1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Куппер Теплодара - отзывы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем eugen-tol, 28.12.10.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Самому любопытно:)) теплодар молчит аки партизаны! Но мы их пытаем страшно:))
  2. orca999
    orca999
    orca999
    И еще раз всем посоветую что прежде чем покупать сложно техническое оборудование то посмотрите кто является дилером в регионе есть ли сертефицированый сервис центр позвоните задайте вопросы :) убедитесь в квалификации и только после этова принимайте решение о покупке! Не гонитесь за ценой ибо очень важно на перваночальном уровне учесть все нюансы и только потом начинать монтаж! А интернет магазы и дикие манагеры это зло которые губят марку и престиж заводов! ИМХО
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Автоматическая Пеллетная Горелка (АПГ25, АПГ42, АПГ42НБ)
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да нет, это мы знаем апг. Там на фото написано апг- плюм и вот вопрос что такое плюм. Даже прям интрига.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    контроллер пеллетной горелки. на форуме есть. да гугл в помощь.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Понятно ещё одно чудо произведения. И стоить будет как чугунный мост.
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
  10. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Добрый день всем! После отпуска снова с уважаемым форумом. Появилась идея, как решить вопрос отключения ЦН СО после прогорания дров в котле, причем за копейки. Периодически забывал отключать ЦН на ночь, в результате утром получал ледяные полы и котел. Дрова гасли часа в 2-3 ночи, и до утра тепло через котел улетало в трубу. Несколько раз ставил ЦН через простой таймер-розетку, а сейчас пришла идея. В наличии имеются пульт управления тэнами с датчиком температуры на трубе подачи. На пульте 3 линии, для управления каждым из трех тэнов. Поскольку все три тэна я не включал ни разу, беру от одного из тэнов отключаю питание и подаю его на катушку управления нормально замкнутого реле 220В, цена его около 100-150 руб. А через контакты этого реле подключаю ЦН. Что получается? Датчик на подаче контролирует температуру теплоносителя и при ее падении до заданной (она устанавливается крутилкой на пульте) включает ТЭН, а в моем случае реле, которое размыкает свои нормально замкнутые контакты и обрубает питание насоса. Сегодня эту схемку соберу, благо релюшка на 220 в хозяйстве нашлась. Плюс еще отдельная розетка. Как обычно, жду замечаний от уважаемых критиков.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Artem051970,
    - уставки включения для каждого из ТЭНов с пульта задаются независимо друг от друга или уставка одна - для всех ТЭНов сразу, а их количество выбирается "1-:-3"?
    - если придется использовать пульт для включения ТЭНов, то что произойдет - 2 ТЭНа включатся, а насос, при этом выключится?
    "Ваша" идея у меня уже год работает (через термостат котла и прмреле). Но "или насос, или ТЭНы" - приходится "переключать приоритет", в зависимости от того, чем требуется управлять.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Artem051970, приветствую вас. не совсем согласен по такой схеме. в межсезон как сейчас пойдет а похолоднее при вечерней/дневной протопке под утро будет дубак без ТЭНов в вашем случае. и смысл несколько теряется. у УВ.@DiJo, так сделано но там система с ТА которого ни у вас ни у меня нет. и отдельным термодатчиком по котловуму контуру ТТК-ТА и это актуально. поставил наконец БКН как и говорил GBK 120. хорошая штука после электро. прежний стал подтекать - в общем сам напросился на замену. вчера забыл днем выключить ЦН днем и огненный бкн за день сильно остыл при не работающей СО. сейчас днем не нужно уже.
  13. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    У меня вот с ТА есть небольшая проблемма. Обвязка гофрой 32-й, подача и обратка по метру. циркуляция принудительная, но при отключении насоса присутствует небольшая естественная. Как вот ее перекрыть?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Urfin3d, а ее точно необходимо перекрывать? Если да, то обычный обратный клапан (тот, что с пружинкой) ее надежно перекроет. Насос-же, при работе, его спокойно откроет.
  15. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Прлблема не в оборудование а в монтаже и пользователях! Это я вам как сервисный инженер заявляю:))
    Где бы еще найти тех людей которые умеют делать монтаж? У нас в городе их просто не существует. Нашла осенью одних с горем пополам. И то монтаж кажется сделали не правильно
