Собственно датчик тяги и есть простейшая защита, срабатывает термостат при понижении температуры дымогазов ниже критической отметки...;)
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Вас трудно понять...
  4. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Почему нужно много мощности? Сэр я с вами не согласен. На верхушке трубы просто нужно создать не большую область низкого давления. Мощность двигателя хватит такого что бы он возил крыльчатку. Подайдут двигагатели от совавтопрома. Кстати есть и закрытые да и обороты у них около 3000 потому как колекторные. Вы говорите что трудно обслуживать? Этот агрегат можно сделать легко съёмным.Не спорю если труба около 10 метров над крышей...У меня всю зиму простоял "капитанский мостик",утеплял,обшивал металлом. Да в дальнейшем из лестницы сделаю" гуся" и почистю трубу и обслужу агрегат.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Чтобы нагрелось и сработало это термореле
    нужно не менее нескольких минут его интенсивного нагрева, за это время может произойти много чего, поэтому надеяться на этот датчик как-то не гуманно.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не гуманно вообще ничего не предусматривать...
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну почему же не предусматривать, есть типовые требования для дымоходов, они намного надежнее термореле, например: выход дымохода на 1м выше конька, теплоизоляция дымохода. Применение дымососа не отменяет этих требований.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Просто сейчас модно опускать дымогазы ниже плинтуса и хвастаться высокими кпд, вот и шанс зарастания повышается...
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вот и нет. Труба практически не зарастает, благодаря искусственной тяге и отличному качеству горения.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в Вашем котле я не сомневаюсь, но просто хотел заострить на это внимание при устройстве дымососа, что есть подводные камни о которых не следует забывать...;)
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Трубу, зарастает или нет, хочется или не хочется, нужно чистить перед сезоном. Хотя лень, и я 4 года это не делал. :no:
  13. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    А как собираетесь бороться с шумом и вибрациями от мотора который будет наверху? А если труба металлическая?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Особо нежным наддувные котлы не показаны. Люди странные создания. Везде найдут свою горошину под периной. :aga: У меня насосная станция шумит раза в три сильнее чем дымосос. А некоторые говорят, шум от дымососа мешает спать.
  15. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    А снизу он не шумит? Простите если использовать малой мощности или вообще с короткозамкнутым якорем то шум будет намного ниже критики. Труба металл 219 мм Высота от крыши 4,5м.Ещё несколько плюсов монтаж и эксперементы с крыльчаткой и двигателями намного проще. Да и обслуживать и эксперементировать можно в любое время топиться печь или нет. Ведь зонтик и устройство должно и может быть легко съёмным.Так что лиж бы не капало. Переделок минимум. Нужно пробывать конструировать. У меня на церкулярке годами двигатель под дождями и снегом и хоть бы что. Нонче снега много, откопал, снег обмёл ,кнопку тык и поехало. Тожь агрессивная среда. В конце концов под пружинь. Можь кто помнит как пружины стояли в приемниках под проигрователем пластинок?
