1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дым11 (2).jpg :|: дым12.jpg :pioner: дым13.jpg все сосет;)при ветре без питания сам крутится туда куда требуется...насчет регулировок-через датчик температуры при достижении (особого градуса) электронику на выключение дымаря сделать без проблем...дыр на нем хватит чтоб и так тянуло (прощадь даже больше чем в "дырень" трубы)...я свое сделал:victory:теперь гонять буду на максимальных выхлопах...прожигать отложения "сие детище снимаемо"
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дым14.jpg чудные фото получаются в движении;)верхний блин -никаких намеков на нагрев...наверх напеню монтажной пены и илюминацию поставлю:|:чтоб "самолет не врезался":)
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Разрежение само по себе вапще не интересный параметр. Интересный параметр расход воздуха, т. е. кислорода окислителя. При специально "удушенном" котле, для его нормального функционирования, необходимо высокое разрежение, для чего собственно и дымосос. Т. е. разрежение дымовой трубы не дает возможности гореть горению в горелке. :|: В бытовых печках именно эта цель преследуется.
    Обеспечивается регулирование по мощности и котел не идет "вразнос", не закипает. При любых авариях, отключении электропитания просто тухнет и васятеплотехник. Заодно требование к дымоходу более "мягкое".
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Разряженин первично. Нет перепада - нет расхода.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Как бы так. Только оно может быть разное при одном и том же расходе.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На характеристике дымососа все это видно.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ниче подобного. Дымосос имеет характеристику в виде кривой напор- расход. А уж, дело котлодела взять рабочую точку. Во многих котлах она (точка) меняется в зависимости от мощности горелки.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так и я о том же, если кривая одна, каждому напору - один расход.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Температура максимального выхлопа 1200 градусов, набирается за секунды. Сгонять на кончик трубы успеете? ;):aga:
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    На что влияет направление вращения лопастей дымососа (по и потив часовой стелки) ?
    Типа будет выдувать дым сверху или снизу дымососного короба, всеравно потом в трубу пойдёт, немогу понять в чём прикол .
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну выхлоп у меня не такой уж крутой:|:может 150-200 будет...проходит через кирпичный щиток (там охлаждается) и в масиве стены еще остывают (блоки пустотелые через них трубу пустил-внутри блоков набор труб - дымоходных для надежности)
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да с физикой в школе у Вас неважно было-основы вращения незнать:no:
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Да я в школу неходил :aga:, сразу в институт чтоб время нетерять.
    Вы немудрите а на пальцах покажите .
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дым6.jpg вот образец-при левом вращении (вправо со стороны мотора) будет засасывать внутрь банки (с трубы) и в стороны...при смене вращения -будет забирать воздух с боков и загонять в трубу (чтоб этого небыло-перегибаем лопасти в другую сторону) :um:а еще проверяется просто сигаретой дымнул и поймешь верность загиба...чем длинее лопасти -тем мощнее засасывает и обороты на вращение не нужны большие-900 об достаточно...вместо 2800 об и более в фабричных дымососах
  15. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Так на дымососах с разным врашением с завода крыльчатки стоят на засос :ogo:, меня интерисует нафига они их делают с разным направлением вращения, без улитки вобще побарабану направление вращения дымососа, а с улиткой имеет значение. Как повлияет на работу дымососа выход дыма с улитки вверху и внизу относительно горизонта.
    Как будет накапливаться сажа в дымососном бункере в поцессе работы в зависимости от положения выхода улитки ?
