1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    100%.Переохлаждая топку можно таких фокусов навытворять, что ого-ого.Пеллетчики особенно хорошо просекли этот момент, только зазевался так пеллеты и сыпятся в топку без перерыва, а толку никакого.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Наддув (не дымосос, а наддувный вент) иногда возможно и нужен. При мелкой фракции и сложной организации поля горения. На мой взгляд, это промышленные дела за 2-5% КПД.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Нет. Не тот случай. Мощность дымососа достаточна, чтоб пренебречь тягой дымохода. И все равно подбирается шибером режим горения такой же. Меняется лишь переход в стоп. Затягивается и становится излишне дымным.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я планирую попробовать топить чуть ли не пылью в шахтнике, может будет такая возможность, так вот там без грамотного наддува ни шагу, поляки это хорошо проработали на своих форумах.
    Хотя прекрасно понимаю, что лучше топить углем в углеавтомате и желательно фракцией горошек:)]
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Удивительная гадость пыль и штыб. Даже связываться не хочу. Имел опыт несколько месяцев. Это тоже для промышленности хорошо, но дома...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Увлажненная в шахтник пойдет прямо в бумажном мешке, аккуратно так ляжет на раскаленный слой Штыб да, ну его нафиг...
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Дерзайте. Я пасс.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, просто выбор может бить по карману...
  9. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    2_ret01_8.jpg На ардуине правда но можно почитать тут или гуглить
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вы где обитаете? В Сибири сортировка кузбасского, красноярского угля недорогая. На нее и ориентир.
    Штыб это и есть пыль и немного покрупней.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Обитаю я в Литве. Уголь естественно привозной, есть разные варианты, разносортица и мелочь, а также нечто похожее на породу с угольной пылью и тд. Вот это для меня как бы и есть штыб. Однако есть еще отходы после сортировки, всякая мелочевка, об них я и говорил. Их надо еще научиться сжигать .
  12. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Мои все советы смотрю игнорируются! Ну ладно дело ваше!
  13. shunin
    shunin
    shunin
    :aga:
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот небольшое видео, на видео показан дымосос в сборе... (Некоторые недоработки имеются, так как задняя крышка где крепятся подшипники, будет сниматься, и выниматься с улитки вместе с крыльчаткой, для техосмотра, и чистки)
    Далее буду его устанавливать на дымоходную систему
    Да и к стати,... у меня есть несколько вопросов к тем кто знает...
    1й: Какая температура дымогазов на выходе из котла (если котел полностью загружен хорошем углем, и горит на полную) ?
    2й: С какой скоростью движутся дымогазы по дымоходу (дымоход ф150мм) (котел горит на полную, поддувало открыто полностью) ?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    С этого нужно начинать. Вы спрашиваете об данных на которые рассчитывается топка. Именно топка и определяет эти параметры.
