1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Круто! Скоро будут как в анекдоте про шулеров.
    Взял колоду в руки, прикинул вес и говорит партнеру:
    -Карты не хватает.
    Второй берет колоду.
    -Ага. Восьмерки бубей.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А зачем он? Горит плохо?
  3. Vovi4
    Vovi4
    Vovi4
    Украина
    При первом тестировании (сделал трубу на 2,8м), WP_20160520_20_31_15_Pro[1].jpg тяга была слабая. И на дворе было +25 градусов. Теперь будем пробовать с дымососом. (сейчас заказал вал и корпус на подшипники)
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Достаточно глянуть каталоги вентиляторов нескольких производителей .
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Ииии... Что? Кому они чего говорят? Ничего. Да и крыльчатку Vovi4 не показывал. :|:
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Да и ничего, у себя на 30вт дымососе увеличил высоту лопастей с 25 до 40 и оботы движка упали до 70% под нагрузкой, без нагрузки крутит без проблем .
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Это не есть не нормально. Если двиг не перегревается.
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Добрый день, нужна помощь в связке дымосос-контроллер.Ситуация такова, как сделать что бы можно было на до загрузку топлива включать дымосос на 100%.Дымосос работает максимум на 20%,управляет контроллер, в меню можно выставлять любую мощность, но это долго и неудобно и потом вертать всё в зад, хочется подойти к котлу либо нажать на кнопку либо клацнуть выключатель и сразу 100%,топливо дозагрузил выключил и контроллер опять делает своё дело. Фото дымососа, контроллера и как эта вся лабуда установлена на котлу, прилагаю:
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: mosfet transistor.JPG контролер управляет мотором через ключ:|:достаточно поставить тумблер на D и S...должно работать по максимуму-но ...нужен спец по подключению (если сами не держапи паяльник)
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Паять не умею, в электро схемах ноль полный, а D и S это в коробочке дымососа куда контроллер запитан, а тумблер какой надо, можно фото. Спасибо что откликнулись.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сами не лезте:|: тумблер.jpg любой вкл-выкл...управление мотором должно в коробке (определит специалист)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Переключатель трех позиционный. 1- питание от контроллера. 2 - все отключено, 3- подключено к 100 %.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Supervintiks@
    Юрий спасибо:hello:,по выключателям понял, у нас их валом, а вот со спецом беда, а если я сфотаю открытую коробочку от дымососа, может дистанционно получится, или только спец нужен, да и в какой области спец нужен, простой электрик вряд ли поможет.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если два провода к двигателю, то переключать, скорее всего нужно только один. Только как контроллер отнесется к обрыву?
  15. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    День добрый. Не советую вам что-то тут делать! Если контроллер дорогой то скорей всего там частотный метод регулирования, а отключение двигателя при работе это гарантия выхода из строя контроллера (точнее его части), если симисторное то скорее всего поработает какое-то время, но скорее всего не долго или как повезёт! :) Ну не любит электроника соединение "на горячую" тем более такая. Почитайте инструкцию, там вообще разрешается работа контроллера без подключенного двигателя дымососа, мне кажется что нет, но могу ошибаться!
