1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Свая из пластиковой трубы ПВХ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ССергей, 28.12.10.
  1. 7671033
    7671033
    Приветствую всех. Брал на прокат, мощность не помню (один был вариант) шнек 200 длина метр + удлинитель 50 см. Бурил в одну каску 17 отверстий за 5 часов с перерывами и отдыхом на обед. Грунт торф около 40-60 см далее песок УГВ высокий. углублял до 1,8 уже ручным буром с лопаткой типа ТИСЭ (купил на авито, человек их изготавливает). Бурить много времени и сил не отняло. Но заливать - да. Трубу в отверстие не опускал стенки были правильной гладкой формы (ручной не много больше в диаметре чем шнек от бензобура), купил б/у асбестовые трубы на 200 и нарезал по метру-полтора, часть трубы опустил в отверстие (в основном до песка) выставил по уровню и залил бетоном щебень+пескобетон+добавлял цемент, вставил две армат урины на 12 или 15 (не помню точно) трамбовал в ручную куском трубы частями. Брал бетономешалку в аренду. По своему опыту могу сказать времени на бетон много, лучше нанять на эти работы с инструментами, будет быстрее по времени. Я делал по выходным. в зиму ушел с стенами каркас, перекрыть не успел. делал пристройку Г-образной формы к дому длина 7,5 ширина 2,5 узкая и широкая 3,5. за выходные заливал 3 - 4 сваи.
  2. Trintrava
    Trintrava
    Trintrava
    Всем привет.
    Хочу поставить каркасную баню 6х3 на столбы из канализ труб или АЦ труб 12 штук, грунт - 30 см плодородный, дальше песок, мокрый песок становится на глубине 1.5-2 метр. На какую глубину зарывать столбы 110 -160 ?
  3. 7671033
    7671033
    Привет.
    Смотрите по региону глубину промерзания. Нужно ниже углубить. + расширение сделать в низу (надежнее будет и усадка значительно исключается). АЦ труба в зависимости от толщины стенки сама по себе имеет возможность нести нагрузку, по этому нужно понять какое давление будет на одну сваю и выбрать диаметр трубы, если ее залить то несущая нагрузка увеличится.
  4. SafetyFirst
    SafetyFirst
    SafetyFirst
    Привет всем. Был на даче очень много воды на участке такого не было. Моя веранда-пристройка уехала ещё на 15см можно теперь через щель звёзды смотреть теперь с основной крыши вся вода в веранду, из 8ми блочных стоек осталось 4шт остальные упали. Думал поправить стоит вода это сделать не возможно. В этот год поплыли все дачи. Не зря купил бур АДА 8 и удлинитель на 1м + пружину компенсатор. Когда покупал жена была против вещь на один раз типа. А сейчас все сараи уже советует на сваи поднять после такой зимы☝️
  5. SafetyFirst
    SafetyFirst
    SafetyFirst
    Бур АДА 200мм. Всё АДА. Брал на озоне ловил акцию немного дешевле чем официал получилось. Забыл сказать основное
  6. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Здравствуйте! Уже чуть больше недели промучался с выбором фундамента. В итоге остановился на свайном с ростверком.
    Вопрос стоит о пристрое к дому, скорее всего из газобетона, но может и каркасный. На будущий сезон задумал построить утепленное каркасное помещение. Для репетиции и отработки технологии. Размером 3х4 или 4х5, как бюджет позволит. Это будет либо курятник, либо павильон для пчел и инвентаря, либо зимовник.
    Коротко о стройке. Это каркас из бруса 50х100, брус планирую собирать из досок 25х100, так как строить буду медленно, а брус сырой, скрутит его только в путь. А из досок особенно если волокна чередовать при скрутке, вертолета не должно быть. Да, трутозатратно, но думаю оправдает себя. А брус от скручивания не удержит осп 9 мм, которым будет обшит каркас. Доски между собой буду скручивать саморезами. Ну или что-то интереснее подскажете. Утеплитель пол потолок, глина с опилками - дешево, сердито и очень надежно.
    Теперь о фундаменте, тему всю перечитал и еще тонну всякой информации. Понял следующее:
    - сами столбы можно делать диаметром 100-150 мм минимум, малый диаметр неудобно выбрировать или пропихивать бетон, хотя участники это тут проделывали.
    - обязательно нужна армированная пятка, которая удержит сваю от выдавливания из почвы.
    Вся суть сваи, это передать вес строения на грунт. Боковые давления на сваю можно исключить, это ленточный фундамент. Свая круглая и морозное пучение давит на нее со всех сторон. Поэтому пучение сломать ее не может. И на ветру качатся тоже, так как сверху ростверк жесткой связанный со сваями.
    Итак. Грунт суглинок, глина сырая, можно лепить комки, но ломаются на изгиб. Глубина промерзания 1.8 метров. Делаю бур из циркулярного диска диаметром 20-22 см. Мне понравилось, делал из диска по бетону, для легкого забора, копает классно. Копаю скважины на глубину 2.10 метров. Так как арматура практический не работает на изгиб, а только на растяжение, то есть, чтобы пятка не оторвалась от сваи. Беру две арматуры 10 мм, низ согинаю буквой Г. Две арматуры скручиваю вместе, чтобы получилась внизу буква т или даже три, чтобы получилась зведочка, но думаю три излишке. Сверху приварию шпильку для ростверка.
    Кидаю на дно некрупные камни или битый красный кирпич. Чтобы арматуру приподнять над грунтом. выставляю арматуру по уровню. Заливаю пятку высотой 15 см. Как чуть схватится, одеваю 110 канал. трубу серую. Фиксирую трубу, делаю обратную засыпку вынутым грунтом. Заливаю бетон частями, шомпую его арматуриной, для выгона воздуха, но если средства позволят куплю вибратор.
    Итак. Пятка держит, от выдергивания армутры, труба ПВХ дает гладкую поверхность, защищает от влаги. Арматура в центре общим диаметром будет 20 мм, что вроде даже разрешено по технологии.
    Ну далее сверху ростверк из пакета досок 25х100, каркас и прочее. Забирку сделаю из плоского шифера, под шифером сделаю выемку грунта и засыплю песок. чтобы мыши не лезли. Снаружи на шифер приклею пеноплекс и оштукатурю или покрашу, будет видно. А изнутри засыпка подстилкой. Это если будут куры. А если павильон или зимовник для пчел, то полы по лагам. Утеплитель опилки с глиной 100мм.
    Выслушаю ваши исправления или доработки. Спасибо!
  7. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Небольшие расчета
    Пятка свая 22 см 380 кв см.
    Несущая способность грунта, глина пластичная - 3 кг/см
    380*3=1140 кг на одну сваю.
    Вес здания со снеговой и другими нагрузками 10000кг
    Вес конструкции - 3000 кг
    10000:1140 = 10 свай
    Периметр фундамента 4+4+3+3=14 метров
    14/10=1,4 м каждая свая.
  8. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Стоимость: цемент м400, 300р мешок – 2100 рублей
    Шпилька м10 – 3шт – 900 рублей
    Труба пвх 110 3м 10 шт – 7000 рублей
    Арматура 10 мм 30 метров – 1500 рублей
    Итого: 11500 рублей.
    Изготовления бура не считаю. Тупых циркулярных дисков в достатке) и труб дюймовых тоже.
  9. 7671033
    7671033
    в место трубы ПВХ можно использовать картонные трубы от линолеума (если есть где взять) их или выбрасывают или за не дорого продают. территориально не видно где живете
  10. skep47
    skep47
    skep47
    Приветствую. Фундамент под забор и веранду из буронабивных свай. Грунт сугликок, воды особо нет (лунки стоят уже неделю внутри сухо) Набурены лунки 250мм диаметр на 2,5м в глубину, а трубы у меня по 200мм на 2 метра длинна, решили 50 см оставшиеся внизу "лить" в грунт (небольшое уширение) бетон в25-30. Вопрос: не выпрет ли бетон из этого уширения вдоль трубы вверх (пространство 50мм между трубой и грунтом) ?
  11. skep47
    skep47
    skep47
    Проблему решили следующим образом: "ливанули" на эти 50 см бетона, затем закидали в промежуток меж трубой и лункой немного щебня и далее песком и доливали бетон уже в трубу опалубку.
