1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Свая из пластиковой трубы ПВХ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ССергей, 28.12.10.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Диаметр сверления 250 мм, такой и будет пятка.
    Сама свая будет 180 - 200 мм с 3-мя прутками арматуры.
    Не исключаю, что пластиковые трубы и не буду использовать, а сдлаю трубу из сварной сетки, обернув её рубероидом.
  2. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @vit54,
    Дело, конечно, ваше, только одна из главных задач сваи с уширением - сопротивляться таскательным силам морозного пучения. Именно за счёт разницы диаметров ствола и уширения. У вас свая чем будет противостоять? Буртиком на опорной пятке в 2-3см? (250мм основание минус 200мм ствол и разделить на 2).
    Ствол сваи из железной трубы d-60мм, стенка 4мм, легко держит 1,5 тонны, ствол ж/б сваи М-300, d-100мм, выдерживает 10 тонн нагрузки. (Не надо путать с несущей способностью грунта!) Какой резон заливать ствол в 200мм?
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Вы предлагаете сделать пятку в 200 - 250 мм и диаметр сваи в 100 мм?
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) что эт так .. бескомпромиссно?
    в свое время @Dgar33, вспоминал еще одну технологию, вполне себе реальную, жаль! - вспомнил и забыл :)
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я её для дома оставил. ;)Для забора посчитал излишней, достаточно и такой сваи. Ничего не забыто, припасено до лучших времен. И скорее всего буду изготавливать так же, не на стройплощадке. На это у меня свои причины, мне так удобнее.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а возникающий минус, как следствие такого удобства, не учитывается?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    О! :) Вспомнил! Мылилась и еще одна технология - штаны (дано такое название не мной).
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Из минусов, только необходимость привлечения подъемной техники, манипулятор решает все вопросы, погрузка-разгрузка и перевозка. Плюсов пока больше. Хотя бы даже то, что могу спокойно зимой, в отапливаемом помещении, изготовить по частям фундамент. Ну и так сказать, без отрыва от основной работы. Остаться на пару часов проще, чем ехать на участок, везти инструмент и оборудование, ждать благоприятной погоды.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    уже слышал это - не от вас т. к. именно этот аспект удобства обсуждался ... не с вами.
    а вообще .. все что вы перечислили - не об этом речь
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В чем, по вашему мнению, главное неудобство такого метода?
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    последний раз!
    неудобство - исключение зависимости плотности основания под!
    а это и деньги - в том числе.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ах вот вы о чем. Нарушаем материковый грунт? Банальной трамбовкой не исправить ситуацию?
    Тот же щебень втрамбовать. И да-это деньги.
    Или я снова не о том? :faq:
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    точно так!
    Подготовка основания под любой фундамент ... если она возможна есно (ТИСЭ - как пример) - это и деньги, и риски. Исключение - несущие св-ва основания (материка) .. когда подготовка необходима.
    Заливка на месте - исключает риск просадки как в процессе (контроль материка), так и в последствии (вымывание).
    ... извиняюсь за предыдущий пост - смайлик забыл поставить: :)
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хоть раз получилось понять Вас, с первого раза. :|:
    В моем случае, скорее всего, исключение. Нормальный материковый грунт (супесь) находится на отметке от -1.5 до -2.5 метров в пятне застройки. Высокий УГВ, бывал и выше 0. Поэтому планирую делать подушки из щебня, под каждый столб.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Нашими, снипом, и речь идёт только о столе, о пятке речи не было.
