1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    А если сделать такой вариант: Выше соединения котла с дымоходом, где то на метр, под углом 45 гр вставить трубу в дымоход, которая будет "западлицо" внутри дымохода, подсоединяем вентилятор любой и все, тяга "поперла" в зависимости от мощности вентилятора. Только сделать шибер для закрывания после выключения вентилятора, не всегда же нужна работа его. Будет работать ?
    P. S. Сильно не пинать. :)
  2. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Поискав в дебрях инета нашел крыльчатку от котла Атмос для вытяжного вентилятора и также электродвигатели для вентиляторов потребляют от 5 Вт до 34Вт,с крыльчаткой обороты от 450 до 1200. Цена вопроса на треть меньше чем самый маленький дымосос. Пойдет ?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Полетит :) Теперь подобрать мотор правильно и развязать по нагреву вала.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Двигатель не подойдет, у Вас в дымоходе под 400 градусов - нет дополнительного охлаждения вала.
  5. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Переведите пожалуйста.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Найти конструктивное решение препятствующее нагреву вала мотора от крыльчатки.
  7. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Можно сделать простую муфту! Но опять же будет шум от муфты, хоть и не долго но все же будет...!
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Если уже брать двигатель то от стиральной машинки... Думаю старую машинку будет не сложно найти... только машинка должна быть не боковой загрузки а верхней, имено в ней стоят асенхроники...
    Да у этих двигателей и ват побольше, но скорость почти та же 1000 - 1500 может 2000 об в мин. Вот они точно подойдут!
    Крыльчатка подойдет! Но как для любой центробежной крыльчатки, желательно сделать правильную улитку... чтоб она не просто воздух по кругу гоняла, а как положенно отбрасывала в нужную сторону!
    И опять же повторюсь если есть возможность сделать дымосос подальше от котла, то такой вариант будет лучше!
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда нужно делать крыльчатку на валу, а следовательно защищать от перегрева подшипники этого вала.
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Да можно... Как для создания простой естественной но очень малой тяги, то да будет работать! Но только для малой тяги перед розжигом котла! И то это еще проверить нужно на деле!
    В любом случае таким способом зажоный котел разжеть получше или быстрее не получится! Так как дымосос не будет создавать разряжение и тянуть все дымогазы!
    Так что хватит разговоров! Берити все вруки и делайте, либо ищите того кто вам поможет сделать этот дымосос! Разговаривать можно вечно а проблема Останется!
    Тут делов на день 2ва... если делать вместе то на день!
    Удачи в Работе!
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На котёл какой мощности?
    Можно просто типа крышника прямо на оголовок трубы поставить.
  12. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Согласен! Тут как не крути а упрешся в температуру от котла!
    Можно сделать так Посадить крыльчатку напрямую на сам вал... Крыльчатка у нас в кожухе а двигатель за кожухом... так вот если есть возможность сделать вентяляцию с улицы Холодного воздуха чтоб он охлаждал двигатель вместе с ротором... и думаю проблема пререгрева Решена!
    В общем получится что то типа если бы двигатель стоял на улице!
  13. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ну естествено Котел не должен быть промышленым! А домашним!
    А на счет крышника Речь уже шла! Я говорил что этот вариант простой и удобный!
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я делал такую конструкцию. Колесо брал от печки ГАЗ53.
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Немного не понял что за колесо?
