1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Интересно в цифрах, есть ли выигрыш такого "хитрого вентилятора" по отношению к "труба в трубе" или к тому, что SMOLL1 привел в ролике.
    Вот этим и заинтересовался больше всего. И тем, что говорит "дует хорошо", как обычный вентилятор.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дм.jpg первый мой помощник для трубы (делался под крыльчатку и моторчик"из того что было -я его слепил (о) ;) дм1.jpg дм2.jpg дм3.jpg дм4.jpg тяга.jpg крепился на рисунке сбоку 2-мя болтами...движок от авто 12в (стоял снаружи теплицы 2 сезона-канал в грунте 4 метра и вертикальный 1.5 м на улице с этим чудом:|: удобство (короткая труба и можно цеплять аккамулятор)...из плохих качеств (втулки движка (частая смазка-замена) в подшипниковых узлах:no: и жрет (ампер-аж)...в работе замечаний нет, снизу все герметично у трубы, только крантик для слива конденсата был ...2-мя болтиками снимается крышка с двигателем (сам движок на родных 2-х шпильках)-для обслуживания удобно
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно есть. Но не большой.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для периодического использования - удобство чистки, отсутствие конденсата в трубе, регулировка тяги по желанию ...
    А характеристики на оф сайте приведены.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    А почему не будет конденсата?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Холодный воздух через всю трубу не прогоняется.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Разбавление дыма воздухом.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Про вашу конструкцию для растопки угольного котла понятно, снижается относительную влажность.
    @SMOLL1, вы писали, что это оголовок на видео, стало быть ниже находящийся дымоход
    никаких изменений не претерпевает. Фактически увеличивается перепад давлений и все. Значит если без этого оголовка конденсат был, то установка такого оголовка конденсат, вроде бы не убирает. Нет?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Теоретически увеличение скорости движения дымогазов снизит их остывание. Но тогда есть опасность получить точку росы на колесе дымососа с печальными для него последствиями.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А скорость с чего вдруг увеличится? С трудом представляю росу на вращающемся дымососе. Да и с увеличением скорости коэффициент теплопередачи растет, а не падает.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:печальных последствий для дымососа:ogo: не должно быть"это фантастика"...изменится цвет;)был белый - стал черный...при медленном движении газов идет остывание в канале и наоборот...проверяется на практике (дамский фен, фен паяльной станции:|:так сказать"не отходя от кассы":pioner:
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Увеличение перепада давление при прежнем сопротивлении тракта (изменением сопротивления пренебрегаем).
    Но объём газов увеличивается и остывают они меньше.
    Я написал "возможно". На каком-то режиме такое может произойти. Я про обмерзание колеса.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    @ситинец, но в варианте на видео по ссылке SMOLL1, колесо не пропускает через себя дымовые газы, оно стоит снаружи дымохода и гонит забортный воздух.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если мощность котла не меняется, то и расход газа прежний.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это естественно.
