1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте! согласен передергивания точно ни к чему. по обменнику куппер про (верхним трубам) сказать хорошего не могу. сильно загаживаются по крайней мере у меня. это конечно не трехходовой пластинчатый. только место сжирают в топочной части (часть из них точно).По толщине стали - я вас конечно переубеждать не буду только несколько возражу- все водонаполненное-и прожечь их крайне сложно. по крайней мере я таких нареканий не слышал. а люди и антрацит пользуют (не я). По конденсату. у меня котельная вне дома. в дымоходе в межсезон бывает в самом котле нет но там другая проблема - огромное количество смолы из за большой дельты. да еще в придавленном режиме. Далее как я понял (и сам не исключение) почти у всех кто пишет -комбинированная СО. у вас например ЭК у меня ГК (на СУГ) теперь после *поблажки* с соц нормами есть желание поставить ЭК и зонт на управление. и так почти у всех. Дельта огромная в тч из за ТП в части дома. кидаю фото (не совсем новое) почти постоянной дельты .
  2. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Дом утеплите нормально и будет. У меня до 12 часов на угле работал. антрацит до 24. Колосник не удобный для угля это факт. Но активное поддувало устранило эту проблему
  3. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Нет :) это как на пустой машине и на загруженной больше допустимого. Вот груз это ваша теплоизоляция. А мощность мотора это мощность котла. Вы от котла мощностью в пике 22кв и в номинале 15 просите отдать 35 (все примерно для понимания)
  4. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Посмотрите с десяток страниц назад как мой купер на отработке работает в доме 150кв. Расход 0.4 литра в час. Цена 5р за литр.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    поздравляю. Не каждый будет так извращаться.
  6. Фролов
    Фролов
    Фролов
    То есть поставить на купера его газовую горелку или пеллетную и заниматься фитнесем каждые 4-5 дней это норма а в этот же котёл поставить горелку на жидком топливе и не делать ничего весь отопительный сезон - это извращение? Почему?
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Верно, и стенки колодца в два или три ряда -поперек колосников и перекрытие колодца параллельно колосниками, в этом случае распределение пламени и жара будет как раз на боковые стенки и трубы основного ТО, а передняя стенка с дверками будет наоборот ограждена от жара
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я тоже хотел настенный газовый на СУГ, он у вас в параллель? как кстати эта связка работает-какой расход (лучше в баллонах), какой мощности котел, может ли тянуть самостоятельно СО без ТТК? ,у меня жена категорически против газа) НО вот может вас послушаю и поставлю еще и газовый)
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вы льстите пеллетной горелке если речь об АПГ) если пеллеты хорошие -фитнес через 2-3 дня (у меня каждый день в теперешние морозы), а если нет -то фитнесс может участиться до нескольких раз в сутки).. А не АПГ не вижу смысла ставить в куппер
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в данном вопросе я бы порекомендовал сначала очень тщательно просчитывать рентабельность. У меня СО с ГК была собрана первично а ТТК добавился в нее позднее. ГК навьен асе турбо. по нему по мощности сказать тяжело тк на всей линейке13-24 железо одинаковое а мощность программно. тянет он всю СО без проблем поддерживая заданную темп практически до градуса. я использую управление по темп. носителя. по воздуху не понравилось. Вот на этом месте плюсы заканчиваются. стоит рампа из 6 балл. каждый баллон -это 1000 руб. и всего+/- 10 м3 газа (в мороз меньше).при крайне усредненных показателях на одном газе это баллон в сутки! у меня он (ГК) стоит на утреннюю поддержку после прогорания дров. в сутки вместе с готовкой 1-1.5 куба. что приемлемо. Далее сейчас на схожей теме *расход газа на отопление зимой -2* https://www.forumhouse.ru/threads/343340/page-199 -можно посмотреть. На последних страницах еще с вчерашнего утра изрядный срач как раз по интересующему вас вопросу газ-дрова-пеллеты и расход всего этого в сравнении. почитайте интересно.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Газовая горелка в Купер фуфло. Цена газа вообще космос. Пиллетная горелка тоже стоит денег, как два котла.
    Горелка на масле, это надо иметь руки, чтобы ее сделать. Откудаьо возить масло. И вонь будет на полдома. И на весь поселок. Спасибо, такого счастья не надо даже даром.
  12. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Не буду Вас переубеждать. Но дыма и запаха нет. И горелки продаются промышленные.
    На счёт того что топливо надо где то брать - его в любом случае надо где то брать.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и от угля тоже специфический аромат. если х-ми не обложат то спасибо точно не скажут. Реальный выход на мой взгляд (не рассматривая русскую печь с обменником и разную экзотику типа ТН) только в наличии нескольких котлов и грамотном чередовании их использования. пример - когда дне кто то дома можно и дровишек поподкидывать. на ночь ЭК по ночному. при наличии несложной автоматики ЭК сам включится после прогорания дров по заданной темп. в промежуточных вариантах ГК на СУГ.+ желателен ТА. другое - подчеркиваю без экзотики. как то не ...
  14. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Я жил один сезон с апг. Проклял производителя. Потом поставил на жидком топливе от мазута до салярки. Цена как на газу обслуживание 2 раза в сезон. Выдохнул.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Фролов, а что за горелка? Модель, кто изготовитель?
