1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. vovan
    vovan
    vovan
    Киев
    Может я на следующий год и созрею на трубу, но пока мне намного легче собрать автоматику.
    вообще и механическая заслонка работает удовлетворительно при постоянных оборотах вентилятора, проблема после того как прогорит все полностью - заслонка открывается и получается вытяжная вентиляция, очень эффективная...а у меня там электро котел начинает греть - все в трубу...
    дым из тубы не очень гарячий, можно рукой держать, мотор греется не сильно, ВДшкой побрызгать на подшипники мне не сложно...
    и это все - даром! только труба и колено из оцинковки купил
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ну раз все устраивает... тогда ладно... Я тоже так говорю, раз работает хорошо то и не надо что то еще придумывать!
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    У вас видемо хорошее напряжение... а вот у нас до сих пор никак трансформаторную бутку поминять не могут, она наверное с 70 годов стоит... У нас напряжение зимой 150 волльт точнее в основном 150 а так 160 - 190, очень редко бывает 220... Так что особо эл. котел не включишь, толку ноль, максимум теплоноситель нагривает до 30 град не больше...
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Напоминает начало электрификации - вечером отец вкручивал лампочку на 36в и главное вовремя ее выкрутить, а то одноразовой будет:aga:
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вобще то не смешно...
  7. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот кстати Уже дымосос в работе... Работает отлично! Настолько тихо что даже не слышно, единственное что слышно, так это шум ветра в поддувале котла...
    Результатом работы Доволен! Конструкция отличная!
    Вот фото
  8. vovan
    vovan
    vovan
    Киев
    Здорово, - монументальное сооружение
  9. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Прошу не"пинать" меня за "глупые " слова. Я обычный пользователь (10 лет пользовался газом, не думая об отоплении вообще). В этом году летом взял новый твердотопливный котел типа будерус, дакон, прометей, укр. исполнения и столкнулся с такой проблемой.
    Для котлов у меня отдельная комната под домом, дымоход кирпичный от котла 10 метров, размер 140мл на 266мл.И тем не менее во время растопки твердотопливного котла дым попадает в котельную, а вовремя сильного ветра бывает дым вообще идет через дымоход :(.(У меня стоит стабилизатор дымохода и тягонапоромер, вижу тягу и все что творится в дымоходе). Решил поставить дымосос для улучшения тяги (это лучше чем искать спецов по дымоходам, я живу в Одесской области 18 лет, еще не видел спецов по дымоходам). Т. к. денег лишних нет решил изменить конструкцию дымососа который есть на фото https://pelletshome.com.ua/ru/dymosos/66-bytovoy-dymosos.html
    Можно в свою коробку всунуть такой вент. http://lukashuk.com/dymososy/dymosos-rr152-3030lh
    получится нормальный дымомосос для котла до 20 Кв.
    У меня от котла до кирпичного дымохода 44 см труба 160 мл. Туда и можно всунуть "коробку".
    P. S. Хотел бы услышать нормальные ответы. Флудеры сразу в лес.
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Но изночально лучше бы проверить весь дымоход, тот который кирпичный, если с ним все впорядке и он не забит сажей... далее расмотрим то что сам по себе кирпчный дымоход намного дольше и сложнее разогреть, чтоб появилась самая простая естественная тяга...
    Да, любой из вами показынх дымососов может решить эту проблему, но только если сам кирпичных дымоход сделан так что нет и щели, то есть нет возможности утечки дыма... Так как если дымосос начнет работать то двление повысится и дым попрет со всех щелей дымохода!
    Есть такой вариант двмососа, постораюсь обьяснить словами... видел я на ютьюбе фабричны дымосос который ставится на сам дымоход с верху, За место Зонтика... и весь смысл в том что такой дымосос вытягивает весь дйм из всего дымохода... тем самым не создает давление в дымоходе а наоборот создает разряжение... и высасывает весь дым из трубы изночально...
    Я думаю так если кирпичный дымоход сделан не гермитично и переделать его трудоемкий и затратный процесс, то такой вариант дымососа что я описал выше... это выход!
    Вот примерное фото нарисовал
  11. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    По поводу дымососа "зонтика" я читал и мнения разные, в том числе такие, что дым как бы "ударяясь об потолок" может пойти в низ, это может произойти когда двигатель не будет работать. У нас в поселке около 30 типовых домов, но у всех свои проблемы с дымоходом.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Sparks664, если у Вас дымит только через загрузочный люк - уплотните его просто герметиком.
  13. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Как такое возможно? У меня на трубе стоит обычный зонтик... и ничто там не ударяется и вниз уж точно не идет! Дым после вылета из дымохода может пойти вниз только в том случае если дымогазы слишком холодные...
    Либо бывает такая ситуация что основной дымосос холодный и как бы в котле появляется обратная тяга... у меня знакомй есть у него такая проблема, вот просит ему дымосос сделать! Сделаем!
    А на сачет дымосоа зонтика вариант точно отличный и ничто там ударяться не будет...
    к тому же саму крыльчатку можно сделать таким вот образом
    и все будет отлично! Благодоря конусу дым как бы будет оптикать крыльчатку и не будет никуда ударяться!
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ели честно то это не поможет! И уплотнять нужно не герметиком (так как он высыхает и становится подобием глины причем очень ломкой, при ударе люка герметик просто расыпится) обычно уплотняют азбестовой веревкой, да и она со времянем прогорает, и так плотно не держит!
    В общем задачу нужно решать в корне а не с макушки, нужно починить дымохо либо сделать новы, либо поставить дымосос Зонтик! в случае если в кирпичном дымоходе есть щели...
    А обычный дымосос который ставится сразу после котла (В случае щелей в дымоходе) только усугубит ситуацию! - Это лично мое мнение...
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Уплотняют высокотемпературным силиконовым герметиком - он всегда остается эластичным, асбест со временем пропитывается дегтем и дубеет. Вы не первый с такой проблемой;)
    Если хотите все таки дымосос - строительный фен и эжектор в дымовой трубе думаю все решат без больших капиталовложений.
