1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Для уплотнения на валу применяйте графитовые кольца, такие как тутwww.izola.com.ua (спасибо СТС-Мастеру)
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Т.е. в тех забугорных применены кольца... К сожалению это технологично. Сложно повторить в босяцких условиях. Тем более штамповку с отбортовкой.
    Поэтому мы обошлись дистанционной втулкой- рассеивателем тепла. Год нормальной работы. Подшипник не имеет следов нагрева.
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Вашу схемку дистанционной втулки посмотреть можно?...
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Просто втулка с шайбами- теплоотводами. Трапецией нарисованы лопатки.
  5. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Еще раз посмотрел немецкий дымосос ebmpapst.
    Теперь я убежден, что малая крыльчатка производит двойную работу:
    - она охлаждает вал
    - она нагнетает воздух в щель между валом и корпусом со стороны мотора, создавая эффект тепловой завесы, которая в свою очередь препятсвует проникновению дымогазов наружу из котла (см. эскиз) :um:
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Примерно так же в дымососе Каборобота. Недостаток есть. Если труба чем то, засорится, дым валит в котельную. В нашем дымососе умышленно отказались от такого. Это дало преимущество. При засорении уменьшится тяга, а значит котел не достигнет заданных параметров. Автоматика анализирует это и переводит котел в аварию с оповещением хозяина.
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Воспользовавшись помощью кллег по форуму приступил к изделию дымососа.
    Первая наиболее технологическая деталь -крыльчатка, изготовлена.
    Кроил на лазере из нерж.толщиной 1,5мм.Диаметр 180мм.Отверстие для вала 8мм.
  8. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Здравствуйте Vladimir
    Красиво получилось, только лопатки надо бы гнуть в другую сторону, теперь придётся гайку с левой резьбой ставить. Хотя может быть и другой способ фиксации крыльчатки.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Категорически вас поддерживаю. Для дома - это идеально. Почему?
    1.Нет проблем с защитой от высоких температур.
    2. Отсутствие требований к конструкции - ставьте хоть улитку, хоть осевой вентилятор, хоть, простите за юмор, кузнечные меха. Словом, ставьте что есть под рукой. И вы будете иметь плод.
    3. Низкая себестоимость по причине ненужности использовать жаростойкую сталь.
    4. Красота решения.
    А зачем с улицы? Вполне можно и из дома. ..
    В промышленном варианте обычно конечно с улицы. Но расход воздуха в эжекторе в разы меньше расхода дымовых газов. Назначение аппарата - увеличить скорость движения газов в трубе. Этого достаточно, чтобы скомпенсировать ее аэродинамическое сопротивление.
    Учитывая что это каких-нибудь 5-10 процентов от расхода дымовых газов предположение о сверхохлаждении, конденсате и прочем в расчет можно не брать.
    тем более обычноэжектор выключают после прогрева трубы. В этом случае естественной тяги хватает, чтобы и без вытяжки горение шло штатно.
    Мне приходилось не раз видеть подобное. Соотношение диаметров действительно примерно такой.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Нафига в дымососе жаростойкая сталь? Обычная работает отлично.
    КПД эжекторного насоса не превышает 30%. Это при соблюдении кривых сопла Лаваля и прочей чухни. Дымосос нужен 60-100Вт, а эжектору потребуется все 500- 1000Вт. Плюс потери на подачу воздуха до самого эжектора. Воздух нада брать теплый из помещения. И бесполезный выдув этого тепла.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Наверное вы правы.
    Эжектор есть смысл применять при условии кратковременности работы. Эта штука обычно и называется - пусковой эжектор.
    Если же нет возможности организовать естественную тягу - то дымосос - единственно разумное решение.
  12. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Крыльчатки изготовил в двух вариантах изгиба лопаток. Я это предусмотрел, ибо мотора пока не выбрал. Резьбу на валу будем нарезать после окончательного варианта в выборе мотора. :pioner:
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Успехов вам и доброго здоровья!
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как ваши успехи? Удалось ли создать дымосос?
  15. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Кто- нибудь покупал такую модель дымососа EC (12VDC) R1G150AN9302 и сколько она стоит?
