1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я тоже смотрю движки с лесопилки;)
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А причем здесь КПД и расход эл. энергии? Расход энергии, потребляемая мощность, целиком определяется работой, производимой крыльчаткой. Нет работы (при дросселировании полном), нет и потребления. Лишь потери электрические, трение.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Классные моторы эти. Для лесопилки надо хотя бы на порядок мощу больше. И то мало будет.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    И дополнительно несколько тонн перерасходованного угля.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Как ты котлы делаешь, когда совершенно в этом не рубишь?
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я Вас чем то оскорбил?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: мотор.jpg 18вт-1000об...у меня с этим дрова чуть не вылетают;)
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Нет. Просто ерунду собираешь:aga:
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Довольно странный вопрос: КПД и расход электричества. Неужели нет связи?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Есть конечно. Незначащая.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В последнее время намного качественнее, а иногда и с дымососом.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда было странное утверждение
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В холмовской конструкции - в половину.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Рекомендую вам замерить разряжение за котлом. Просто у меня уголь в трубу не вылетает.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Отчего же вполовину. На двигателе 250Вт (сходил в подвал шильдик почитал) написано КПД 69%. При однофазном включении мощность 50-60% от номинала. Если мотор нагружен на эти "деньги", то получается потребляемая мощность полная Pполн = 250Вт *0,6 =150Вт, а КПД самого электромотора неизвестно каким образом изменится.
    Если крыльчатка работы не совершает (поток ноль, КПД всей машины отрицательный :aga:), то потребление устаканивается на уровне потерь в обмотках мотора, реактивной составляющей, трения в подшипниках и барботаж воздуха, вихри в улитке. Какой там уровень потребления в таком случае, не помню. Когда-то замерял ради интереса, но кажется со 120Вт моторчиком такого же габарита. Чего-то около 0,3 -0,5А было. Пусть 70- 100Вт. Опять же никто не использует дымосос на нулевом расходе. Поэтому КПД все же какой-то вменяемый.
    С точки зрения реальных затрат электрической энергии, чепуха. Интерес может быть лишь с точки зрения чистоплюйства и экономии на спичках.
