1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот вот о нем я и говорю... он когда до конца высыхает становится как камень хрупким... и нефига не элостичным, я не знаю может какой то другой герметик есть, но когда я покупаю в спец магазине я праильно говорю для чего и где применять...
    Да у меня раньше так было... Но знаите когда кирпич холодный то и строительный фен не поможет... ладно сендвич труба ее как то проще прогреть чтоб появилась тяга... и к тому же инжектор с феном что сделает?!, а всего лишь создаст малую естественую тягу и все! А дымососом можно так разжеч котел что темп в 2ва раза быстрее поднимится, и труба (особено кирпичная) быстро прогреется!
    Кстати говоря дымосо который я последний раз выложил на фото выше, я на него потратил ровно 500р. если прям все точно считать... Если покупать да дороже выйдет на много...
    А если валяется кусок железа 2-3мм и сварка подбоком и асинхроник под рукой нинужный... то это дело времени и уменя! И все дымосос готов, 1н день работы от силы, мне хватило 2ва неполных дня для своего дымососа, чтоб сделать!
    Так что сами уже решайте что да как выгоднее...
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Из недорогих этот, продается в любом автомагазине. Есть конечно получше, но они намного дороже и за углом не продаются.
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Примерно сколько стоит?
    И какая максимальная температура выдерживания?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    61 руб, 343 гр.
  5. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Термошнур родной был 12 мм круглый дым спокойно проходил, поменял его на 15 мм квадратный, дым так же просачивается, рельсой зажимал, никакого эффекта. Только хорошая и стабильная тяга помогает.
  6. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Двигатель на улице долго не "проживет" климат влажный ветер всегда. В первом посте я указал дымосос небольшой мощности, можно еще добавить регулятор такой https://pelletshome.com.ua/ru/dymosos/66-bytovoy-dymosos.html
    Думаю дымоход справится, он у меня не совсем "дырявый" :)
  7. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот это очень правильное замечание, и очень верное!
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ничего подобного! На дигатель делается нормальный герметичный кожух... и ничего с ним не будет даже через 10 лет! Ну и естественно нужно не забывать смазывать втулки... в случае с дымососом зонтиком можно провести трубку маленокого диаметра скажем со второго этажа до самого дымососа и подавать время от времени масло шприцом... это продлит срок службы втулок или подшипников! У меня точно так же и сделано!
    Да и чем хорошо что двигатель дымососа стоит на улице! А тем что там у него нет возможности пререгреться... и это хорошо!
  9. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Если есть возможность, хотелось бы увидеть визуально на фото ?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тяга это хорошо, но котел теряет управляемость и может закипеть.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это вообще то вентилятор для духовки:aga:, но немцы допускают его использование в качестве дымососа в котлах на дровах.
  12. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    фото моего дымососа выше! Смотрите! там даже видно трубку через которую можно подавать масло в двигатель!
  13. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Для этого ставится термостат который закрывает поддувало когда котел скажем набрал 60 - 70 градусов... Поддувало закрывается и котел сказать так в режиме ожидания... когда темп теплоносителя упадет подувало снова откроется и продолжется горение... И все окей, ничего не закипит!
  14. MrRiKO
    MrRiKO
    MrRiKO
    Пермь
    А вы не рассматривали вариант с установкой в старый кирпичный дымоход обычной стальной печной тубы? По мне дак это наиболее простой и дешевый вариант. Эту же трубу можно в дальнейшем обсыпать негорючим утеплителем. Во всяком случае, на сколько я знаю, на производствах старые кирпичные дымоходы именно таким способом "лечат".
  15. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    По деньгам дорого выходит .
