1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вот к примеру как это выполнено
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ну да я знаю... только в моей схемке получше (я так считаю)... у меня дымосос получается будет на улице жужать, (а на вашем фото он внутри помещения) далее чем хорошо если дымосос на улице... 1е Двигатель не будет перегреваться, 2е Первый подшипник на волу крыльчатки не будет перегреваться и масло (смазка) в нем не будет высыхать. 3е Пусть шумит себе на улице, зато в топочной будет тишина! :)
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сами себе уже ответили, с 4-мя лопатками трудно создать напор, нужны очень высокие обороты, КПД -очень низкий у вашей крыльчатки.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Спешить с этим не нужно, шахтный котел и так без проблем обеспечит на угле суточную потребность в тепле без дозагрузки, конечно не 60 квт, а вот 10...15 без проблем на хорошем и качественном угле.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В том исполнении что мы увидели, будет слышно не только у вас дома, но и на соседней улице:)]
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    А я Ценю тишину! Я даже для Своего ПК (Компьютера) сделал приспособу, типа шкафа системник как бы внутри а сам шкаф выходит со стены на улицу... то есть охлаждение отличное (А это очень требуется все та ки 2ве видео карты... греют как 2х киловатник обогреватель) что летом что зимой (особенно зимой) И шума от компьютера никакого, а он у меня сутками работает!
  7. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    У меня котел (фирма) Теплодар! по сути котел дровник, но топлю углем, все нормально горит и работает! А на счет переделки я не тороплюсь! А с другой стороны там нет ничего сложного, все уже измерено продуманно нарисованно, осталось собрать! А шахтник мне не нравится по своему принципу!
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вы зря так говорите Он очень тихо работает! Это просто кажется что громко!...
    К тому же Повторюсь я планирую чтоб дымосос включался только тогда когда я открываю дверцу Котла или Принудительно по надобности!
  9. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Это еще телефон у меня так четко по звуку записывает... Так что считайте что видео приувиличивает звук + сьемка велась в помещении... а на улице этот же шум в 3рое раз меньше слышно будет!
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да пойдет на первый раз для опыта. :super:.
  11. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Меня даже больше волнует не шум а то что крыльчатка сделана полностью из 3мм-вого метала... и сама по себе как маховик... при Быстром открытии Дверцы котла, двигатель не раскрутит ее мгновенно - это не есть хорошо... А делать крылатку из нержавейки Дороговато выходит! Если б где найти кусок нержавейки то можно было бы сварить! А то у нас метал продажа Хитрая Только листами торгует, лист от 6700р. стоит
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вот это зря, лучше котла пока никто не придумал, работяга и трудяга каких мало, а на угле вообще идеал!
    Выгоднее утепляться. чем отапливаться.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Посмотрите на такой регулятор всего 4 детали;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/251616/page-18#post-10020359
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Mehanik020, Вам с Купером дымосос не нужен - делайте сразу поршневую горелку на угле и получите желанный комфорт;)
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Я понял то что вы хотите сказать, (типа дверцу открывать ненужно уголь сам подается), не так дело не пойдет :) я не только углем топлю, но еще и ДСП... куча обрезков после работы... это ведь королевские дрова! :)
