1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Лично мой дымосос сделан не прям с идеальной точностью, и из за этого есть вибрация... и эта вибрация распростроняется по всей трубе и вся сажа и нарасти на рубе сами отпадывают! либо вылетают через верх... Чем бы я не топил резиной мусором... труба чистая!
  2. MrRiKO
    MrRiKO
    MrRiKO
    Пермь
    А вы не пробовали замерять температуру газов на выходе из котла? Интересно сколько там, что даже пропеллер разгибает.
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Нет замерять нечем... а покупать дорого!... Пропеллер разгибается но не сильно, но нужно учесть что он сделан с миллимитровой нержавейки... Хотя даже с 1мм нерж. крепкая!
  4. MrRiKO
    MrRiKO
    MrRiKO
    Пермь
    Тоже вариант :cool: можно еще по всему дому вибрацию пустить, чтоб грязь с фасада отваливалась :aga:
  5. MrRiKO
    MrRiKO
    MrRiKO
    Пермь
    возьмите тестер и термопару, у некоторых в комплекте она уже идет.
  6. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Представляю какой там звук от работы дымососа ... если он как вибратор работает и вся сажа в трубе отваливается...:)]
  7. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Не такой уж и сильный... да жужит... но это не кому не машает!... в дальнейшем переделаю дымосос на центробежный и поставлю более тихоходный двигатель... тогда и шума меньше будет!
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Какой тестер, в каком комплекте?
  9. MrRiKO
    MrRiKO
    MrRiKO
    Пермь
    Самый простой, китайский. Смотрите чтоб в комплекте термопара была. Цена вопроса 300 - 500р.
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот кстати дымосос 2й Варинт что нарисован на моем рисунке
  11. vovan
    vovan
    vovan
    Киев
    Собрал вот такую штуку
    моторчик от большого бытового вентилятора, крыльчатка самодельная, регулятор тиристорный, работает на самых минимальных оборотах. трубу нужно отводить дальше от стены, - нужно переделать...
  12. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Тебе нужно переделать основной кожух... так как он не имеет никакой формы... Вот эты центрабежная крыльчатка гоняет воздух по кругу... и возможно только 20% напора воздуха вылетает в трубу...
    Это кстати простой воздушный насос или дымосос? я что то не могу понять.
  13. vovan
    vovan
    vovan
    Киев
    Это дымосос
    Переделал выхлопную трубу, отвел в сторону
    дует очень сильно, именно туда куда надо,
    работает на минимальных стабильных оборотах...
    на полных шапку сдувет :hello:
    это вместо трубы, труба очень дорого!
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Почему дорого?
    Я одному своему знакомому помог дымоход сделать... Купили обычную цельную стальную трубу 120го Диаметра длиной в 6ть метров, установили, половину трубы утеплили (сендвич)... на все ушло 4000р. Да и железная труба толщиной в 4мм дольше простоит нежели какая то 0,5 нержавейка стоимотью за метр обычная 1500р. а сендвич 4500р. Вот вам и разница!
    Да и кстати как вы будите контролировать тягу...? с естественной тягой все понятно, она уменьшается когда поддувало котла закрывается (Если стоит терморегулятор) при нагреве теплоносителя...
    А вот ваш дымосос, будет крутить на одних и тех же оборотах... причем постояно, либо придется стоять рядом и регулировать обороты дымососа вручную, либо делать сложную электрику (систему)
    Причем втулка на таком движке при постояной работе да и еще при постояном нагреве будет пересыхать, и нужно будет постоянно смазывать вал, иначе долго не проработает! Максимум месяц, потом начнет все брынчать, а далее вовсе сломается!
    Так что обычный дымоход и естественная тяга Лучше любого дымососа!
    Как я уже говорил Лично мне дымосос нужен...
    Для
    1е Быстрого Розжига
    2е Для Дымоудоления при Открывании Дверцы котла
    3е Для быстрого поднятия температуры теплоносителя
    Это все...
    А в обычном режиме Котел с естественной тягой отлично работает, ажно гудит, и без всякого дымососа!
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Да и почему у вас кожух который закрывает движок весь в дырочку? Вить при выпаде снега, снег растаит и зальет движок, далее замыкание...
    Да и кстати Опасно пожаром такой дымоход который в 2х метрах от дома кончается!
