1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Ну а как не уделять внимание скорости вращения дымососа?
    Стало теплее - уменьшились теплопотери здания. Значит, надо уменьшать мощность горения. Это значит, что надо в единицу времени подавать меньше угля.
    Раз меньше угля, значит, надо подавать меньше воздуха (для идеального сжигания и КПД их баланс должен строго соблюдаться при любой мощности). Значит, вентилятор и дымосос должны вращаться медленнее, это реализуется частотником, который управляется контроллером (а уж он вычисляет все эти соотношения). Вот тебе и закон соответствия.
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    1й вариант
    А может просто регулировать саму проходимость дымогазов еще до дымососа... то есть перед мымососом поставить заслонку которая будет регулировать поток дымогазов... А дымосос пусть себе работает...
    2й варинт
    Или есть еще одно решение по регулировки скорости тяги дымогазов, Крыльчатка с подвижными лопатками... (как у пропеллера самолета), то есть лопатки будут либо складываться либо разкрываться для той или иной скорости тяги нужной котлу... а двиготель пусть себе работает на стабильных одинаковых оборотах! Это слегка технологическе сложно, но зато такой вариант Имеет право на свое существование! :)
  3. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Разница есть. Через мощный дымосос проходит в 10 раз больше газов, и при этом, более горячих газов.
    Понятно, что ресурс резко уменьшается. Помнишь, как в полупроводниках: каждые избыточные 10 С снижают ресурс работы полупроводникового прибора в 2 раза.
    Но ты прав в главном: в мощном котле и меры можно принимать гораздо более радикальные, недоступные конструкторам бытовых котлов.
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Есть еще одно решение, еще более сложное... Если речь идет о большом промышленном котле, через крыльчатку и лопатки дымососа и сам диск и его вал можно пропустить (Через тонкие отверстия) теплообменник, который будет постоянно охлаждать крыльчатку и также будет не давать нашему первому подшипнику сильно греться что приводит к высыханию... и заклиниванию, и тем самым мы добьемся того что износ крылатки уменьшится на порядок...!
    Такая же схема в турбине самолета в крыльчатках задней части... только там за место теплообменника идет топливо! и за счет этого крылатки не перегреваются и меньше подвержены карозии от жара!
    Это решение убьет сразу 2х зайцев! 1йПодшибник и Износ крыльчатки + Дополнительное КПД к котлу по нагреву теплообменника!
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Количество газов вовсе не связано с ресурсом. Степень их нагрева конечно играет роль. Но это вопрос не настолько сложный. Не лопатки газовой турбины.
    Насчет модуляции горелки и автоматики. Во первых разработка контроллера с такими картами подачи потребует море исследовательской работы. А в секторе бытовых мощностей просто не приведет ни к чему. Поскольку опять упираемся в разнокалиберность и разносортицу углей.
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Это физика. Поток горячих газов - это поток тепла, передаваемый через лопатки на вал двигателя (значит, на его подшипник). Поэтому важен как поток газов, так и их температура. Нам все это тепло нужно от двигателя куда-то отводить с той же скоростью. Если не успеем отводить, значит, деталь будет греться до запредельных режимов, пока не умрет. Из реальных решений - наше (резкое снижение температуры выходных газов), либо развязка лопастей дымососа от вала двигателя (например, промежуточными гибкими валами)
    Да, это так. Но это решаемая задача, и это реализовано, например, в нашей штатной автоматике. Мы же пятый год этим развлекаемся. Например, к среде я на своем сайте выложу сообщение о модернизации горелки под угли ТС (тощие спекающиеся) норильского разреза. Нам прислали 20 т такого угля, балуемся им уже две недели. Изменена схема подачи воздуха и штатные параметры работы узла подачи угля.
    Это уважаемый покупатель.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А изменить материал колеса? И вал можно охлаждать теплоносителем. .
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Ну это же не самолет, в самом деле! Тут уже были советы насчет турбины с поворачиваемыми лопатками... вертикальным взлетом и изменяемой стреловидностью крыла. Давайте о реальном!
    Мы хорошо поигрались 4-5 лет назад. У нас испытывался шнек из плавленного кварца (!), из нитрида бора (три !) и из электрокорунда. Это с ума сдуреть! Но победило простое и прагматичное решение с водоохлаждаемым шнеком и ротационными муфтами. Муфты мы довели за 4 года до безотказности, получилось простенько и ремонтопригодно в деревне.
    Так и тут. Можно городить водоохлаждаемые валы дымососов (даже опыт уже есть!), но сначала нужно попробовать простые штатные решения всех стандартных видов тепловых развязок.
  9. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Не вижу ничего сложного и вообще проблемного чтоб сделать водоохлаждаемые лопатки и прочее... Вы сами себе проблему создаете... в поисках того Не знаю чего... ищу то сам не знаю что...
    Я вам предложил реальное решение проблем... которое уже давным давно придумано и работает!
    Чтоб забить гвоздь, не нужно придумывать велосипед...
    Предрассудки противоречат здравому смыслу!
    Хотя я вас понимаю, потому что я такой же как вы, все в поисках Коорденального решения проблем, но и бывает такое что этого решения просто нет! И тут как бы ни было это печально, прибегать к старым но Проверенным решениям!
  10. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Наверное, да.
    Вы сделайте свои дымососы, и зарабатывайте на них деньги. Если они будут технически и коммерчески интересными, мы будем их закупать по 2,5-3 сотни штук в год.
  11. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот вам координальное решение... смотрите на рисунок!
    Думаю на рисунке все понятно! Что не ясно Разьясню!
  12. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    А тут вы о комерции заговорили... Если вы являетесь производителем котлов... то кому как не вам должно быть ясно понятно что изготовитель того или иного оборудования при изготавлении специально что то не дадумывает чтоб потом это оборудование ченили или покупали новое... Это называется бизнес... Так зарабатываются деньги!
    В таком случае не нужно ныть что решений нет или они дорогие, просто следует признаться что так проще когда у вас котлы покупают постоянно, потому что они быстро выходят из строя!
  13. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Скажем если можно а я уверен что можно создать какой нить котел с какого ни будь сплава который ну Ооооочень долго будет служить лет 100... то Такой котел ни одному Бизнесмену не нужен, нафиг он ему, он распродаст их 200.000 штук предположим и все его Бизнес на этом веке кончился...
    Да конечно можно сказать что он на этих 200.000 не плохо заработает! ТО ДА! Но его конкуренты загызут нафиг! Фот вам и вся правда жизни!
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ладно я спать! Завтра поговорим! +)
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Сейчас мы закупаем серийные турецкие и российские дымососы. Мы готовы рассмотреть любые серьезные предложения, если производитель сумеет подтвердить технические характеристики своих серийных изделий и свою коммерческую состоятельность.
