1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
    Всем привет. подключение природного гоза споит 400т.р.вот и решил какое то время отапливать дом из бруса в 100кв.м.не утепленый пеллетным котлом купер 15 теплодар. в среднем, жрет 1,4тонны в месяц. засыпаешь бункер и топится два-три дня иногда гаснет, то трубу подачи забивает, то в жаровне образовывается целая шляпа спекшейся золы, или ошибка розжига. если отключат электричество то же гаснет. спасибо gsm модулю который оповещает о всех безобразиях. эту зиму подрабатываю кочегаром и ишаком у себя на даче. три тэна двухкиловатных встроенных в котел то же погоды не сделают. что с пеллетами 13т.р.в месяц приблизительно так же и с электричеством. вот как то так. есть в продаже газовые горелки для этих котлов стоимостью 14-16т.р.но по предварительным подщетам в месяц будет улетать порядка 10-12 сорока литровых балонов сжиженного газа, а это около 10т.р.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    уже писано переписано на эту тему. КПД у этой горелки просто никакое.(газа не напасетесь !) в реале если у вас есть желание топиться газом и есть скорая возможность подключения к магистрали. узнайте в местном газмясе какой котел они примут и купите пользуя его на СУГ (баллонах) это как вариант.
  3. 89313447571
    Константин, не очень понятно смысл гидроразделителя. возможно для котлов с использованием дров, угля и др. горючих материалов с ручной закладкой, но пеллетный куппер работает в автоматическом режиме и гидроудары исключены т. к. поддерживает заданную температуру + -2 градуса. в системе отопления стоит расширительный бак с резиновой диафрагмой который компенсирует перепады давления и непонятно откуда взявшиеся гидроудары, а так же датчик перегрева установленный на нужную температуру. у меня на 70 гр. можно и на 60. полимерные трубы до 95гр.а греть лишние 150-200 литров воды, это лишний расход топлива и кило. калор. может я что то не понимаю, объясните если не сложно, спасибо. А чтобы не разморозить систему отопления если по каким то причинам погас котел, купил три кварцевые термоплиты 600 ват каждая, подкл. через терморегулятоы, на стену алюминевую фальгу как отражатель, плиты хоть и пожаробезопасные но нагреваются до 90гр.установил на первом этаже, как только температура падает ниже 8 гр. они включаются и поддерживают плюсовую температуру. двери открыты тепло идет и на второй этаж. питерские стоят 2900, краснодарские 3500.+500р.за терморегулятор.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Недавно такая же история описывалась здесь на форуме, а может это были вы, не знаю с какого вы региона, но у нас в МО есть человек под ником "Лордзуб",вот у него тоже Куппер Ок-15 с Апг-25,и расход у него выходил в среднем 500 кг/мес,а я пользовался Куппером Ок-30 с Апг-25,у меня средний расход был 1 тонна в мес, на сезон хватало 7 тонн, но дом 208 квм, ТП, БКН, утеплен хорошо. Вам надо начинать с утепления, значит у вас дом дырявый, и пеллеты если покупаете серые, то коржи надо 1-2 раза в сутки удалять, поэтому и проблемы, не хотите удалять, то покупаете самые дорогие пеллеты, ставите вентилятор в нагрев 90%,в поддержку-70%,если будете меньше ставить, то горелка и на белых проработает не больше двух дней и встанет. А вообще зайдите в пеллетную тему, там есть профильная тема по Апг-25. Про газовую горелку в Куппер забудьте, полная шляпа, ещё больше заплатите. Конечно желательно понимать ваши цены на эл-во,пеллеты,пропан,если у вас эл-во по 2 рубля, а пеллеты дороже 10-ти тыс, то лучше топитесь эл-вом,если пропан по 20 рублей, а пеллеты дороже 10 рублей, то тогда покупайте хороший настенный двухконтурный котел и газгольдер, НО, за газгольдер под ключ с заправкой вы отдадите больше 200 тысяч и потом будете платить за пропан в 3-5 раз дороже, чем за магистральный, поэтому лучше отдать 400 тысяч и топиться самым дешёвым автономным топливом. P. S. У меня подключение газа стоит в 2 раза дороже (800 тыс, а за 400 тысяч я бы подумал, за 800 сразу отмел это национальное достояние),и я поставил пеллетный котел (покупаю серые пеллеты по 6-7 тысяч летом),на газу бы мне обходилось в среднем 3 тыс/мес топить дом, а на пеллетах 6-7 тыс, на пропане 12-15 тыс, на эл-ве (по 5,5 руб) кВт) -20 тыс, поэтому мой выбор -пеллеты-очевиден.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Для пеллетного котла и горелки не нужен ГР, вообще ГР ставится на малолитровую СО, чтоб не закипала, но вы правы, что ее просто греешь, а толку никакого, это бестолковая вещь даже для маленького дома, вот ТА вещь нужная, если топить дровами и углем, реже топишь и топишь в нормальном номинальном режиме и котел не работает в тлеющем режиме, от которого котел и дымоход сильно засераются смолой.
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Прежде чем принимать решение рекомендую сделать теплотехнический расчет! На сжиженом газе может быть и дороже
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Теплодар заявил егр с контуром гвс...на август месяц
  8. orca999
    orca999
    orca999
    А почему купер эксперт не расматриваете? В линейке куперов он безусловный лидер без вариантов! :)
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Мне вот одно любопытно а хоть кто нибуть читает рэ к котлу! Где вы увидели что такую обвязку котла делать можно!
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Хочется послушать профи. Прошу, ваш выход.
  11. orca999
    orca999
    orca999
    Хмм не вопрос стучите в личку дам ссылку на наши ресурсы:) а там сертификаты фото работ и прайс:)
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Полностью с вами согласен, а чтоб не попасться на сказочника то неплохо б запросить сертефикаты и телефоны реальных клиентов у чудо мастеров:))
  13. orca999
    orca999
    orca999
    а чем карбо вам не угодил?
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Браво эту мысль я пытаюсь вложить пользователям последние лет пять:))
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Прлблема не в оборудование а в монтаже и пользователях! Это я вам как сервисный инженер заявляю:))
