1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не путайте людей, читающих темы про котлы и их агрегаты. На таких оборотах не то, что тяги не будет, даже ветерка обдуть морду- лица. Реальные дымососы начинаются от 1500мин-1, как мин.
    Сорру за игру словьями.
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Возможно я и ошибся с оборотами, повторюсь точно не проверял точно, только на глаз... не знаю сколько оборотов на выходе у шуруповерта... Крылатку на него одевал чтоб проверить... отлично дует, там и морду и все что угодно можно обдуть... Факт есть факт не поспоришь!
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    В принципе крылатка пойдет... хотя по мне мелковата, я почему свою крылатку хочу сделать размерами ф200 ш105мм (лопатки 100х70) для того чтоб не было сужения трубы Дымохода, то есть чтоб труба по которой идут газы не сужалась не на выходе из котла не где та там еще!
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вы чем умничить тут лучше бы подсказали какой двигатель поставить на дымосос...
    Синхронный я не хочу (хотя можно попробовать)... для него частотник (Что можно заместо частотника использовать?) нужен чтоб обороты регулировать (а он стоит не мало, да и замудрен)... Хочу обычный поставить двигатель, но они все высокооборотные, если через передачу только... Опять же шестерни шумно будет, шкив - усилие потеряется...
    Давайте киньте хоть одну полезную мысль... подскажите как проще сделать?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Это конечно же смешно... ухахочешся... Запомните... Центробежная крыльчатка не как не может дуть во внутрь, только с центра наружу - это физика...! :))
  7. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    1. Поставить асинхронник, уменьшать частоту обротов пропуском периодов. (обсуждалось)
    2. Поставить асинхронник и заслонку с RT на входе. Асинхронник на постоянку, RT держит температуру.
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Внутрь дуть не будет, направление вращения (при размещении как на фото) против часовой стрелки.
  9. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Имеешь в виду регулировать скорость потока дымо-газов заслонкой которая стоит на выходе из котла?
    Как понять пропуском, если не трудно, поясни... подробнее
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :faq:
  13. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    @Prosto ja,
    С чего такое удевление? с того что я букву А забыл написать...
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это совершенно разные электрические машины
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Я это знаю что разные... Просто удивление было велико... потому я так и написал!
