1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    А я вот в таких вот схемах не разбираюсь... мне пожалуста на словах что для этого нужно, транзистор резистор... конкретно!
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Электролитический конденсатор (бочонок с ножками) 22мФ на 50В, Переменое сопротивление (крутилка с ручкой) 100кОм, диодный мост (штучка с 4-мя выводами) 3А на 1000В, Симистор (выглядик как транзистор с 3 ножками) BT 136- BT 139 .
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот это другое дело!
  4. MOTOxMOTO
    MOTOxMOTO
    MOTOxMOTO
    Днепропетровск
    Доброго всем времени суток! Заканчиваю изготовление пиролизного котла 30кВт по чертежам
    horobey.(Осталось установить шибер и сделать разводку первичного и вторичного воздуха) Так вот в своей схеме и чертежах Алексей рекомендует установку вентилятора производительностью около 250 куб. м в час, при давлении не менее 350 паскаль. Но я все больше склоняюсь к установке дымососа. В моем случае обязательно будет устанавливаться ТА объемом около 1,5м3, и вероятнее всего отопление будет теплыми полами (которые тоже своего рода ТА). Таким образом планирую что котел с момента выхода в режим пиролиза будет находится в нем до полного сгорания топлива.
    Вопрос к специалистам по теме дымососов, какие характеристики должен иметь дымосос чтобы он мог полноценно выводить котел на режим пиролиза.
    отверстие форсунки 138х33мм / 6 отверстий диаметром 10мм
    Буду благодарен за дельные рекомендации.
  5. Роман Павлович
    Роман Павлович
    Роман Павлович
    Россия, Калач-на-Дону
    Все что здесь написано мне понятно и по схеме я тоже все понял. Единственный вопрос: хочу использовать двигатель с станции подачи воды (водяная помпа) мощностью 320 Вт. выдержит ли данная схема даную мощность. В електрике не профи только любитель но немного розбираюсь, и по этому неохота гуглить и искать параметры семистера, по этому спрашиваю у Вас, если не тяжело ответьте буду очень благодарен. Если есть какие еще подводные камни по этому регулятору и по подключения к електродвигателю пожалуйста подскажите.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Используйте для тиристора радиатор и схема выдержит (для спокойствия)
    По тиристорам серии ВТ-136 самый слабый (номинальный ток с радиатором 4А),ВТ-139 самый сильный (номинальный ток с радиатором 16А)
    Номиналы данны для двигателя мощностью до 500 Вт с русским запасом;)
  7. Роман Павлович
    Роман Павлович
    Роман Павлович
    Большое спасибо за быстрый ответ и за розьяснения. С тем удачи Вам.
  8. Ёргос
    Ёргос
    Ёргос
    Аттики
  9. Ёргос
    Ёргос
    Ёргос
    Аттики
    Не специалист но себе сделал...Дымосос по оборотистей для самоочишения. Форсунка получится больше чем с надувом для нормальной скорости подачи воздуха. Глубина форсунки больше 10см чтобы меньше вибрации. Дальше практика всё исправит.
  10. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    А как вам такой дымосос?
    Узел дымососа предназначен для создания необходимой тяги в каминах и котлах.
    При плохой тяге дымовой трубы (меньше, чем указано в паспорте конкретного котла), котел работает ненадлежаще. Горение происходит неэффективно, коэффициент полезного действия низкий, не достигается номинальная мощность, при открытии дверцы загрузки в помещение попадает дым, в котле скапливаются смолы. Кроме того при использовании натрубного температурного датчика, который управляет дымососом, работа котла становится контролируемой и управляемой в следствии чего – более эффективной.
    Технические характеристики дымососов.
    Дымососы оснащены двигатем с крыльчаткой из стали и имеют следующие параметры:
    Напряжение питания: 230 или 380вольт ~ 50Hz
    Температура окружающей среды: не более 45 ° C
    Температура Выхлопные: макс 350 ° С
    Потребляемая мощность: 0,06- 3 кВт макс.
    Воздушный поток: от 110 до 800 м ³ / ч
    Давление сжатие: до 25 Pa
    Количество скоростей: 1
    Скорость вращения: 1500- 2700 об / мин
    Вид работы: непрерывный
    Степень защиты: IP44
    Класс изоляции: F
    Уровень шума: 65 дб
    Описание конструкции дымососа.
    Узел дымососа поставляется готовым к установке на котел.
    Благодаря своей конструкции дымосос практически не зауживает просвет дымохода и и не препятствует прохождению газов при естественной тяге в дымоходе. К фланцу двигателя привинчена крышка крепления для установки в корпус дымососа. На оси двигателя закреплена крыльчатка.
    Устройство дымососа
    Узел дымососа поставляется упакованным в картонную коробку. Перевозить можно всеми видами крытого транспорта. Складируется в сухих помещениях, в которых нет паров химически активных веществ. При перевозке и складировании изделия запрещено ударять или бросать.
    Монтаж
    Дымосос может быть установлен как на горизонтальных, так и на вертикальный участках дымохода. Установка должна производиться по ходу дымовых газов. Места соединения при необходимости уплотняются термостойким герметиком до 600 о С.
    Электрические кабеля крепятся с учетом исключения их перегрева и нарушения изоляции.
    Чистка дымососа.
    Крыльчатку дымососа необходимо периодически чистить от отложений (сажи, смол), толщина которых не должна превышать 1 мм. Чистить осторожно, не деформируя и неповреждая поверхность. Для чистки затвердевших отложений использовать химические чистящие средства: шведской фирмы «Fauch 300» или средства предназначенные для чистки стекол каминов.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И где результаты испытаний. По виду не очень. Вход не нарисован. 3 кВт - это котел на 500 квт. И все в одном размере.
  12. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Там выше указано, что дымососы выпускаются с мощностью от 60 ватт до 3-х киловатт.
    А размеры- 6 типоразмеров для котлов от 12 КВт и до, как Вы правильно написали,-500 КВт. Диаметры входа- выхода - по заказу.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У гостовских дымососов для охлаждения вала двигателя во втулке крыльчатки выполнены проточки. Как с энтим делом у вас?
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Никогда не интересовался таким вопросом. А что это- гостовский дымосос?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это которые еще в эсесесере делали.
