1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Ну так выходит, что у вас только провода активную потребляют?
    Ну посчитайте сколько это будет. Ток вы померили, удельное сопротивление меди известно, диаметр провода и его длину, которыми вы подключили двигатель вы знаете.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Естественно. Пассивные элементы. Т. е. не имеющие реактивности- не перекачивающие энергию туда- сюда, а преобразующие её в тепло или другую форму энергии.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Ну ладно, возвернемся.
    Какая здесь при максимальном потоке и измеренном токе в 1.1 А потребляемая от сети активная мощность?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю. Надо считать. Формулы по сцылке. Сдвиг могу сходить посмотреть на шильдике мотора.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    А тогда, как понимать эти слова?
    Приведите, если можно, всю логику рассуждений, от измеренного тока к тому, что:
    "На однофазке никак потребляемая не может быть..."
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Я уже устал. Лень и нет желания. Я вчера перепирался до 4 ночи в "боюсь угольного котла". Такие коры чебучят!
    Смысл в том, что я измерил полную мощность и сопоставил с активной мощёй, которая на шильдике мотора. А включение однофазное, т. е. моща должна быть ниже. Она и ниже реально. Просто полная стал на уровне активной в однофазке. Карочи, разные мощи сопоставил.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    На шильде пишут мех. мощность на валу.
    Потребляемая активная, за которую платим, Pмех/ cos Fi, и которую мы не померим амперметром с шунтом, в цепях с реактивностями.
    Мощность на валу трехфазного в однофазном конд. включении обычно 50% +- от 3х фазного.
    Так что, по показаниям амперметра, в том числе и стрелочного, не зная cos Fi нельзя ничего сказать ни о мех. мощности на валу, ни о потребляемой активной электроэнергии.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @V757V,
    ещё один момент, наши так называемые электронные счётчики (только активная) сделаны на микросхемах (не наших), которые считают полную. Уже несколько таких нашёл при близком общении.
    Поэтому реактивка в сетях может сыграть нормально.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    У меня такой счетчик в квартире. Он все показывает, в том числе и cos Fi, но за что платишь, там указывается в настройках. Это электросеть программирует.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я сам програмирую для производства, большинство далеко не честные;)
    Особенно однотарифные с шаговым двигателем, там почти все:aga:
  11. V757V
    V757V
    V757V
    @Senkiivan, ну не знаю. Может и дурят, это надо договор на электроснабжение вычитывать.
    Будет время, нагружу кондером потолще, и посмотрю, что посчитает. Но в квартире косинус я смотрел, во всем трем фазам за 0.9.
    А вообще, такой счетчик, сам по себе класный прибор. Вот заставят поменять по сроку, заберу на дачу для измерений.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Как же нельзя, когда из любой можно вывести любую. Все данные не движке указаны.
    По поводу счетчиков не знаю. Вроде те, которые с диском были так сделаны, что на катушках "привода" как-то компенсировалась реактивка. И те считали активную.
    С точки зрения энергоснабжающей организации, клёво было бы, чтоб потребитель платил за полную мощу. С точки зрения клиента, вроде как не честно. Я должен платить за то, что преобразуется куда-то в моем доме, а то, что греет провода везде, в том числе и на столбе- как бы потери при транспортировке. Но тут опять же, реально есть компенсации в тарифах) Т. е. уплочено!
    Везде интересно!
  13. shunin
    shunin
    shunin
    И какие "неожиданности"?
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    при заявленом счётчике активной энергии, считает по факту полную. Потом репу считать, почему после замены пошёл перерасход.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Я так и думал! И в тарифе еще потери при транспортировке.
    Меркурий 201 регистратор механический, не в курсе чего вычисляет?
