1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Свая из пластиковой трубы ПВХ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ССергей, 28.12.10.
  1. Blend66ru
    Blend66ru
    Blend66ru
    Спасибо, так и сделаю.
  2. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Нет, не обязательно армировать пятку.
    При стволе сваи в 100мм и добросовестной вибрации при заливке, свая не выдавливается пучением. За асботрубы от 150 - ничего не скажу, ибо не использовал их.
    Можно не заморачиваться с 3 штырьками. Достаточно одной железной Г или П-образной дверной ручки. И то она нужна, как связка пятки и тела сваи. (При условии НАЗЕМНОЙ отливке!)
    Ещё раз повторюсь - А. М. Андреев. Его книги были моей Библией в строительстве. Все почемучки популярно разжёваны.
  3. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Хорошо под это дело подойдут дорожно-ограждательные конусы. Те самые, бело-оранжевые. Они, как раз внутри полые. С размерами, правда подкачали. Самый большой, что мне попадался был 1,2м.
    Перевернуть конус, забетонировать внутрянку, после застывания - вытряхнуть сваю и забурить ее в землю.
  4. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Да, кстати, вот ещё "конусная" тема: в металло-мастерской заказать из листа оцинковки сваренный встык усечённый конус 100*300*1900мм, для заливки свай на поверхности. Выгода со всех сторон: заливка за один раз, многоразовость (отработкой смазывай внутрянку между заливками), армировать не надо от слова совсем (ну разве, закладной анкер сверху воткнуть), никакое пучение не сможет ни вытащить, ни повредить сваю. Гениально! Прямо-таки строительная панацея. Была бы. Ещё бы пупок не развязывался при кантовании такой дуры по участку. Вес такой сваи, так, навскидку, будет свыше 120 кг. А вот это - конкретный минус.
  5. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Хотя...
    Если смудрить кран на участке и вместо анкера закладывать петлю, то - паркуа бы и не па?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может, проще в виде усеченной пирамиды? Можно и самому сделать и даже разборным.
  7. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Нет, не проще.
    Дешевле? Не всегда оно в мелочах себя оправдывает...
    ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ в таких делах, сделать заказ и через день-два получить требуемое, чем неделю/две недели/месяц самому пыжиться и, сэкономив копейки, получить кустарно-колхозный результат.
    Мне потребовалось 7 лет, чтобы осознать, что ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Проще, на это акцент. Не у всех мастерские под боком.
  9. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
  10. Kolomna777
    Kolomna777
    Kolomna777
    Если сделать опалубку опорного пятака как у вас из канистры подойдет она для многоразового использования?
  11. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Пластиковая - да, подойдёт.
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Каркасник баня 6 на 6 с террасой 6 на 3 под шиферной кровлей, терраса пристроена год назад, домик-баня стоит 5 лет. фундамент 110 канализационная труба, залита цпс и 1 пруток арматуры. на таком же фундаменте построен сарайчик 4 на 8 метра, кровля тоже шифер, стоит 2 года но пришлось утеплить цоколь. опишу как делал под каркасник. размечаем и бурим лунки диаметром 200мм на глубину 2 метра с шагом 2 метра, я бурил ручным буром. у меня торф 1.2 метра, потом глина, угв 30см, глубина промерзания 1.8м. между собой трубы соединял тупо скотчем, если раструба не было. на конец трубы скотчем приматывал мешок для мусора, толстый, и потом заправлял его внутрь трубы, удобнее вставлять в лунку. Засыпаем аккуратно раствор в трубу и трубу поддергиваем вверх, раствор растекается по мешку и заполняет лунку, формируя пятку, Далее обсыпаю трубу песком, засыпаю раствор до конца трубы, арматурой выгоняю воздух и вставлял эту же арматурину. по горизонту столбы отпиливал алмазным диском после заливки всех столбов. обвязку крепил на анкера. трудоемко но все работает. на сарайчике поленился, там торф 80 см и я лунки сделал глубиной 1.5м где то, с северной стороны, в морозы 25 и ниже 2 столба поднимало немного, дверь перекосило, утеплил цоколь и проблема ушла. в каркасной бане двери полностью стеклянные, стены и потолок гипсокартон. проблем никаких
  13. peruoH70
    peruoH70
    peruoH70
    Томск
    Бурили на 2 метра, подушку из песка на дне скважины делали? Какой высоты получился столб?
  14. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    нет не делал, прямо на глину ставил, смысла нет, ниже глубины промерзания так что пучить не будет.
    небольшой перепад на пятне застройки, от 2 до 2.5 метра столб вышел. бурил садовым буром с удлинителем на глубину 2 метра. труба 2 метра и мешок еще метр почти. Для меня этого хватило. Главное раствор аккуратно засыпать, а то мешок может лопнуть
  15. peruoH70
    peruoH70
    peruoH70
    Томск
    т. е. я правильно понял скважина глубиной 2м + 0,5м сверху? А пятку какого диаметра делал (я так понял, что мешок крепил для пятки)?
