1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Для ел.привода к дымососу приобрел три одинаковых моторчика по 50грн.(4,5 евро) каждый , два будут в резерве. Провел испытания , очень плавно регулируются обороты от 5В до 27В , что даст возможность регулировать оборотами мотора и процесс горения в будущем. После конструирования соединительной муфты между валом и мотором , выложу фото своего варианта дымососа.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Это же коллекторные двигуны? У них ресурс небольшой в теории. Конструктивно, сам двигатель придется выносить за пределы активной зоны и обеспечить охлаждение, если работать на всас. Наверняка, придется ещё городить дополнительный вал на хороших подшипничках для надежности. А с точки зрения регулирования оборотов решение отличное и, наверное, самое доступное.
  3. AZOT10
    AZOT10
    AZOT10
    Полтава
    А вот помогите-посоветуйте,господа хорошие - есть ли какие-либо условия для размещения эжектора в дымовой трубе?Где об этом можно почитать?
    Собственно - на каком растоянии от верхнего среза трубы,производительность вентилятора?
    :hello:
  4. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Я промучившись с нагнетающими вентиляторами,тоже перехожу на дымосос,иначе от дыма в котельной никак не уйти,а она у меня рядом с бассейном.Отец наш Горобей прислал ебм паст за 200 у.е.Диаметр крыльчатки 210мм-теперь ломаю голову,как его установить?врезать в дымоход?он у меня 150мм,или под него надо варить специальный кожух?может кто пришлет фотку?или схемку установки?
    Всю прощлую зиму мастерил эти эжекторы,пока не пришел к выводу,что это неживое.последний вентилятор системайр выдувал 4000м3 в час,выхолаживал котельню,но тягу поднял немного.просто ввод инжектора надо делать не дальше метра от края трубы,и это значит вести еще одну трубу рядом с основной.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ярослав, попробуй все же, обдумать "классическую" улитку. По мне, дык она сама сваривается. Вокруг двух боковин "обматывается" полоса. Некоторая проблема с крыльчаткой и втулкой, но, как я понял, она у тебя есть.
  7. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Нужен не кожух, а специальный короб, который врезается в вашу трубу, если не хотите улитку мастерить. Короб попроще сделать. Вот прикрепил сборочный чертёж, нужные размеры для своего дымохода проставьте. И расстояние от крыльчатки дымососа до диффузора (круглой пластины с отверстием) должно быть 2-3 мм.[/QUOTE]
    Спасибо за схемку,хорошо бы еще нарисовать путь движения газов,если я правильно понял,то это подобие улитки-захватывает воздух прямо с котла и под 90 град.выкидывает в дымоход? Кто еще подскажет по месту установки дымососа? можно ли его ставить не прямо на котел,а скажем метров 5 вверху,под крышей на плитах перекрытия хочу соорудить железный ящик типа борова в русской печке,чтоб там осаждались остатки сажи,заодно и ревизию для чистки дымохода вверх и вниз.Поскольку сверху прочистить невозможно.Как моя идея?
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А еще проще поставить готовую. Если я не ошибаюсь, улитка, точнее, само колесо, на печках от камазов и кразов стоит металлическая. И диаметр колеса где-то 15см или чуть больше. А двигатель воткнуть любой асинхронный.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не всё так просто. В готовую улитку чаще всего ставится как вы сказали колесо. Это крыльчатка с поперечными лопастями, не предназначенная для циркулирования дымогазов. Твёрдые частицы (сажа), оседая на колесе приведут быстро его в негодность. Нужна самоочищающаяся крыльчатка, желательно полированная, как автор темы здесь демонстрировал. А для такой крыльчатки далеко не каждая улитка подойдёт из-за малой ширины самоочищающихся лопастей. Надо делать самодельную улитку или короб, кому как нравится.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вряд ли случится большой слой налета на колесе. Близко к диаметру максимальная окружная скорость и ускорение. При 3000мин-1 никакого значительного налета не наблюдается.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Совершенно верно. Да и сажа сухая, не мокрая. Крыльчатка засоряться не будет.
  12. Валер
    Валер
    Валер
    Тайшет
    Здравствуйте, Уважаемые. Вот у Туполева в кабинете, (говорят) висел плакат " Не боритесь с силами а устраните их" примерно смысл такой. Вот у меня получилась печка где кислород я беру из воды, а не из воздуха и у меня дыма нет, и дутья нет, и трубы нет, и дымососа нет. А зачем? Получилось беспламенное горение. Можно сжигать и жидкое топливо, и твердое топливо со значительной экономией.И не задавайте вопросов. Если я сделал, то и Вы сделаете. Удачи.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Валер, иди откеда пришел. Тут лохов нет.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Кислород забирайте, а нам можно оставить просто водород:|:Нам много не надо ...
  15. Danmak
    Danmak
    Danmak
    Караганда
    Народ может кто скинуть чертеж вала ротора дымососа ? Или хотя бы как он выглядит в живую.
