1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Мощность 120 ватт? В многоэтажку?
    Не температурите?
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    У нас в Прерии с грамотой напряженка...
    Исправляюсь.
    Красный Черный Барин!
    Ваш фотофантик скорее говорит о высоком качестве ваших понтов, а не отнюдь о высоком качестве ваших т. н. автоматических сосудов огня...
    Без обид.
    Без пререхода на личности.
    Правды ради для.
    :cool:
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если кому-то интересно, замерил ток потребления дымососа. Хотел заодно видео снять, про шум без потока и шум потока. Да мой лохофон настолько коряво оказалось снимает, что понять ничего нельзя, а звука нет совсем)
    Ток при максимальном потоке 1,1А, при нулевом потоке 0,8А. Мотор 250Вт в однофазке. Чего-то не срастается с шильдиком мотора. На однофазке никак потребляемая не может быть та, которая на шильде. Либо пишут не полную мощность (хотя Вт размерность), либо китайский мультимер не измеряет полную мощность. Надо стрелочный с шунтами. Тот любую измеряет.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    A что собственно не сходится то? Мультиметр измеряет ток, а не мощность. Не зная cos Fi ничего о полной потребляемой мощности сказать нельзя. В трехфазном он сильно плавает от нагрузки на валу, а уж что происходит при конденсаторном...
  5. shunin
    shunin
    shunin
    На шунте именно выделится полный ток, т. е. от всех мощностей вкупе. Поэтому полная мощность при измерении Цшкой с шунтом будет именно полной.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    На шунте выделится напряжение, а не ток. В китайском мультиметре такой же шунт. напряжение и ток на шунте синфазны, но это ничего не говорит о фазовом сдвиге этого, измеренного тока, и напряжения на нагрузке после шунта.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    И чего из этого? По закону Ома легко перевести в ток.
    Фазовый сдвиг в полной мощности не участвует. Это корень квадратный из суммы квадратов реактивной мощности и активной.
    А вот где я ошибся.
    Это как раз размерность не полной мощности а имено активной, т. е. той, которая переходи в тепловую нагрева обмоток и на валу. Получается чего-то близко к правде.
    Надо было замерить ток без крыльчатки. Т. е. совсем без нагрузки.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    @shunin, а зачем тогда, по вашему, существуют Ваттметры?
    По вашему выходит, что для измерения потребляемой мощности достаточно амперметра.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Совершенно в дырочку. Показания действующего напряжения и показания действующего тока. Как раз шунт и стрелочный прибор. Произведение и будет полная мощность.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю этого аспекта. Ток может быть не гармонический и тогда действующее напряжение стрелочник покажет неверное. Он лишь умеет с гармоническим сигналом работать. Такое предположение.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    @shunin, тогда поставим вопрос по другому.
    Возьмем конденсатор с малыми потерями. Скажем 200 мкФ и воткнем его в розетку через мультиметр. Что покажет (должен) мультиметр? И какова активная потребляемая мощность потребляемая от сети такой цепью?
  12. shunin
    shunin
    shunin
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Мультимер в каком режиме? Ток или напряжение? Если ток, то провода будут греться, поэтому и активная мощность будет. Если напряжение, то никакой мощности не будет:aga: Подразумеваем что вольтметр имеет сопротивление бесконечность.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Не, не ударимся. Ну ее эту теорию, к лешему. Мультиметр, как я понял, у вас есть, конденсатор тоже должен быть. Померить ток на раз два. А мощность активная потребляемая от сети такой цепью (Фаза-амперметр- конденсатор- ноль) близка к нулю.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Если кондер есть, то будет ток. Будет ток, будет нагрев проводов. Вот и активная мощность. Одно без другого не бывает в переменке.
