1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
"Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.12.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:только когда прожигаешь :|:мотор нужен от катушечного мага
    он неубиваемый дым1.jpg от осадков:) пластиковая банка от селедки (герметик или скотч-крепеж)
  2. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Провел эксперимент. Поставил крыльчатку для дымососа, по раскрою из темы, на кусок трубы по принципу как у @Supervintiks. В одном варианте просто труба, в другом с шайбой на торце. Так вот во втором варианте тяга значительно лучше. Почему так не делают?
    С банкой не получилось. Не нашел прочной банки, а простая от краски мягкая, гнется.)
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0254 (3).jpg ну все верно запрудишь:) на 3000 об. мин тут конечно не выдержит...1000 оборотов и не в футбол играть :|:при хорошей баплансировке крутит весь отопительный сезон
  4. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Моторчик 6 W на 1400 оборотов. От катушечного магнитофона. Дно мягкое, банка болтается на креплении как ...) Ее не реально от балансировать.
  5. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Хочу поставить крыльчатку для дымососа. Какой вариант выбрать не знаю. Какие могут быть грабли если сделать с кольцом на торце трубы? Почему так не делают в дымососах на котлах ? Есть какая то причина? В теме рекомендуют так .
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0254 (3).jpg у меня шайба дюраль с тремя болтиками и баланс подтяжкой этих болтиков:)очень просто
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    У меня тоже так, только шайба немного меньше диаметром. На пол дна делать шайбу не хочется. Попробую с крыльчаткой как будет тянуть, если что тогда буду снова с банкой пробовать. Какие размеры банки у тебя?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:банка стандартного размера от краски пенотэкс "рябина"...она чуть конусом стенки-отбортовка жесткая (крышка ...завальцованые лепестки) 4.png
  9. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Так эта банка наверно прочнее чем от обычной краски престиж, радуга 2 кг. Такой нет у меня.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну конечно ободок жесткости надежный:|:бросьте клич:)хочу банку...завалят мусором
  11. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Здравствуйте. Прочитал с десяток страниц сначала темы, с десяток с конца... может еще из середины надо было, но терпение лопнуло)
    Какие оптимальные параметры двигателя для дымососа?
    На рынке двиган трехфазный вместе с улиткой на подставке - короче полный комплект стоит 7500р. но там блин входящий диаметр сантиметров 30. Здоровая дура. и двиган 250 Вт.
    Я так полагаю надо что-то поменьше.
    rr152 стоит 6тыр, но под заказ. в нашем городе такого нет в наличии, да и контор которые ими торгуют тоже нет - пол дня рыл инет - пусто.
    посмотрел объявления на авито - движки от стиралок всего по 500р. Смотрел тут кто-то на таком собрал дымосос с видосом работы и фоткой установки на улице. вариант не плохой, мне понравился.
    вопрос как обороты регулировать и если делать автоматизированно, то к чему в котле их привязывать? насколько я понял из видео есть импульсные и частотные эти регуляторы оборотов. какой лучше использовать ?
    так же интересует момент когда необходимо отключить двигатель чтобы воздух зря не гонял когда котел прогорит. ну например, алгоритм работы такой:
    1. подошел к котлу, открыл дверь КЗ (на которой можно установить контакт), контакт разомкнулся и контроллер получил сигнал на запуск движка. Дымосос запустился и работает на полных оборотах.
    2. закинул дров, закрыл дверь КЗ, открыл дверь КД и поджег закладку. Закрыл дверь КД)
    3. Котел разгорелся и температура начала расти. Тут вступает в действие регулятор оборотов - при достижении некоторой температуры на выходе из котла регулятор начинает поддушивать двигатель и поддерживать температуру в нужном значении.
    4. Если есть желание подкинуть дров - открываем дверь КЗ, размыкается контакт и двигатель начинает мотать на полную.
    5. Когда температура на выходе из котла достигает некоторого значения - например 20 град. Контроллер выключает двигатель.
    Контроллер сделать можно на ардуино.
    А по алгоритму какие могут быть замечания ? Или это всё лишнее ? И можно тупо засечь время прогарания и выставить таймер отключающий двигатель?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дым вытяжка.jpg дымвытяжка1.jpg дымвытяжка2.jpg дымыатяжка3.jpg дымвытяжка4.jpg :|: модернизация +увеличение тяги... к роли крыльчатки нерж. бачек от термопота, для центровки и усиления нужен отработаный алмазный диск 150 (d) ...прямо на донышко слабо
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ваш дымосос скорее всего и имеет избыточный расход. Лучше делать запас по напору. А так пустая трата эл-ва.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 16819.jpg вытяжка..jpg вытяжка.jpg вытяжка....jpg бодон-испорченый динамик-емкость с термопота-диск с проигрывателя-двигун с катушечника...
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 18819..jpg при розжиге 180819.jpg ... 180819...jpg в работе 180819..jpg снята кирпичная нагрузка с чердачных балок около 2 т (боров+труба)
