1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    ShK, в чем смысл статической балансировки, как ее делают?
  2. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Если на "пальцах", то выглядит процесс так.
    Ротор двигателя вынимаю из мотора и креплю на него крыльчатку которую собираюсь балансировать.
    Все это устанавливаю на две направляющие. это могут быть две стальные линейки или ножи для фуганка закрепленные по уровню на верстаке, так чтобы ротор попадал подшипниками
    на ребра линеек. Несбалансированный ротор стремится занять одно устойчивое положение избыточной массой вниз. Понемногу срезаю часть лопатки или диска оказавшегося внизу.
    Цель добиться устойчивости ротора в любом положении- статического баланса. ...Да описывал процесс дольше, чем балансировал бы в реальности. :)
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Видимо не специально, но немного топорно... С помощью магнита умудрялся на ДВС маховики с коленвалом балансировать;)
  4. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Балансировать коленвалы? :no: ... Тут узкий профиль... Полжизни учится на одну модель
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я Вам про магнитик, а Вы мне про современные технологии:aga:
  6. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Ну так просветите если все не так сложно. Может во второй половине пригодится. :)]
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :)] - а может и не пригодятся старые дедовские знания...
    :)] - в таком тоне я с Вами общаться не буду:hello:
  8. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    И на том Спасибо:hello:
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ищете - как это не банально, но до невозможности просто:hello:
  10. Imperiatepla
    Imperiatepla
    Imperiatepla
    Киев
    Как по мне, лучше всего на естественной тяге или чтобы дымососом управляла автоматика.
    Касательно конструкций, может будет интересна инфа:
    дымосос бытовой https://www.kalvis.lt/ru/ru_18/ru_133/dymosos/rec_3073
    дымосос "улитка" http://imperiatepla.com/2012-08-02-13-59-62/dymosos-ulitka-cena
    и еще один дымосос бытовой http://pelletshome.com.ua/ru/dymosos/66-bytovoy-dymosos.html
    Данные модели уже испытывались, могу сбросить фото. Всё отлично работает, проблемы были только с управлением (чтобы он автоматически вкл., выкл.)
  11. Imperiatepla
    Imperiatepla
    Imperiatepla
    Киев
    Вот фото самодельной конструкции, дымосос "Кальвис", котёл 75 кВт, дымоход 200 мм высота 6 м. Работает с дымососом отлично.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Пришло лето, тема заглохла...)
    Imperiatepla, а где сам вентилятор?
    Заказал себе ЕБМПапст самый дешевый, через месяц обещали выслать, сейчас нет на складе. Дымосос нужен для кратковременной работы при растопке и для предотвращения задымления при открытии загрузочной дверцы. Прийдет, буду думать над корпусом.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто сделайте стандартный под Ваш двигатель... Модель какая?
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    SMOLL1, модель R2A150-A4-4218i. А что значит стандартный?
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    С одной стороны у меня выход из котла сбоку и мне было бы удобно сделать вход и выход в корпусе под 90 градусов (дымоход через стену выходит на улицу). С другой стороны вариант с расположением входа и выхода на одной оси предпочтительнее из-за того что большую часть времени дымосос работать не будет, а такой вариант создаст меньшее пассивное сопротивление естественной тяге при меньшем засорении крыльчатки. Несколько сумбурно выразился, если не понятно, вечером накидаю эскизы, сейчас убегаю.
