1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Для улучшения напора нужно правильно расчитать размер - а, и у присудствующих на форуме надо попросить расчет диаметра трубы - d к размеру а. Для каждого диаметра дымохода должен быть свой размер- а. Также немалую роль в создании напора играет диаметр - d 2 .Тут тоже нужны расчеты...
    А как будет с размерами у вас? Чем руководствовались?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Опытом, здравым смыслом и интуицией.
    Расчитать здесь можно, но моей квалификации не хватит. Слишком сложно.
    В моем понимании здесь нужно одно. Решить вопрос с минимализацией перетока из напорной части в сторону входного патрубка. То есть решить достаточно технически простую задачу.
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Да, схема одна из наилучших...Но есть одна недоработка. В предложенном варианте дымогазы после дымососа будут возвращатся назад к дымососу. Тут думаю надо удленить дополнительную перегородку.
    Ну и для приблизительного расчета, сделать надо так, чтобы площадь S1 была ровна площади S2
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мало что даст. А при работе без ДС заметно увеличит сопротивление.
    Правильно будет просто смириться с фактом частичного преретока газов ради простоты и ремонтопригодности конструкции...
  5. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Если монтировать прямоугольный короб прямо на котел, то тогда все простенько. Улитка лучше, но...
    Где лучше ставить димосос на такой короб, со стороны, сверху, снизу или побоку? :)
  6. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Только збоку. Ось вала у всех дымососов создана для роботы в горизонтальном положении. Так дольше прослужат подшипники.
  7. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Все зависит от подшипников, если знаете параметры можно пересчитать насколько снизится долговечность
    Встречал несколько котлов где дымосос установлен вертикально.
    Улитка лучше? При таком неполноценном роторе какие ставят в дымососах, делать правильный корпус это лишнее.
    Vladimir1964 Переименуйте "дополнительная перегородка" на "заслонка режима работы" - получится интересная штука:super:
  8. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    " Регулируемой заслонкой режима работы"- назвать можно, но это если постоянно работающий дымосос.
    А если он будет включатся иногда, до регуляция некчему, свою работу сделает естественная тяга.
  9. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    "Заслонка режима работы", про регулируемая я не писал.
    два режима: полноценная естественная тяга и полноценный дымосос.
  10. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    ShK а делали ли вы в такой конструкции сьемную нижняю часть короба, для очистки?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Kholmoff ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ИЛИ НОЧИ.
    Я ЕШЕ НЕ ВСЮ ТЕМУ ПРОЧЕЛ
    МОЖНО В МОМЕНТ РАБОТЫ ДЫМОСОСА ОТВЕСТИ ЕГО ВЫХЛОП ОБРАТНО В КАМЕРУ СГОРАНИЯ.
    МОЖЕТ ДАЖЕ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ,
    КАК ДУМАЕТЕ?
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Получался дымосос непосредственно на котле, легче было столкнуть отложения в котел при чистке дымососа чем откручивать люк. если бы он был.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для ЭБМ-папс дымососов ось только горизонтально. Там стоят подшипники скольжения из бронзы, не расчитанные на преимущественно осевую нагрузку.
    Здравствуйте. Но зачем вам это?
    для этой конструкции и так имеет место быть паразитный переток с напора на вход дымососа вследствие конструкции... А вы желаете дополнительно подать еще в камеру сгорания...
    В чем смысл?
    Теоретически в дымососе не должно быть отложений. Во всяком случае вероятность их появления минимальна. Разве что раз в сезон почистиь. Поэтому делать лючки или прочистки не имеет смысла. Полость дымососа прекрасно чистится, если его снять со штатного места - такая возможность есть. Можно ставить блок дымососа на фланцах со стороны трубопроводов. Это даст возможность как чистки, так и замены. Например, на другую модель. Или просто вставить проставной патрубок если тяга и без ДС достаточна...
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ваш дымосос предполагается установить на конкретную модель (конструкцию) котла.
    И второе вашем случае: дымоход обязательно (с естественной тягой) или дымоход с нарушениями конструкции.
    (частичной потерей тяги)
    Хочу понять назначения дымососа.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хотелось бы сковать универсальное устройство.
    Например, возникла у человека проблема с тягой. Или не может (по деньгам или конструктивно) поставить трубу надлежащей для естественной тяги высоты - извольте. Берется готовый блок и ставится...
