1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А я бы взял ОК-42. Правда, он снят с производства, но найти в продаже ещё можно.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    И снова Здравствуйте! позволю себе дать вам некоторые рекомендации. другие может подкорректируют тк я не профи по этому вопросу. Абсолютно верное решение - по другому нормально не получиться!.далее на будущем ТТК делайте обвязку только металлом. ПП от котла тем более в доме не есть хорошо. связку ТТК -ТА лучше предусмотреть с возможностью ЕЦ (насос не отменяется!)и еще я конечно владелец про 36 но на нем при выборе свет клином не сошелся. рассмотрите схожее -совсем недавно там было много споров по выборуhttps://www.forumhouse.ru/threads/461109/ спешки как я понимаю нет посмотрите интересно. далее по системе ТП. да поставьте головку или клапан и будет комфорт! и без радиаторов никак при наличии ТА вы сможете как угодно придавливать СО до комфортной вам темп. по помещениям без опасений вскипятить или загадить в придавленном режиме сам котел!
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы противник водонаполенных колосников другие сторонники. я из за них и брал про. у Artem051970 сейчас про. а на серии ОК их нет.
  4. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Уже посмотрел - громадины еще те по сравнению с моим 22.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зато дров насколько больше влезет. Вам шашечки или ехать (с)
  6. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Это да, у меня медяхой сделано от котла до коллектора.
  7. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Ну да, по дровам интереснее, все таки склоняюсь к 36 про, да и диванчик под куперы уже почти готов, рыженький тоже:)
    На днях заеду, посмотрю его вживую, пора уже знакомиться поближе с новым котелком.
  8. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Еще на 42-х дымоход на 200, а на 36-м - 150 мм, как у меня сейчас. Единственное, выход дыма из котла чуть выше, чем у 22, придется шаманить с трубой. К тому времени может и про экономайзер на трубу чтонить придумаю.
  9. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Вот самодельный котёл из кирпича на 40 кВт. Горение топлива в камере. В этом котле 1 загрузка брикетов горит дольше на 2 часа, чем в купере 22. из-за аккумуляции тепла шамотными стенками. Цвет пламени голубой. Горит углерод
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Температуру в комнате регулируют головки на радиаторе и на тёплом полу. Влажность 50%, температура 23-25 град.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смотрите по цене. по моим впечатлениям годичной давности. сейчас еще сезон и соотв. цены еще высокие. провал продаж и соотв. скидки - это май-июнь. потом ценники снова растут. я год назад чуть зазевался и взял в конце июля уже на тысячу дороже чем месяц назад. в итоге 31.600. это была минималка.
  12. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Доброго утра, я всегда считал, что синие языки - это горит угарный газ. Еще помню, что при таком горении категорически нельзя закрывать полностью Шибер, если он глухой, без просвета - дабы не угореть.
    Кстати, насчет кирпичного котла - вашу задумку насчет увеличения высоты 22-го предполагали реализовать из металла или из кирпича? Второй вариант мог бы быть вполне себе рабочим.
  13. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    С головками на радиаторах - согласен, самому нравится, так как позволяет оперативно изменить температуру. С полами - у меня в спальне их пока нет, только в санузле и на кухне, и там они включаются при помощи термоголовок на коллекторе. Пока вручную, так я не решил до сих пор, у чему привязать датчики температуры - к воздуху в помещении или к теплоносителю в полу. С влажностью беда, как и в городской квартире - очень маленькая, даже когда сохнет белье - не более 45%, а так еще меньше.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Стены из какого материала? Чем покрыты?
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А природный газ каким цветом горит? Значит ли это, что он состоит из угарного газа? Вы правы. В процессе горения газ распадается на кислород и углерод, выделяя при этом угарный газ, который и является причиной голубого цвета. Я просто обобщил, не вдаваясь в подробности
