1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Галина1959
    Галина1959
    Галина1959
    Добрый день Константин.
    У меня к Вам масса вопросов.
    Имеется двух этажный кирпичный садовый дом площадью примерно 120 кв. метров.
    Живем здесь практически круглый год.
    Система отопления была электро котлами но в этом году нас под зиму ограничили по эл. мощности до 5 квт.
    Поэтому срочно пришлось убирать эл. котлы.
    И вот на днях приобрели котел Купер-18.
    И сразу возникло масса вопросов.
    1. Система отопления у нас сделана по так называемой Ленинградке-она всегда плохо грела.
    Первые батареи были горячими и дальше по убывающей все холоднее и холоднее.
    Но сейчас уже начал выпадать первый снег и переделывать уже поздно-только на след. год.
    И всвязи с этм у меня вопрос-можно ли данный котел подключить к данной системе не устанавливая емкостной гидро разделитель-ведь вода будет поступать на обратке чуть теплая несмотря на то что первые батареи будут сильно горячие! Дом утеплен плохо-тепло потери большие!
    Разводка вся сделана метаполлом. Нам бы эту зиму пережить-потом переделаем.
    Топить будем дровами.
    Тепло носителя было в батареях примерно 40 литров.
    Велика ли вероятность закипания?
    2. Много говорится про воду для котла!
    А какая она должна быть?
    Из крана?
    Дистилированная?
    И можно ли использовать покупную питьевую воду в 20 литровых бутылях?
    Или какая то особая?
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Котел может работать не только на твердом топливе но и на электроэнергии.
    Однако автоматика включения и управления в комплект поставки не входит - это нужно организовывать отдельно.
    Существую простые устройства которые отслеживают температуру воздуха и теплоносителя и включают ТЭНы для поддержания заданной температуры.
    Есть и более сложные которые управляются дистанционно.
    Инженеры компании Теплодар сейчас как раз заканчивают разработку такого пульта управления и с начала следующего года он должен поступить в продажу.
    Однозначно, котел вскипятит вашу систему поэтому без Ёмкостного гидравлического разделителя вам не обойтись.
    Полипропилен или полиэтилен не выдержат длительной работы в режиме фактически кипения.
    Обязательно на системе поставьте циркуляционный насос на максимальную скорость - это позволит повысить температуру обратки, иначе вас замучает конденсат в котле и через некоторое время котел не будет выдавать вам совсем ничего, поскольку забъется "битумом".
    Воду в систему, в отсутствии подготовленной, можете залить водопроводную, она один раз отреагирует (с одного раза вы даже не найдете ни каких изменений в системе и оборудовании) и будет соответствовать требованиям, но менять ее не нужно весь период эксплуатации оборудования.
  3. АлексНов
    АлексНов
    АлексНов
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане и специалисты. Пользуемся котлом Купер ОК – 15 второй год. Топим углем, площадь дома 150 кв. м. 2 этажа. СО закрытая, есть насос, параллельно стоит Эл. Котел (стоял еще до Купера). Особых проблем вроде нет. В поселке ведут газовую трубу. К Новому году обещают подключить газ. Поэтому хотим установить газовую горелку АГГ-16 или АГГ-26К, особо ничего не переделывая.
    В связи с этим, большая просьба ко всем кто имел опыт работы (взаимодействия) с такими горелками на Купперах, отпишитесь, пожалуйста. Нет ли проблем с установкой, какие регулировки у горелки, идет ли с ними какая автоматика или что докупается, какая шумность (котел стоит в кухне) и т. д. Буду рад любой информации.
  4. Osadom
    Osadom
    Osadom
    Оса
    Небольшой отчет.
    Установил две недели назад ОК-20 в двухэтажном доме пл. 160м2, гилроразделитель, система коллекторно-лучевая, 12 радиаторов по 8 секций (будет еще один). Трубы: коллектор-радиаторы - металлопластик на 16, ГР (гидроразделитель)-коллектор - металлопластик на 26, котел-ГР - металлогофра на 32. Циркуляционный насос Vilo. Дымоход 5м сэндвич на 150мм. Контуров от коллектора получилось шесть, так как объединил радиаторы, которые находятся в одних и тех же комнатах последовательно (два контура по 3 радиатора, два по 2 радиатора, остальные по 1 радиатору). Монтировал все сам (это мой первый опыт), по возникающим вопросам системы отопления консультировался в настоящем форуме, большое спасибо Константину за советы.
    Теперь первые впечатления по котлу, топлю две недели дровами. Честно говоря, впечатления противоречивые.
    1. Нагревает воду очень эффективно, систему в 350л прогревает с 30 до 65-70 градусов за две закладки, минут за сорок. Однако топка маленькая, дрова прогорают быстро. Пробовал нагонять температуру, накладывать дрова и оставлять при выставленном на 60гр.регуляторе - хватило на 2 часа, потом вода остывает прямо на глазах, это при температуре в помещении 20гр и на улице 0гр. Вода в гидроразделительном баке остывает быстрее чем нагревается, то есть расчитывать на ГР в качестве небольшого аккумулятора тепла не приходится, как я раньше думал. Получается, если использовать котел только на дровах, топить придется практически постоянно. Поэтому не рекомендовал бы этот котел тем, кто планирует отапливаться преимущественно дровами, а присмотреться к котлам длительного горения с более емкой топкой.
    2. ТЭН. Напряжение у нас в деревенской сети не очень, а когда зимой соседи эл. обогреватели повключают будет вообще караул. Пробовал включать тэны и мерить напряжение: исходное напряжение 206В, при одном тэн 186В, при 2 тэн 175В, при трех тэн 164В, лампы накаливания светятся еле-еле. При включенных трех тэн температура на котле держится 38гр, радиаторы на ощупь прохладные, помещение начинает остывать. Хочу обратить на это внимание тех кто планирует систему отопления - проверьте возможности своей эл. сети прежде чем делать комбинированную систему - дрова плюс электричество. Проблему эту можно решить установкой стабилизаторов напряжения, цена которых не маленькая. Один из самых недорогих вариантов стабилизаторов на сегодня - китайская ресанта, 10квт ная машинка в районе 6000р. Учитывая что при напряжении в сети 150В они выдают около 50% мощности, и потребляемую мощность тэн 6кВт плюс холодильники-лампочки и другие потребители в доме, выходит как минимум два стабилизатора в дом. Срок службы таких стабилизаторов в районе 5 лет, они изнашиваются (качественные стабилизаторы стоят около 50тыс за 10 кВт). Еще раз хочу обратить внимание на возможные доп. траты тех, кто проектирует систему отопления самостоятельно, проблема низкого напряжения в сельских сетях практически повсеместна.
    3. Топка. Топка маленькая, в описании указывается длинна дров 40см горизонтально или 50см вертикально (для ок-20). И так и эдак дров входит мало, мешают трубы теплосборников. Чтобы добавить дрова и эффективно заполнить топку приходится использовать полешки длинной в районе 20см. Заготавливать такие дрова хлопотно, благо дров не очень много надо, но это пока не холодно, зима покажет. В целом топка мало приспособлена для дров, а вот уголь или брикеты пожалуй то что доктор прописал.
    4. Регулятор заслонки поддувала. Вещь хорошая, работает, позволяет автоматически держать заданную температуру воды в котле в пределах +/- 5гр, реально экономит топливо и уберегает от перегрева. Правда немного не соответствует шкала температуры на регуляторе реальному нагреву. То есть при выставленных 60гр температура так и держится 60, при выставленных 65 поднимается до 70, при выставленных 70 поднимается уже до 80гр. Но это мелочь, при желании есть возможность подрегулировать, или просто держать поправку в голове.
    5. Еще кое что. Боковые стенки котла практически не нагреваются, верхняя становится горяченькой, но рука терпит, так что краска не обгорит. При докладке дров дымок бывает вырывается в помещение, особенно при прикрытом поддувале и (или) трубной заслонке, поэтому ставить котел категорически желательно в отдельном помещении. Опасно – если открыть загрузочную дверцу в режиме тления, т. е. при закрытом поддувале, воздух врывается в топку и может произойти вспышка с выбросом пламени, можно обжечь лицо; перед открытием надо открыть поддувало чтобы не было дефицита кислорода.
    В связи с неудобством использования дров озаботился покупкой угля, с углем дело не имел совершенно, поэтому хочу задать вопрос –
    1. какие марки угля подходят для купера?
    2. какая марка наиболее предпочтительна?
  5. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Чайковский, Пермский край
    Подскажите а есть ли уже готовые узлы автоматики управления электротенами на купер 20 + разделитель. чтоб купил, поставил и забыл
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Котел твердотопливный с встраиваемой газовой горелкой всегда будет по производительности уступать настенному газовому котлу. А если еще учесть, что свариваемая горелка по стоимости 1/3 стоимости газового котла, то задумаешься. газовый котел не только будет отапливать дом, но и обеспечит горячей водой.
    Поэтому предлагаю: когда вам проведут газ, ставьте дополнительно газовый настенный котел, например, Аристон. Котел Куппер будет у вас резервом, поскольку зимой часто бывает, что не хватает давления газа и газовый котел не вытягивает установленную мощность.
    У нас уже люди не верят в качество поставки газа и многие (кто имеет возможность) устанавливают резервные твердотопливные котлы или хотя бы печи, камины.
    Такова объективная реальность (в нашем "Датском" королевстве)
  7. Денис Николаеви
    Денис Николаеви
    Я уже писал об установке этого котла. В этом году начал использовать его в режиме отопления в осенне-зимний период.
    Котел прогревается очень быстро и прогревает всю систему. Ни какого длительного горения НЕТ. Дрова горят 3-3,5 часа полная закладка. При закладке углём ДПК производительность и время работы больше, но из за маленькой площади колосников они затухают при нормальном уровне закладке угля. Тены, использую только 2 штуки из-за ограничения по электричеству, не могут в 0 на улице вытянуть систему выше 60 градусов. У соседа дом такой же, стоит бренера аква тен, теплее в 2 раза, горят в 2 раза дольше, а дома одинаковые. Короче не брать это фуфло. Для тех, кто будет обсуждать, мол система не так сделана, радиаторы не те, говорю: система самотек, радиаторы биметалл, балансировочные краны на каждой ветке, снимал на тепловизор, тепло потерь существенных нет. Деньги в трубу. На заслонке стоит Honywell терморегулятор, который сам заслонку открывает закрывает. дом 150 м2, котел 20кВт. Промежуточная ёмкость поможет если котел как минимум с 2х кратным запасом. Но по расчетам сгораемого топлива там нет и 15 кВт. На первом этаже стоит каминная топка 12 кВт. От неё тепла больше и горит дольше, но из за расположения она не в состоянии обогреть большую часть дома. Надеюсь мой отзыв поможет вам сделать правильный выбор. Не скупитесь и не берите советское де..мо.
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если можно сделайте фотографии подключения котла и вашей разводки.
    Думаю у вас не все отработано, поскольку у меня ночью котел при загрузке углем горит 8 часов.
    Возможно и уголь у вас другого качества поскольку если вы сэкономили на котле то видно экономите и на топливе.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Грубовато... Сами-то тоже экономите?
    Спасибо, будем искать другой котел ;).
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Да. экономлю, когда беру хорошее топливо и не важно, что начальная цена выше, зато по результатам получается настоящая экономия: "Скупой платит дважды", а бывает и больше.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сорри, был неправильно понят :(.
  12. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Константин, подскажите в системе (котел-гидроразделитель-коллектор-радиаторы) для двухэтажного дома, какую систему предпочтительней сделать открытую или закрытую? Если открытую значит расширительный бак придется поднимать на второй этаж, а в закрытой системе ставить группу безопасность, но можно ли на группу расчитывать в случае отключения света?
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Закрытая система всегда лучше, а при двухэтажном доме просто рекомендую.
    Группа безопасности работает без учета электроэнергии, так что вы зря беспокоитесь.
  14. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Я понимаю, что она работает без света, вопрос в том спасет ли она от закипания и последующего разрушения?
  15. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    От закипания спасает Ёмкостной гидравлический разделитель, а предохранительный клапан спасает от избыточного давления
