1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Вам надо взять от заказчика:
    - мощость котла
    - диаметр и высота дымохода для опр. мощности дымососа
    - оговорить тип дымососа
    - договорится о цене комплекта и стоимости установки
    - обязательно взять аванс (тогда не спрыгнет) :aga:
    Тогда будет вам и хорошая реклама и спокойный :son:
  2. Toxa3500
    Toxa3500
    Toxa3500
    Киев
    Вы можете подсказать примерные зависимости, потому как я считал что все упереться в паспортные данные котла где написано необходимое разряжения в Па, на выходе.
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    У меня нет расчетов. Первое, у нас почти всегда канал или деаметр дымохода равен 100мм,150мм,200мм другое встречается крайне редко. Второе - это высота дымохода. С диаметром 200мм и высотой не менее 6м будет работать любой котел даже без дымососа. И третье- мощность котла.
    Имея мощность котла, высоту и диаметр дымохода, вам будет проще подобрать мощность дымососа.
    В паспортах не дымосос и котел есть рекомендации по спареной установке по мощностям.
  4. Toxa3500
    Toxa3500
    Toxa3500
    Киев
    Это да, но при не благоприятных погодных условиях для тяги, затрудняется розжиг и при докладывании дров часто дым попадает в комнату, именно на эти аспекты и давят продавцы дымососов якобы заверяя что решат эти проблемы.
    Вот буквально сегодня позвонил клиент и попросил дымосос, сказал что с 2000-го года никогда не было проблем с тягой, раньше стоял советский газовый котел, теперь импортный (но тоже долго стоит). Но буквально в этом году была ситуация что из за нехватки тяги (погода поменялась) потух котел и не могли розжечь, а на следующий день ветер поменялся и котел сразу заработал.
    Так клиент хочет обезопасить себя от таких форс мажоров и поставить дымосос. Вед остановленный газовый котел на сутки, в середине зимы это очень чревато.
    У M + M есть полезная табличка на свои вентиляторы для котлов, а вот для дымососов нет, я им посылал запрос но так ответа и не получил.
    В характеристиках дымососов есть параметр "Максимальное статическое давление [Па]" но насколько я понимаю это далеко не тоже что и необходимое разряжение за котлом.
    Специалисты часто говорят что необходимо знать максимальный расход [м3 /ч] котла, но в характеристиках котлов я такого не встречал и как рассчитать не знаю. Вот и получается что которые подешевле те для маломощных котлов а подороже для мощных.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Стехиометрию для природного газа найдите. В зависимости от мощности вычислите расход газа. Пропорцией найти нужное количество воздуха.
  6. Toxa3500
    Toxa3500
    Toxa3500
    Киев
    Насколько я понял:
    Для получения 1 кВт тепловой энергии сжигается 0,1 м. куб. газа в час.
    Соответственно по стехиометрическим данным:
    Для сгорания 0,1 м. куб. метана потребуется 0,952 м. куб. воздуха. В сумме получается около 1 м. куб.
    Итого для киловатного котла (образно) на максимуме, в час потребуется расход в 1 м. куб.
    Как вывод - дымосос RR152 - 3030LH (по паспорту: максимальный расход 235 [м3 / ч]) может применяться для газовых котлов мощностью до 230 кВт.
    Поправьте меня если что не так.
  7. Toxa3500
    Toxa3500
    Toxa3500
    Киев
    Может ли кто подсказать стехиометрию для твердых видов топлива (различные виды древесины, уголь, кокс, антрацит), самому найти не удалось.
    Или подскажите как рассчитать максимальный расход [м3 /ч] котла для различных видов топлива.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    На древесину в гуглях-яндехах находится. Ну уголь нет. Разный он сильно.
    Примерно только можно расход зафиксить. Точно надо дуть реально и измерять расход воздуха, состав выхлопа. Котел имеет сопротивление, дроссель, дымоход, слой топлива, пережимы разные. На газе будет достаточно точно. Плюс-минус для практики.
    Делай поправку на 1/3, 1/2. Корректировка шибером.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    235 - измерено в спиральном кожухе ebm-papst
    150 - измерено без спирального кожуха ebm-papst
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С таким "дымососом" я бы советовал 1/10 минимум, да и через сезон он превращается в погремушку...
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Тухлая система?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ага, я чуть выше приводил характеристики с улиткой и проточника одного производителя.
    Хотя не прав - делить на сотню наверное надо с этим "дымососом":)]
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://kotel.kr.ua/trubi/BAXI5653850/
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я смотрю, траблы какието с дымососами, сварганить штоле и продавать;), 250 кубов на 100 квт стрёмно ставить-может не хватить
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Вас мощность движка какая;)
