1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Этот дымосос мне показался знакомым...
  2. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    На дымосос воздействует высокая температура дымогазов. Нагрев через лопасти передается на вал, а вал будет греть подшипники. Иголичатые имеют большую площадь соприкасания с валом, и думаю ресурс у них будет уступать шариковим подшипникам.
    Среда в которой работает дымосос сопоставими с процесами которые проходят в двигателе внутреннего сгорания, то есть высокие обороты в высоких температурах.
    Для подшипников при этом, надо применять синтетическое автомобильное масло.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Дисковый фланец такого вида дымососов крепится к стенке короба дымососа напротив дымохода из котла с наружней стороны, крыльчатка проходит через отвестие в стенке короба дымососа чуть более диаметра крыльчатки и образуется некий цилиндр при соединении фланца и стенки короба с высотой равной толщине стенки короба дымососа, который способствует накоплению и я бы сказал напресаванию сажи и уноса между флянцем дымососа и крыльчаткой и если не чистить то дымосос заклинивает.
    Можно крепить к стенке дымососа и через маленькое отверстие, немного больше чем диаметр вала крыльчатки, при этом нужно снимать при установке крыльчатку и заводить ее со стороны дымохода и сборку производить внутри короба дымососа, что очень неудобно и к тому же уменьшается зазор между крыльчаткой и флянцем дымососа, что уменшает время накопления сажи и уноса
    Хочу попробывать крепить дымосос такого типа (у меня как в предпредыдушем посте обведен зеленым кругом) на пластину большего размера чем фланец дымососа условно с внутреней стороны, в пластине вырезан проход под размер двигателя, а саму пластину с закрепленым на ней дымососом (флянец внутри) крепить на короб дымососа в котором вырезанно отверстие соответствуещее размеру пластины, только чуть меньше для накладывания и нарезки резьбы и отверстий для соединения.
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Попробуйте изготовить промежуточную шайбу в толщину короба и уплотнителя, шайбу прикрепите к фланцу при помощи заклепок. При этом плоскость внутри короба останется ровной и отложений там не будет. Крепежные шпильки обварите ел. сваркой из внешней стороны короба.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вы делаете собственную модель, у Вас Этот вопрос решается в ходе конструирования. Ваше предложение уменьшает зазор между крыльчаткой и фланцем у меня. У меня же стандартный немецкий 50 вт, просто написал какой нюанс у меня вылез и что предлогаю сам себе сделать. Есть еще улитка, следующий котел может попробую с ней
  6. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Улитка только для подачи воздуха. В качестве дымососа улитка уступает вышеописаной конструкции, проверялось не одним учасником форума.
    Вам предлагаю сделать разборку ел. двигателя, сняв три крепежные шпильки и снять родной фланец. В качестве нового фланца используйте заднюю крышку корпуса дымососа, теперь в ней будет только три отверстия под шпильки ел. мотора и одно под вал. Корпус (короб) дымососа надо изменить. Задняя кришка должна быть сьемной.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    К такому решению и склоняюсь, но только не вся крышка сьемная, а половина, а то придеться и от трубы дымохода откручивать, но еще двигатель не разбирать, а вырезать в сьемной части проем для прохождения двигателя и фланцем к внутренней стенке сьемной крышке прикрепить болтиками, как обычно.
    У меня есть дымосос от georgnsk (улитка, а может и не улитка) принцип действия такой же, они такие на автоматы ставят- не жалуются, правда двигатель не регулируемый.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Думаю, а в каком положении крепить такой дымосос, ведь у него смешенный центр тяжести относительно вала. Относительно флянца он стоит вертикально в большинстве случаев, а вот относительно опор как оптимально устанавливать, жаль нету инструкции, кто знает поделитесь.
  9. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Наткнулся вот на такую схему установки дымососа. Понравилась простота (если делать виход димогазов не трубой а прямоугольником). Что скажете?
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тот же самый дымосос. Просто встроен не обычно.
  11. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Я об установке и писал...
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Я ставил так на КЧМ, чтобы не менять положения патрубков подключения дымохода и котла. Посчитал это единственный подходящий вариант размещения без переделки существующих дымоходов.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    А в чем тогда профит?
  14. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Если вопрос ко мне?
    Заказчик просил дымосос.
    Я изготовил. И установил ни чего не переделывая в существующих конструкциях
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мне очень понравилось. правда производительность такой конструкции и напор проигрывают классической улитке, зато очень технологично и универсально...
    В ближайшее время постараюсь сделать такое и выложить здесь.
