1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    в любом случае спасибо за советы.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобще котёл дымить не должен при загрузках! Тут чё то не то у Вас. Надо поискать причину-это будит лучший вариант. Автоматикой всегда успеете напхать.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мало мне понятно, как получится связать регуль заслонки и отдельным прицепом управление дымососом без ограничения количества горящего угля.
    Регуль скомандует- уменьшить мощу. И температура выхлопа упадет. А дымосос наоборот будет стараться разжечь. Замечательное управление...
  4. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    да там в этих трубах стоят типа штатные турбуляторы типа для повышения кпд. Так вот они тягу гасят конкретно! Снимал без них лучше. Будут холода нормальные будет видно, я его в апреле поставил только. Топил, но сами знаете зима это одно а весной когда на улице плюс 16 другое. У людей вон пишут в меж сезонье вообще гореть не хотят :-D.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Когда регуль начнёт прикрывать потдувало, то дымосос в тот момент давно уже будет отключен по t° исходящих дымогазов и разогнанный котёл без проблем будет уже работать на естественной тяге. Горячие дымогазы быстрее попрут в дымоход чем нагретая вода до заданной t°.
  6. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    я могу быть неправ конечно, но мне кажется для согласования работы нужно снимать одни и те же параметры, что бы не было кто в лес, кто по дрова. Делать все настройки по воде и все .
  7. shunin
    shunin
    shunin
    А как тогда с большой порцией горящего топлива затормозить? Сразу, пыхи- бахи будет, плавно, опять навороты нужны какие-то. Смысл дымососа- стабильная тяга, а значит и режим топки, котла. Для обычного самовара, вообще, никакого причастия к этому. Если дымоход имеет недостаточную тягу, так можно еще подправить слехка...
  8. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    вот что то такое я и представлял в работе дымососа, стоп заслонка воздуха легла, разгон включился дымосос. По времени быстрее разгон будет, а в чем подводные камни не пойму вроде все просто
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А, так эти турбуляторы обячно ставят когда на улице хороший минус и топите дровами, что б не вылетало моментально всё в трубу. Под уголь их лучше регулировать методом тыка. Я когда то под дрова напхал этих турбуляторов и забыл про них. Потом еле раздуплился чё уголь не мог разгорется) Всё у Вас будет нормально! Раз весной при установленных турбуляторах просто потдымливало при дозагрузке. Обычно может вобще не гореть в таких условиях.
  10. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Так я собственно и решаю :-Dчто дымо или просто вент. Управляемость хочу побольше. Дымарь на метр наростить эт не самая большая в жизни проблема B-).
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно и по воде, но в каждом случае нужно подходить по разному. У меня при работе вентелятора в режиме стоп образуется холодная пробка в дымоходе и при последуёщем запуске вента появляется запах угля при его разгоне пока не пробьётся пробка. Поэтому привязка дымососа к воде в этом случае не эфективная. Мне необходимо что б в дымогод попадал хоть мало мальски тёплый воздух во избежания застоя и образования холодной пробки.
  12. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    я на дровах весной умудрился с ними и не че так :-Dза срались сажей только сильно. А я думал че дым сочится когда шибер на половину закрыл, хорошо что весь в дом не шел ! Не но доработать все равно котел надо :-Dили дымосос или вент воткну .
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Medved79, вытяжку над котлом поставьте и дымить в помещение не будет - получится намного надежней и бюджетней;)
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Только что описал про вент. Длительный старт/стоп может привести к такому эфекту если дымоход идёт по улице, а не в нутри дома. Так как переохлаждается.
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    ну что мне реально надо зима покажет, случаи у всех разные это верно и под них родимых надо подстраиваться :)! У нас ветра зимой постоянные редко когда тихо и мороз, печку топил а вот котел полностью новинка. Так что зима покажет где что не так :-Dхотя блин лучше щас все по уму сделать
