1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    ок, спасибо ..Но мыж с Вами понимаем, что ТА сам по себе не зарядится и сделает это только с помощью котла, и когда он (котел) остановился, либо в нем не достаточно топлива помогает поддерживать требуемую температуру СО (разумеется как источник тепла)... Осталось только выяснить, что вы подразумеваете под инерционностью системы и думаю на этом полемика прекратиться), получается мы говорим о разных вещах
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вы ответили раньше чем я написал вопрос в предыдущем посте)..Я вас понял, но все равно остается ключевой вопрос-так разве на время нагрева /остывания системы не влияет ТА, который с аккумулировал тепло с помощью котла?
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    нет не убирал, без этого куппер становится совсем прямоточной буржуйкой что с апг, что на любом другом топливе
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Чем эта камера заполнена?
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Как у всех горелка в зольной дверце. Топочная камера пустая, а как иначе? и по теплодару да и по простой рабочей логике- горелку можно поставить только в зольную дверцу, если установить в топочную-то не поможет даже пластина на ТО-факел горелки минимум на полвину будет бить прямо в дымоход
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    воздухом)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    начну с того что я профиль не смотрел-где то в других темах видел ваши сообщ. по апг. По сути ЛЮБОЙ ТТК превратится в буржуйку если из него мысленно выкинуть теплообменники как вы пишите. куппер это бюджетное решение - никто с этим и не спорит. кто то его ругает других -устраивает. как известно в споре рождается ну если не истина то по крайней мере объективная оценка данного агрегата. Вы однозначно правы что чугун-особенно хороший и соотв. недешевый под постоянное использование лучше! под любой вид топлива. Я брал сталь осозннанно тк. при пользовании -наездами куппер не боится огромной дельты магистраль-обратка.чугун может просто треснуть. предвидя ваш возможный вопрос про термостатический в обвязке - он хотя и решит эту проблему но сильно замедлит первичный прогрев дома по приезду. я только дровами. Вы писали что дымоход сильно греется. да первые часа 2-3 и то шибер с старт сэндвичем не посинел. потом можно положить руку на горизонтальный участок (без фанатизма) как то так с уважением Игорь.
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Т. е. эта камера просто дымоход, балласт. А не пробовали установить туда какой-нибудь завихритель, турбулизатор, чтобы перемешать дымогазы, а проще заполнить середину шамотом и направить газы к стенкам.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну замените ТА на котел с модулируемой горелкой! Подача тепла к отопительным приборам (радиаторам, теплым полам, калориферам системы воздушного отопления, ...) будет, вообще, постоянная. И отопительные приборы не остынут никогда, пока работает котел. Или возьмем систему центрального отопления. Теплоноситель подается к отопительным приборам постоянно в течение всего отопительного сезона. Это получается, по Вашему, - очень инерционные системы?!?!
    Если закрыть кран кран подачи от заряженного ТА в СО, то это тоже самое, что и не включить/разжечь котел.
    Еще раз повторю - инерционность системы определяется ТОЛЬКО временем ее нагрева/остывания, ПОСЛЕ НАЧАЛА ПОДАЧИ/ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ в нее теплоносителя. Точно так-же, как и инерционность дома определяется временем нагревания/остывания дома, после начала/прекращения его обогрева.
    Ине́рция (от лат.inertia — бездеятельность, косность) — используется как в качестве термина в различных науках, так и в переносном смысле. Обычно означает способность некоторого объекта не менять своё состояние в отсутствие внешних воздействий, а также сохранять устойчивость по отношению к воздействиям.
    Вот у меня система отопления может получать тепло от ТА (а ТА - от ТТК) или от ЖТК. Система одна и та-же и инерционность у нее - одна и та-же. Но от ТА она получает теплоноситель постоянно, а от ЖТК - только во время работы ЖТК. Т. о. - когда она получает теплоноситель от ТА, она постоянно горячая, а когда от ЖТК - во время простоя ЖТК - остывает. Если перекрыть кран подачи от ТА в СО, то она будет точно так-же остывать, как и при простое ЖТК.
    И еще об инерционности систем отопления:
    - радиаторная - может быть как достаточно инерционная, средне-инерционная, так и малоинерционная. Зависит это от типа радиаторов - алюминиевые остывают быстро, чугунные - очень долго, а в промежутке м/ду ними - стальные панельные
    - теплые полы - очень инерционная система, если полы в бетонной стяжке и средне-инерционная - если в воздушной прослойке (есть и такие варианты монтажа полов)
    - калориферы приточных установок воздушного отопления (и обычных приточек общеобменной вентиляции) - очень мало-инерционная система. При прекращении подачи теплоносителя на калорифер, и продолжении прохода номинального количества воздуха через калорифер, тот практически мгновенно остывает.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Игорь, если с уважением то давайте не передергивать слова друг друга, Вы прекрасно поняли что я имел ввиду говоря про "убрать теплообменник= буржуйка" ,который у куппера примитивный и даже не двуходовой, так как эту пластину на трубах тяжело даже с натяжкой назвать какой либо ступенью теплоообменника. По поводу чугуна и наездов- согласен абсолютно от перепадов особенно как у нас сейчас -40 треснет, сталь лучше... Только вот толщина этой стали-не переубедите, вызывает реальные опасение по поводу регулярной топки чем либо другим кроме пеллет ..Кстати у вас при огромной дельте при топке на холодную не выпадает конденсат на стенках в топочном пространстве? у меня на пеллетах это происходит..никакой термостатической обвязки, трехходового клапана у меня тоже нет и не будет, у меня есть две коротких магистрали -на бойлер КН и на ближайшую ветку батареи в смежном помещении, которые можно на полную подключить руками для более быстрого прогрева обратки..и еще есть паралельно подключенный электрокотел на 9кВт ,который помогает прогревать и поддерживать температуру в СО, правда не очень эффективно -на мой объем нужен хотябы 12кВт (лучше 15кВт) котел. С уважением, Дмитрий
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Хорошая идея, правда -без иронии. Особенно насчет направления дымогазов и факела к стенкам-нужна вертикальная -Y пластина, направляющая поток факела в бока или шамот ..правда я очень ленив,) далеко не самоделкин, из тех которым лучше готовые эффективные решения без колхозов...И наверное не смотря на лень-таки попробую, интересно, тем более, что не собираюсь выкидывать свой куппер про -он у меня в любом случае пойдет на отопление гаража и бани ..предложенные Вами решения должны улучшить теплообмен и КПД вот только на сколько, насколько? не Вы ни я не знаю.
  12. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Я хочу установить купер на шамотную топку, вырезав днище у него. Топку соорудить размером по высоте, как котёл. Котёл будет выступать в роли теплообменника, поэтому сейчас проектирую и исследую возможные доработки. Слишком большие потери тепла на дровах. На брикетах ещё более-менее, но топка слишком маленькая. На 9 часов хватает, а хотелось-бы на сутки. Топка будет нагреваться, так снаружи теплосъём буду делать на гофрированной отожжёной трубе из нержавейки на 15. Это будет предварительный нагрев воды перед котлом.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Да совершенно верно, у нас с Вами были немного разные понимания инерционности, если я Вас правильно понимаю, в том числе из приведенного Вами определения инерции (это я для закрепления понятий):
    1) СО Теплый пол -безусловно и очень инерционная система
    2) СО радиаторная по степени уменьшения инерционности располагаются:
    -Чугун
    -стальные панельные (у меня тут должна стоять алюминевая, потому как основные у меня алюминевые, они остывают по факту немного но медленнее, чем стальная панельная под лестницей, я так понимаю это зависит от конкретного радиатора алюминевого или конкретной стальной панели)
    -алюминевые
    Вообщем получается классификация инерционных систем у нас по источникам излучения тепла, а ТА в данном случае просто помогает дольше быть теплыми каждому из этих систем, правильно?
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    То, что вы написали про шамотную топку с дровами и вырезом днища немного сложно для моего понимания, но Ваша идея и топочным пространством у куппера под мой случай -мне определенно нравиться). На сколько помню по ветке горелок АПГ, кто из моих коллег что только не колхозил, половина старожилов уже давно поменяла котлы и горелки, но такой как у вас идеи не помню чтобы проскакивала...или забыл)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Горизонтальная удлинненная
    Да.
    Он просто снабжает теплом эти системы
