1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Контроллер не дешевый, в меру навороченный, работает не только по воде, даже по дымогазам, ГВС тоже присутствует, работает по ПИД-регулированию,в инструкции ничего нет, читал.
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вот фото внутри коробочки, три провода слева это с контроллера. Четвертый красный соединяет белую фиговину.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @silverneo,
    :hello:еще такой вариант подойти должен (если мотор от 220в) "не влезая" в конролер Безымянный.png
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Эту тоже читал, но у меня другой комплект, в заводском это всё реализованно, но он примитивный а цена его конская, хотя думаю работает неплохо, а у меня полноценный контроллер с Пид-регулировкой, при чем здесь этот, или я чего то недопонял, разясните.
  6. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3750669/
    На днях вырезАл подобный дымосос и вваривал вместо него кусок трубы - тяга улучшилась:faq:. Правда конструкция там не настолько брутальная и движочек 60вт и всего 1300 оборотов. Да, котёл 24КВт шахтный, с 3-х метровой трубой горит замечательно, при загрузку только дымит...
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Покажите эту схему даже простому автоэлектрику нормальному и он Вам все сделает. Я сделал бы так - через релюшку запитать дымосос напрямую при отключении контроллера. Перед загрузкой выключили контроллер - включился дымосос на максимум. При такой схеме контроллер точно не пострадает.
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Спасибо, я Вас понял буду пробовать.
  9. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Устанавливайте тумблер.(судя по приложенной картинке функцию "ключа", выполняет полевой транзистор, зашунтировав тумблером вы его "разгрузите", "облегчите ему жизнь").
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все делаете на свой страх и риск:|:"палка о двух концах" ...прежде чем "разгрузить":) все взвесьте
  11. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Да чего взвешивать? Я конечно могу, коротенько, пересказать раздел из курса микроэлектроники, посвященный полевым транзисторам. Ну если в двух словах надо боятся больших токов через транзистор, а не отсутствие таковых. Кстати большой ток может возникнуть в момент отключения тумблера, но по идее транзистор должен находиться в "закрытом" положении и ток будет минимален, хотя для точного "диагноза" надо знать по каким параметрам контроллер "ориентируется"(какие датчики использует?).
    Можно поступить по другому, "подсунуть" контроллеру ложные данные и заставить разогнать двигатель на полную мощность.
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Двигатель на 220в, в коробочке к нему находится конденсатор, с контроллера идет три провода 1- заземление (жолтый), 2 и 3 соответственно фаза и ноль.
    В контроллере используется симисторное управление, соответственно 1 провод идет напрямую с резетки, второй с симистора которому надо закоротить силовые входы для 100% мощности дымососа тоесть вызваниваем незвоняшийся провод с розетки на двигатель и цепляем тумблер чтобы он коротил эту линию, симистору закоротка побарабону ток через закороченый неидёт и контроллеру тоже по барабану так как он не контролирует работу симистора.
    Симистор тотже тумблер включающийся в определённый момент прохождения полуволн сетевого напряжения, при 100% он включается вначале полуволны при 50% на середине и при 0% он просто выключен .
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тогда нужно нагляднее излагать:|: тири-р.jpg в таком корпусе есть ts122.jpg есть и такие
  14. тимофей71
    тимофей71
    тимофей71
    а для чего дымосос ставили?
  15. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    При загрузке котёл дымит через дверку, ну ещё разгоняется не быстро
