1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мы можем исключить вообще вертикальный участок трубы?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    При надлежащей производительности ДС можем. Только зачем?
    При наличии ДС труба тоже нужна. Но не ради тяги. а ради рассеивания дыма и по требованиям пожарной безопасности.
    Однако ее можно сделать меньшего диаметра и меньшей высоты, чем без ДС. что дасть экономию средств на трубу вдвое-втрое.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про уменьшения диаметра больше чем согласен.
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Так будем в таком устройстве делать заслонку режима работы регулируемой, или нет ?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я не вижу в этом смысла. Поскольку либо ее рано или поздно поведет или заклинит (в перспективе). Кроме того, если ставить таковое - отсекается очень важное качество. Такой ДС можно ставить как элемент автиоматики управления горением. Например, поднялась температура уходящих выше 180 - ДС отключился. Упала ниже 130 - включился. А все эти заслоночки-шиберочки не для массовки. Да и не каждому отдельно взятому частнику нужны.
    Если бы я не был бездомным, если бы у меня была какая-нибудь хибарка, я поставил бы без шибера.
    И потом. Вдруг вас нет дома. Шиберок закрыт. Бодро жужжит ДС. Бац! Выбило пробки. Все стало. Тяги нет. А в топке бодренько идет окисление содержимого.
    А дома - никого кроме мамы вашей супруги... Угарный газ и все такое... Разве она догадается шиберок открыть?
    Вот так и пойдете по статье "тещеубийство"...
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для стабилизации тяги (при увеличении по погодным условиям) можно сделать такую заслонку.
  7. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Нашел такой двигатель
    Как Вы думаете, потянет ли на дымосос (15кВт котел)?
    Мощность 31Вт количество оборотов 2700об/мин
    Правда напряжение питания 110В но это не проблема
    Пластмасовая крыльчатка может будет охдаждать дополнительно двигатель и его вал, а может будет удалена или заменена на метал. Вал длинный, можно подальше отодвинуть от котла.
    Двигатель от какого то старого узкопленочного киноаппарата.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мощность двигателя достаточна. Я на 25 кВт планирую папсовский на 30 Вт.
  9. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Вот набросал сегодня крыльчатку для дымососа. Какие будут замечания?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как будете балансировать это дело. ибо после гибки будет изряднейший дисбаланс. заведомая смерть подшипников и шумность работы...
  11. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Как, вернее чем, будет вырезаться заготовка?
  12. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    У меня есть несколько готовых. Изготовил с помощью ShK а. Моя ему благодарность. Одну могу Вам уступить. Вырезано лазером. Гнуто ЧПУ листогибом.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И все-таки, как с балансировкой?
    Делали?
    Если да, то каким образом?
  14. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Изделие типа диска, достаточно статической балансировки, это несложно.
  15. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    О балансировке пока незадумывался. Одетая на вал крыльчатка прекрасно вращается без биения. Имеет хорошую инерцию. Постороннего шума и дисбаланса пока ненаблюдал. Пробовал изготовить из 0,5мм,1мм, и 1,5мм.Как по мне лучше из 1,5мм нерж., у нее лучшая инерция, при выключеном моторе вертется еще секунд 20.
