1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. MrRiKO
    MrRiKO
    MrRiKO
    Пермь
    Согласен, дороже обычного дымососа, но зато надежно и не нужно обслуживать. Мне кажется в конечном итоге окупится.
  2. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Теоретически у меня хороший дымоход сечением 140 на 260 мм, высота 10 метров, да во время растопки и изменение направления ветра (недавно при Очень сильном ветре пошла обратная тяга, даже через стабилизатор тяги пошел дым, а он стоит на полом 40 см. Порывы ветра были такие, что тягонапоромер показывал от -60 до + 10 буквально за 1 секунду, и ведь ничего не сделаешь, природа однако) Я и подумал, дымосос поможет в такой ситуации.
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    не думаю что так просто стальную трубу засунуть в кирпичный дымоход... Это нужен кран как минимум... а как минимум, кран дают на 3ри чиса и стоить это будет больше чем сама железная труба...
    Это можно секциями трубу встовлять, но секциями можно сделть конечно железную трубу. но если на то пошло то уже нужно вставлять нержавейку, опять же секция нержавейки 0,5 - 0,7мм стоить будет 1000 - 1500р. снова в хорошую суму выйдет!
    Тут как самый простой и дешовый вариант - это дымосос либо это зонтик либо стандартный!
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Кстати говоря совсем забыл... есть очень дешовый и сердитый вариант...
    Вы его можете сделать уже сегодня и будет вам тяга
    Внимание на рисунок ниже
    Эта штука работает как искуственная тяга... Чем больше ветра тем будет лучше тяга...!
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А сегодня утром ветер изменил направление на противоположное и тяга " обернется". Или нет?
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вижу ось по центру трубы, но она же через месяц заклинит.
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Тяга не обернется там есть хвостовик... Он всегда будет по ветру!
    А с чего его заклинит? Если все привильно сделать его не заклинит!
  9. MrRiKO
    MrRiKO
    MrRiKO
    Пермь
    2 месяца назад делал дымоход теще, 150 оцинковку покупали по цене 300-400р за метр (точно не помню уже). 10 метров дымохода = 4000р максимум. Нержавейка тут не к чему, проще и дешевле утеплить трубу на всю высоту, чтоб конденсата меньше было. По утепляющей обсыпке получается около 0.18 куб. м. при сечении основного дымохода 140х260. Итого 5000р вам на весь дымоход с лихвой хватит. К слову - покупной дымосос будет стоить не меньше 15000р. И еще, причиной плохой тяги в вашем дымоходе может быть слишком большое его сечение - дымогазы не могут как следует разогнаться в нем для создания устойчивой тяги, поэтому при резких порывах ветра их продавливает обратно в дымоход.
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Соглашусь с этим высказыванием!
    Кото вообще из оцинковки дымоход делает? Она же прогорит через неделю!
  11. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Это чтож за дымосос такой, за такую та цену?
    Я за 15000р. сам вам наштампую дымосос штук 5 как минимум!
  12. MrRiKO
    MrRiKO
    MrRiKO
    Пермь
    У Sparks664, как я понял стоит водогрейный котел, температура дымогазов на выходе должна быть не более 200 град. Ну на крайняк для перестраховки первую секцию можно поставить из 1мм трубы. У тещи я кстати так и сделал, но у нее обычная конвекционная печь - температура газов на порядок выше.
    15000 цена серийного дымососа из и-нета, дешевле мне не попадались. Сваять самостоятельно можно конечно намного дешевле. Можно и дымоход из листовой оцинковки самостоятельно скрутить. :) Это вопрос желания и возможности,
  13. MrRiKO
    MrRiKO
    MrRiKO
    Пермь
    Кстати, может я просто не там смотрел, меня интересовала больше техническая сторона вопроса! Потому прошу про 15000 всерьез не воспринимать :hello:
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Дело еще в том что оцинковка не то что прогорит, а то что быстрее наверное карозией покроется так как конденсат будет губителен для цинка... Ну и + Температура!
    В ощем не договечный дымоход получится! Лучше уже сразу затратится на нержавеку и лучше всего на толщину 1мм и Сделать почти Вечный дымоход...
    После чего, уже сделать сендвич дымоход самостоятельно... и сам утеплитель уже можно обернуть Оцинковкой... У меня так и сделано!
  15. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Радикальная переделка дымохода, это замечательно. :super: Но все таки небольшой дымосос мне больше по душе, и затрат меньше (В Украине это сейчас очень актуально). Я прочитал все посты в этой теме, народ даже фен сует в дымоход и работает :aga:. Мне главное знать надолго ли хватит такого дымососа в таком коробе и по возможности взглянуть во внутрь короба (чтоб сварить правильно). Вот все, что я хотел узнать у Уважаемых форумчан. :)
