1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лучшее враг хорошего. Сравнить бы теперь с колечком на входном патроубке и зазором мм 5.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы рабочие параметры проверили
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я не против. Давайте, изготавливайте. Будем сравнивать. Не визуально. Возьмем анемометр, трубку Пито. Померяем производительность, напор, разрежение...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Выкладывал в другом месте, дублирую здесь для тех, кто не следит за темой угольных котлов...
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У китайца вроде веселее дует:aga:
  7. Atm67
    Atm67
    Atm67
    Набережные Челны
    Всем добрый день!
    В данный момент проэктирую ТТ котел, " споткнулся" на дымососе. Улитку дымососа планируется встроить в сам котел, а крыльчатка с движком съемная. Так вот засада в производительности этого насоса, может кто нибудь дать инфу сколько надо (сосать-качать) кубов в час например для 20 киловатного газогенераторного котла, (по мотивам темы Юрия, отдельное ему спасибо, про самодельную форсунку). По нагнетательному вентилятору проходила информация: минимум 60 кубов в час, справедливо ли это и для дымососа?
    Про движок, может кому будет интерестно. Остановил свой выбор на небольшом "магазинном" точиле. Из плюсов: цена гуманная, обороты около трех тысяч, длинные выходные валы с двух сторон уже с резьбой, есть эти точила на разные мощьности. Из минусов: не фланцевое крепление.
  8. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    И что Вам эти данные дадут, как рассчитывать производительность самодельной улитки будете. Возмите габаритные размеры аналогичных заводских дымососов. На 20 кВт крыльчатка 180мм в диаметре и 30мм глубина лопатки на двигатель около 100Вт думаю с головой хватит, Размеры очень приблизительные. Найдите каталоги в нете на дымососы и возмите от туда размеры.
  9. Atm67
    Atm67
    Atm67
    Набережные Челны
    Благодарю! Хоть какая, но информация. Чем больше данных тем лучше.
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Не знаю у кого как но я пока что вот такую улитку сделал
    Сама система примерно будет выглядить вот так (Извеняюсь за столь грубый рисунок, но я думаю там все понятно)
    После такой конструкции система станет эффективнее примерно на 10 - 15%, но это еще нужно будет подтвердить фактически!
    Саму крыльчатку хочу сделать из того же метала из которого сделал улитку 3мм. Думаю будет нормально... Один мой знакомый говорил что лучше делать с нержавейки, Согласен с ним, но как я узнал сколько стоит нержавейка у меня все желание пропало, делать крыльчатку с нержавейки... :)
    На рисунке я еще показал рекуператор, я думаю будет не лишним, (зачем нужное тепло на улицу выкидывать..?) так вот, то тепло которое ушло бы в атмосферу, мы возврощаем с помощью рекуператора обратно в котел, и тут есть еще один +, за счет того что воздух в поддувало уже засасывается не с помищения а с улицы, то это очень хорошо... таким образом мы не будем Опять же тепло из дома выкидывать на улицу!
    Когда все будет в сборе обезательно сфоткаю и раскажу как что получилось...
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Mehanik020, балансировку крыльчатки как будете осуществлять? Поделитесь, если есть опыт.
  12. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ну для начала скажу я лублю точность...
    Во первых я все точно выпилю, что касается диска и что касается крылаток... дале все приварю, зачищю, поставлю на вал, включу и проверю Балансировку.
    Хотя если прикинуть то такая большая крыльчатка не будет (и не должна) так бастро вращаться что может вызквать сильную вибрацию...
    Так что если будет небольшой дисбаланс это не страшно! Крыльчатка будет вращаться от 50 - 100 об в минуту, этого вполне достаточно для тяги... уже фактически проверял (к тому же на более маленькой крылатке, дуит отлично)
    Да и на счет обсолютной балансировки, на этом можно не зацикливаться (Это не турбина самолета) так как на крылатку может налипнуть сажа (что впринцепе и будет), вот вам и первый признак дисбаланса... так что, не партесь с этой балансировкой до сверх точности...
    Вращается крыльчатка на максимуме, сильно не вибрирует, значит все нормально!
  13. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Давеча в руки попалась крыльчатка от генератора авто (вроде ГАЗ 53). Диаметр ок 13см, 11 лопаток 24*13мм, толщина металла ок 1,5мм. Мож ее приспособить для дымососа?
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Я не знаю как заводские крыльчатки забиваются сажей... но могу предположить чем больше Лопаток тем больше будет забиваться Крыльчатка...
    Вот на моей будет всего 4ре Лопатки (Одня лапатка примерно размером 100х70мм) при скорости вращения 100 об в минуту этого вполне хватит для нормальной тяги...
    А что касается крылатки от газ 53, то может и можно попробовать сделать... я так себе плохо предстовляю что там за крыльчатка... фото бы увидеть!
  15. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Заводские до 3тыс об/мин. При высоких оборотах лопатки могут самоочищаться за счет отцентровых сил.
    Фото крыльчатки от генератора авто:
