1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Почему не бытовые?
    Все зависит от конструктива котла. Два котла одинаковой мощности, но разного конструктива могут иметь вдвое, а то и в трое большее или меньшее аэродинамическое сопротивление по сравнению с друг другом...
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Смастырил дымосос по схеме из первых страниц данной темы.
    13-10-2013_00018.jpg 13-10-2013_00019.jpg 13-10-2013_00020.jpg 13-10-2013_00021.jpg 16-10-2013_00001.jpg
    Испытания на котле закончились едва начавшись. Нехило тянет дымом из под вала вентилятора. там стоит небольшая крыльчатка для охлаждения двигателя, видимо она создает некоторое разряжение. Отверстие под вал небольшое, 10мм, сам вал 6 мм. Меньше делать побоялся, было бы сложнее центровать.
    Вот установленный девайс:
    Да, знаю что не по правилам, но вроде функцию свою выполняет, если бы не подсасывало. Собственно вопрос - может удалить эту внешнюю крыльчатку, явно ведь она сосет дым наружу?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Эта крыльчатка выполняет обратную функцию. То есть создает подпор в районе отверстия, своего рода пневмоуплотнение.
    У меня на вентиляторах при диаметре вала 6 мм диаметр отверстия под вал - 7 мм. У у вас - 2 мм на сторону. Это много.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И еще. Главное. Судя по фото вы совершенно неправильно сделали девайс.
    то есть у вас просто глухая пластина с отверстием в центре. Верно?
    Если не подводит зрение - именно так.
    Тогда у вас получается следующее.
    Для котла сей аппарат - как маргарин. Ни вреда, ни пользы. тягу и не увеличивает. И не уменьшает.
    А вот для самого дома... То есть вент засасывает из дымохода через круглое отверстие газы. Далее "напрессовывает" некое избыточное давление внутри коробки - то есть в пространстве между пластиной с отверстием и наружной крышкой. В результате избыточного давления дымогазы "прут" через единственное отверстие - вал дымососа.
    :hello:
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Лучше делать классику.
    Я уже выкладывал в другом месте, однако позволю повториться...
    Дымосос на 32 ватт...Хорошо подходит для котлов мощностью до 30 кВт... IMG_1378.JPG IMG_1379.JPG IMG_1380.JPG IMG_1381.JPG IMG_1382.JPG IMG_1378.JPG IMG_1379.JPG IMG_1380.JPG IMG_1381.JPG IMG_1382.JPG
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А как ее уменьшить, если там на вал напрессована шайба крепления крыльчатки, пробовал ее снять, нифига. Вот и просверлил отверстие по ее диаметру.
    Нет конечно, есть и вход и выход, на первой и последней фотографии видно выход.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    В случае постоянной работы да, улитка рулит. Мне же нужен вариант с установкой дымососа параллельно основному каналу, так как дымосос мне нужен только при старте, ну и если дверку открыть дровишек подбросить.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На фото этого не видно, видно круглую дырку - это вход, а выхода не видно, похоже глухо там все.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спокойно снимается, потом снимается и кольцо в которе упирается...
    Не-а... Не видно...
    Четко видно что камера квадратного сечения наглухо перегорожена пластиной с отверстием в центре. Соответствено и видно, что выходного отверстия нет...
    Это точно.
    Попробуйте. опровергните меня... Это вполне возможно. разместив подробнейшие фото со всех сторон. особенно со стороны "гнезда" под крыльчатку...
    :hello:
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Точно.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если только для этих целей - то вообще дымосос не нужен. ставьте эжектор. Дешево и сердито...
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Нужна мощная улитка, плюс установка на улице (у меня весь дымоход от подачи до верха на улице). Как будет работать движок в минус 30 ?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Astrafoto, приношу свои извинения.
    Не рассмотрел.
    Простите...
    Но это сечение, сечения выхода - крайне мало!
    Происходит ровно та же картина что я написал. С напресовыванием, возникновением избытка давления...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    ничего не надо. Старый пылесос из утиля. Вот и вся улитка...
    А почему на улице?
    Вон как у вас удобно сделано.
    Воткните хобот эжектрора в затылок (если хотите - апендикс) газохода, там, где лючек очистки. И дело в шляпе.
    :hello:
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне чтой- то кажется, что это у Холмова конструкция не правильная. Вход в крыльчатку должен быть с плоскостью. Иначе большие потери при перетоке с концов лопастей на меньший диаметр.
